Originally posted by kanja
E46 kasetti/navi soittimen vaihto
Mankka on paikoillaan. Toimi suoraan noilla johtosarjoilla. Ainut vaan, että radio kuuluu vähän heikosti. Lueskelin, että takakontissa on antennivahvistin, joka vaatisi herätysvirran radiolta. Pitää tutkia asiaa joku päivä. Ei ole vaan ollut radiota ikävä, kun on joutunut pelkästään sitä kuuntelemaan autossa aikaisemmin.Originally posted by Vileppo View PostJokos on mankka vaihdettu onnistuneesti? itsellä olisi sama homma edessä.
On muuten pirun ahdas survoa nuo johdot tuonne mankan taakse. Oli pakko ottaa se yläpuolinen puhallinhässäkkä irti ja silti teki tiukkaa.
mulla on autona -01 330farkku diisseli. siinä HK:n kaijuttimet, pikku nuoli navi, dvd soitin ja 6cdn vaihtajat peräkontissa. saako näiden boxien tilalle jotain hyvää päivitystä, että saisi toistamaan mp3 levyjä? tai sit revittävä kaikki irti et saa tikun kautta musiikin.
Todennäköisessä tulevassa autossani e46 330D toukka -03, on tuo uudemman mallinen pikkunavi ja kontista löytyy DVD-moska ja cd vaihtaja.Originally posted by kanja View PostJuu näyttäisi olevan tuota uudempaa mallia, missä radio on integroitu. Hyvä juttu.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri....htm&ryhmaid=25
Käyköhän tuollainen muunnin tuohon antenniin. Pitää käydä kokeilemassa.
Vieläkö löytäisi jostain tuon johtosarja -adapterin, niin hyvä
Nämä eivät kiinnosta minua, ja aijon laittaa pioneerin 1-DINin soittimeni autoon.
Radion kuuluvuudella ei niin merkitystä kun sitä hirveästi kuulunutkaan koskaan (VIHTI) mutta tokkopa sekin saisi toimia kunnolla.
Tarkoituksena on vetää ainakin yksi RCA-johtopari edestä taakse, sekä herätejohto tulevalle subbarivahvistimelle.
-Oletan että tuo kyseinen adapteri sopii antenni johdolle, autossa tuo uudempi pikkunavi http://www.biltema.fi/osteri/osteri....htm&ryhmaid=25
-Sitten soittimen johdotus-adapteri (mikäköhän tuo yksi irtopiuha tuossa?) http://kauppa.motonet.fi/images/app/4/big/472078.jpg MOTONET 13,5e
-Sitten Din-adapteri http://kauppa.motonet.fi/images/app/4/big/471903.jpg
MOTONET 15,9e
Pitäisikö näillä pärjätä?
EDIT: Löytyi vielä parempia :P
Soittimen johtosarja ja rattinappiohjaus
Näillähän saisi jo rattinapit toimivaan, kun oma soittimeni tulee tuota johdolla ohjausta mm. ratilta.
Last edited by Torppa; 21-08-2011, 12:34.------------------------------------------------
Entiset:
E61 535D M-sport 11/-05
E61 535D M-sport 12/-04
E46 330D Touring 11/-03
E36 325i Coupe 8/-92
E30 318i Coupe -89
Itsellä sama ongelma, siis tuo iso navi kasettisoittimella ja peräkontissa ei ole edes cd-vaihtajaa. Pakko nyt jotenkin saada tuo soitin vaihdettua. Vahvistin on perässä eli kaitutin johtoja ei tule eteen.
Onko tosiaan ainut tapa vetää kaikki johdot uudestaan?
edit:
http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...u3.htm#1937753
^^ Tuolta. Tämä--> Dynavin adapterijohto malleihin joissa alkuperäinen navigointijärjestelmä, 5m
Helpoin tapa ilmeisesti saada johdot perästä eteen? Eikös tuohon voisi sitten kytkeä minkätapahansa soittimen? Ei pelkästään dynaviaLast edited by Slayer665; 30-04-2013, 00:24.
Diversity control putoaa ei-OEM laitteilla pois eli radion kuuluvuus kyllä heikkenee. Sitä ei saa jälkiasenteisiin mitenkään.Originally posted by Torppa View PostTodennäköisessä tulevassa autossani e46 330D toukka -03, on tuo uudemman mallinen pikkunavi ja kontista löytyy DVD-moska ja cd vaihtaja.
MOTONET 15,9e
http://www.erikoisvaruste.fi/product_catalog.php?c=132
Audiokaapelit kannattaa vetää kardaanitunnelin päälle verhoilun alle. Siellä ei mene muuta kaapelointia niin häiriöitä ei ehkä tule niin paljoa.
