E46 kasetti/navi soittimen vaihto
  • kurffi
    • Aug 2014
    • 9
    • Jalasjärvi
    #76
    Missä radioyksikkö?
    Moro!
    elikkäs itellä suunnitelmissa myös oman e46 kanssa vaihtaa tuo nuolinavi pioneerin 1din soittimeen ja päivitellä etuoviin erillissarjat, sekä subi+vahvistin konttiin.
    Lueskelin topicin läpi, ja sain vastauksen moneen kysymykseen, mutta vielä jäi epäselväksi se, että missä tuo radioyksikkö siellä takakontissa siis sijaitsee? Oletuksena että siinä navigaattorin cd aseman vierellä jossain? Purkamaan en ole vielä ehtinyt, ja pääsen soittimenvaihto-operaatioon käsiksi vasta parisen viikon päästä kaverin tallissa, kun ei itseltä tiloja löydy, joten ajattelin kysäistä täällä ensin.
    Siinä radioyksikössä siis pitäisi ilmeisesti olla vasta kappale tuolle bmw:n orkkis->ISO liitin adapterille? ja siitä keskikonsolin kautta olen suunnitellut jatkavani johdot eteen.
    Johtoja kontista eteen mankalle tulisi siis ne ISO- liittimet, rca vahvistinta varten, sekä antennipiuha. kysymys kuuluukin, että voinko vetää kaikki johdot keskikonsolin alta ilman häiriötä samassa nipussa, vai pitääkö osa tuoda jalkalistojen alitse?:think
    Meergruen e46
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2198
      Originally posted by kurffi View Post
      Moro!
      Touringissa radioyksikkö on vararengaskotelon etupuolella vararenkaan ja takapenkin välissä.
      Radioyksikössä on paikka sille isoliitin adapterille.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • kurffi
        • Aug 2014
        • 9
        • Jalasjärvi
        #78
        Joo elikkä unohtu tossa ekassa viestissä mainita että sedani kyseessä eli ei ollut ainakaan samassa paikassa tuolla minun omassa kun touringeissa... :think
        Meergruen e46
        • Furior
          • Sep 2012
          • 177
          • Laukaa
          #79
          Ja kaikki nuolinavit ei käytä erillistä radiomoduulia. Jos ei löydy, niin käytä soitinta irti.
          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
          ex: -05 E87 120d
          • kurffi
            • Aug 2014
            • 9
            • Jalasjärvi
            #80
            Juu ensimmäiseksi otin soittimen irti ja ihmettelin, kun radio soi edelleen virtojen ollessa päällä, ja radion takana oli eriskummallinen sininen liitin. Sitten googlettamalla löysin tämän topicin ja sain vastauksen jo moneen kysymykseen
            Mutta moduuli siellä jossain on erillisenä, täytyy purkaa kun pääsee kaverin tiloja lainaamaan...
            Meergruen e46
            • Tommo82
              • 22
              • Iisalmi
              #81
              Aattakkee! Tilasin itselleni tarvike mankan missa "piti" tulla käypäset kaapelit soittimee, mutta eepä käy.
              Osaako joku kertoa millaisen adapterin tähän oikeen tarviis?
              BMW X6 35d -08 & BMW 320i -08
              • Furior
                • Sep 2012
                • 177
                • Laukaa
                #82
                Valitettavasti tarvitset johtosarjan, joka menee soittimelta takakonttiin radiomoduulille asti. Minkä valmistajan soitin, tarjoaako se kyseistä johtosarjaa?
                ex: -05 E87 120d
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1277
                  • Kajjjaani
                  #83
                  Muistaakseni tuo adapterijohtosarja muuttui erilaiseksi jossain vuosituhannen alkupuolella, tarvitset sen toisenlaisen johtosarjan. Itellä sattui sama moka aikoinaan soittimen vaihdossa
                  edit. tuolta pitäisi löytyä sopiva: http://www.jj-tuonti.com/autokohtais...6_189_232.html
                  • wsq´_
                    • Jan 2008
                    • 458
                    • Lohja
                    #84
                    Lainataas tätä topikkia hieman oman auton/soittimen ongelmaan. Autossa kiinni normi orkkis cd soitin 17pin mallisella liittimellä. Edellisellä omistajalla ollu hirveet humppavehkeet autossa ja eri soitin. Olisiko kellää soittimen johtojen väreistä tietoa jotka laitetaan oikeisiin kohtiin soittimen liittimeen? Tällä hetkellä ongelma sellainen, että soittimen joutuu aina laittamaan itse päälle sekä sammuu aina itsestään n.15-20min kohilla. Onkohan siellä johdot ihan oikeissa paikoissa??
                    e36 m60
                    • Vildemar
                      • Aug 2014
                      • 75
                      • Forssa
                      #85
                      Onnistuuko e46 nuolinavin vaihto business cd-soittimeen ihan helposti vai vaatiiko isompia toimenpiteitä?
                      • Bnito
                        • Apr 2005
                        • 333
                        #86
                        E46 touring vm 2000.
                        Autossa kasettisoitin jossa joku aatamin aikanen navi. Irrotin mankan tarkistaakseni liittimet. Löytyy 17pin liitin sekä antenni johto erikseen, jollain L mallisella adapterilla.
                        Onko kyseinen mankka esimerkiksi plug and play vaihto ?
                        Jos haluan ratin painikkeet toimimaan, tarvinen mankan jossa on tuo steering wheel button tuki ?
                        F11 525 3.0 -10
                        Ex E46 330d Touring -00
                        Ex 316/325 '85
                        • Bnito
                          • Apr 2005
                          • 333
                          #87
                          Itse itselle vastaten. Meni heittämällä ja oli helppo laittaa, mutta ratin napit ei tietty toimi, saanee toimimaan connects2 johtosarjalla + mankalle sopivalla adapterilla.
                          Eli tuosta esim: http://www.ebay.de/itm/332086949986?...%3AMEBIDX%3AIT
                          F11 525 3.0 -10
                          Ex 316/325 '85
                          • MPV
                            • Nov 2002
                            • 1194
                            • Muhos
                            #88
                            Viikonloppuna asentelin E46seen tarvikemankan, ja vastaavanlaisella johtosarjalla (https://www.autoviihde.com/ctsbm00c.html) sain ratin napitkin toimimaan.
                            Ainut vaan että jos sulla on tuo aikaisemmin linkittämäsi Pioneerin MVH-190UB, niin siinähän ei vissiin ole tukea rattikaukosäätöön, kun tekstissä sanotaan: "nicht kompatibel mit vorhandener Lenkradfernbedienung". Tarvit siis sellaisen soittimen, josta löytyy tuki rattisäätimille, kuten esim tässä: https://www.autoviihde.com/deh-x7800...ekniset_tiedot
                            Halvempiakin varmaan löytyy..
                            • Bnito
                              • Apr 2005
                              • 333
                              #89
                              Joo tuossa oon epähuomiossa linkittänyt väärän mankan, ostin halvimman JVC:n vastineen, toki nyt ketuttaa kun en ottanut tuota bt mallia, mutta siihen siis tilattuna tuo connects2 + jvc adapteri niin pitäs lähtee futaan jahka saapuu..
                              F11 525 3.0 -10
                              Ex 316/325 '85
                              • jmteam
                                • 24
                                • Lohtaja
                