BMW:n soittimen vaihto, jos vahvistin takana
Ei voi kytkeä, koska yleensä soittimissa ISO-liitin.Originally posted by Slayer665 View PostItsellä sama ongelma, siis tuo iso navi kasettisoittimella ja peräkontissa ei ole edes cd-vaihtajaa. Pakko nyt jotenkin saada tuo soitin vaihdettua. Vahvistin on perässä eli kaiutin johtoja ei tule eteen.
edit:
Jos kojelaudassa olisi esim. BMW Business CD:n, niin silloin riittäisi tälläinen sovitin
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=99&tuote=959, mutta kun navi (kuten mullakin), niin vahvistin takakontissa, jolloin johtoja vedettävä takakontin ja kojelaudan välille. Tässä hahmotelmaa, jota miettinyt
Kojelautaan vakiosoitin (korkeus 1 DIN), jossa ISO-liittimet.
- sähköt joko takaa tai mahdollisesti kojelaudasta / sulakepaneelista
- kaiutinpiuhat vedetään soittimesta taakse ja liitetään sopivalla sovittimella alkuperäiseen kaapelointiin
- antennipiuhan jatko takaa kojelaudan soittimeen, mutta tässä tuleekin lisää "haastetta" BMW:n antennivirityksen ja vahvistimen kanssa, joka vielä integroitu auton keskuslukituksen avaamiseen kauko-ohjauksella. Asiasta lisää http://forum.e46fanatics.com/showthr...=396343&page=1
Jos joku on tehnyt vastaavaa tai toteuttaa, niin mielellään kuulisin miten meni ja mitä maksoi. Itsellä alkoi takakontin CD-vaihtaja oikkuilla, joten tässä vaiheessa päädyin korvaamaan sen iPOD-sovittimella,
http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...d-sovitinsarja (tilasin tosin briteistä :-).
Itse asiassa pidin Yatouria http://www.ycarlink.com/pd_14600_iPo...-3pin-6pin.htm ominaisuuksiltaan parempana vaihtoehtona (sisältää AUX-liitännän), muttei kiinan poikien pelkästään Kiinasta myytävä laite herättänyt tarpeeksi luottamusta. Kiinasta toimittaessa hintaa nostaa ALV ja tulli, kuten myös USAsta tilattaessa, josta mietin tätä http://www.bavariansoundwerks.com/pr...tegration-Kit/, jonka hinta näköjään noussut viime viikosta :think
- Jore_________________________
BMW 328 xDrive (US) vm2009
Itselle riittäisi periaatteessa pelkkä aux sisään tulo. Kuuntelen pelkästään puhelimesta musaa... Saako tuollaista vastaavaa "ipod-sovitinsarjaa" auxina? Löytyikin linkki. Laitoin tuohona alas. Ja onnistuuko sen kytkeminen jotenkin suoraan ilman cd vaihtajaa? ja mihin tuo kytketään? Perään vai naviin? Navissahan on vain sininen ja valkoinen liitin. Korvataanko toinen niistä tuolla? Ainakin samannäköinen liitin tuo on....Originally posted by JJSorsa View PostEi voi kytkeä, koska yleensä soittimissa ISO-liitin.
- Jore
Edit: http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...ca-bmw-06.html
Tuon autostudion mukaan käy vaan 06 ja uudempiin tuo....Last edited by Slayer665; 30-04-2013, 21:00.
Mä ratkaisin musaongelmani puoli vahingossa. Mulla Mk4 navi, pro navi näyttö js Beckerin BM54 takakontissa, josta alkoi kanavat rikkoontumaan. Etsiskelin netistä uutta mankkaa ja muita after market ratkaisuja, mutta sitten törmäsin ebayssa brittiin joka korjailee noita beckerin radioita.Originally posted by Slayer665 View PostItselle riittäisi periaatteessa pelkkä aux sisään tulo. Kuuntelen pelkästään puhelimesta musaa... Saako tuollaista vastaavaa "ipod-sovitinsarjaa" auxina? Löytyikin linkki. Laitoin tuohona alas. Ja onnistuuko sen kytkeminen jotenkin suoraan ilman cd vaihtajaa? ja mihin tuo kytketään? Perään vai naviin? Navissahan on vain sininen ja valkoinen liitin. Korvataanko toinen niistä tuolla? Ainakin samannäköinen liitin tuo on....
Mulla oli tiedossa seuraavaksi viikoksi matka lontooseen joten otin yhteyttä ja sovittiin että korjataan radio ja laitetaan samalla firmis upgrade uusimpaan versioon sekä AUX pinnit radion sisällä yhdistettiin bluetooth moduuliin, joka lisättiin siis huollon yhteydessä.
Nyt musat toimii valitsemalla iphonesta bluetooth laite "ipodspeaker" ja kaikki puhelimen äänet tulee auton kaiuttimista. Mun mielestä laatu on hyvä.
Ebay linkki http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Becker...item19dbb24ca6
Ei käy naviin, tässä linkki Navin liittimiin http://www.xoutpost.com/598459-post8.html. Jos kojelaudassa olisi esim. BMW Business CD, niin siihen saisi suoraan AUX-piuhan, joita myydään mm. ebayssä http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=B...CABLE+FOR+IPOD.Originally posted by Slayer665 View PostItselle riittäisi periaatteessa pelkkä aux sisään tulo. Saako tuollaista vastaavaa "ipod-sovitinsarjaa" auxina? Ja onnistuuko sen kytkeminen jotenkin suoraan ilman cd vaihtajaa? ja mihin tuo kytketään? Perään vai naviin? Navissahan on vain sininen ja valkoinen liitin. Korvataanko toinen niistä tuolla? Ainakin samannäköinen liitin tuo on....
http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...dapterikaapeli
Kun navi, niin silloin helpoin tapa on hankkia joku sopiva boxi CD-vaihtajan tilalle taakse ja vetää sieltä esim. AUX-piuha. Tässä linkkejä (satunnaisessa järjestyksessä)
http://www.ebay.de/itm/USB-AUX-MP3-W...-/180656087400
Lisääkin varmaan löytyy google tai ebay haulla.
Takakontissa (e46 sedan vasemmalla) olevasta vahvistin yms yksiköstä löytynee vastaavat liittimet kuin Business CD:stä, joten siihen voinee tehdä itsekin AUX-piuhan, tyyliin http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239
Johdosta tosin tulisi aika pitkä, miten lienee häiriöherkkä.
CD-vaihtajan tilalle iPod boxi
iPodia varten harkitsin ensin BSW:n Soundplicitya, sitten Yatouria, mutta päädyin kuitenkin hinnan ja luottamusta herättävän toimittajan vuoksi tähänOriginally posted by JJSorsa View PostKun navi, niin silloin helpoin tapa lienee hankkia joku sopiva boxi CD-vaihtajan tilalle. Tässä linkkejä (satunnaisessa järjestyksessä)
Tilasin pe 3.5, tuli postissa tänään ti 7.5.
Toinen boxi asennetaan takakonttiin suoraan CD-vaihtajan liittymiin, toisen boxin asensin kuljettajan istuimen alle ja näiden välille kuvan pitkät piuhat. Istuimen alla olevasta boxista iPod-piuha keskikonsoliin. iPod latautuu aina kun se on kytkettynä.
En ollut tehnyt iPodiin soittolistoja, vaan kuulokekäytössä etenin Artistit (/ Albumi) -valinnan kautta, ainakaan ilman soittolistoja CD-vaihtajan emulointi ei toimi kunnolla, mutta kun iPodista valitsee esim. haluamansa artistin, niin navi-kasettisoittimen nuolinäppäimillä (seuraava biisi) pystyy siirtymään ko. biisilistassa eteen- ja taaksepäin. Toimii riittävän hyvin mun käyttötarpeisiin nähden.
soittimen vaihtoa
Moro,
E46:siin tullu jokunen soitin vaihdettua...
Vanhan mallisen nuolinavin tilalle jos haluaa perus soittimen niin tarvii seuraava:
-johtoadabteri pyöreillä liittimillä, jos haluaa rattisäätimet pelaamaan niin sitten sellainen version n.15- 60e riippuen versiosta.
-Soittimen sovitinlevy n.20e
-antennin jatkojohto minimissään 3.5m pitkä n.15e
yleismittari, tinausvehkeet ja muutama metri kaiutinjohtoa.
Romut peräkontista irti, johtosovitin sopii suoraan peräkontissa olevaan yksikön johtoon joka on samanlainen kuin perusmalleissa edessä, tästä sovittimesta napataan isoliitinirti johtojen puolivälistä.
Kasetti/navikampe koelaudasta mäkeen, tähän tuleva sininen liitin irti johdosta vaikka sivareilla.
Sitten se vaikein osuus.
Kasettisoittimelta lähtevää moninapaista johtoa käytetään hyväksi seuraavanlaisesti.
kaksi kierrettyä paria otetaan käyttöön takakaiutin johdoiksi, edessä tinaillaan aikaisemmin irroitettuun isoliittimeen oikeisiin karvoihin, takakontissa sovittimen takakaiutinpiuhoihin, mallia voi ottaa vaikka tästä:
Sitten kynnyslistat irti, kummallakin puolen autoa menee kierretyt kaiutinjohdot, niihin näppärästi tinaillaan isoliittimeltä etukaiuttimen johdot, noin 1,2metriä/puoli.
Samalla antennin jatkokaapeli takakontista eteen ja yleismittarilla (pitkän johdon kanssa) piippaamalla selvitetään mitä johtoja tästä kasettisoittimen ex johdosta voidaan käyttää soittimen virroille ja tarvittaessa ratin kaukosäätimen signaalille.
kun kytkennät on tehty niin tarkistusmittaus, soitin sovittimineen paikoilleen ja humpan soittoon, radionkaan kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.
2Din soittimen asennus vaatii 2din sovittimen.70e, vähän alumiinipintaista vaimennusmattoa, rautasahan terän ja pikkusen lämmityslaitteen ja alkuperäisen soittimen sisemmän kehyksen silpomista.
-Sami
Kasetti/navisoittimen ja kaiuttimien vaihto
... sinisen liittimen piuhat "uusiokäyttöön" ... riittääkö ko. piuhojen paksuus perussoittimenkaan vahvistimelle? Sellainen mielikuva jäi, että ovat aika ohuita, koska navi/kasettisoitin ei niin hirveästi virtaa tarvitse.Originally posted by zanteri View PostMoro,
Kasetti/navikampe koelaudasta mäkeen, tähän tuleva sininen liitin irti johdosta vaikka sivareilla ...
-Sami
Entä oletko tai onkohan joku muu kokeilut voisiko noilla sinisen liittimen kierretyillä pareilla korvata RCA vedot takakonttiin vai tuleeko liikaa häiriöitä? Normaalissa RCA-piuhassahan signaali kulkee suojavaipan sisällä.
Ajatuksena tässä olisi, että kojelautaan soitin, jolle takaa tarvitaan antennipiuha ja sähköt ja edestä äänisignaalit taakse päätevahvistimelle, johon alkuperäiset kaiutinpiuhat kiinni.
Jos lähtee vaihtamaan soitinta, niin samalla kannattaa vaihtaa myös alkuperäiset kaiuttimet :-)
Taakse (sedan) hattuhyllylle saa mahtumaan 6,5" kaiuttimen ainakin jos sen kiinnittää metalliliuskoilla, muovinen sovitinrengas nosti kaiuttimen sen verran ylös, että se otti alkuperäiseen suojaritilään kiinni.
Etuoven kaiutinpaikan halkaisija on 160mm, ovipahvin kiinnitystappien vuoksi päädyin suosiolla 5,25" kaiuttimiin, jotka sovitinrenkaan kanssa sai helposti paikoilleen. Ko. erillissarjan diskanttikin sattui olemaan halkaisijaltaan niin sopiva, että sen sai kiinni alkuperäisen diskantin kiinnitystelineeseen.
Nyt siis edessä ja takana (erimerkkiset) erillissarjat, takana huomattavasti enemmän bassoa, isompi kaiutin ja takakontti kaikupohjana, kun poistin hattuhyllyn kaiuttimien suojatötsän. Nyt vain pitää muistaa, ettei paiskaa takaluukkua vauhdilla kiinni :-)
Tämä keskustelu tullut luettua suurinpiirtein läpi sekä muita aiheeseen liittyviä keskusteluja täältä foorumilta ja googlettamalla ja nyt olisi aika vaihtaa e46 vakio soitin uuteen 2-din soittimeen.
Minulla autossa kojelaudassa navinäyttö, takakontissa radio-moduuli sekä navi-moduuli. Radio-moduulin kertaalleen kolvailin kuntoon, nyt ei jälleen toimi (ei varmaan kolvailut täydellisesti onnistuneet kun kaksi viikkoa pelitti kolvailun jälkeen). Enään ei ole innostusta asiaa tutkiskella vaan nyt todellakin menee koko systeemi urakalla vaihtoon. Autossa rastittu saksan tehtaalta tullessaan hifi systeemi, jossa käsittääkseni vahvistin takakontissa navi-levyaseman ja cd-vaihtajan alla.
Mitä soittimen vaihto nyt konkreettisesti vaatii? Eikö todellakaan onnistu muutoin kuin johdottamalla koko homman uudestaan?
Itse olen ajatellut hommata iso-adapterin radion vakio liittimeen takakonttiin ja sieltä jatkan adapterin kojelautaan asti.
Soittimeltani vaadin usb-liitännän, rca-lähdöt sekä säädettävyyden, joihin vakio vermeestä ei ole.E46 320D Touring -00
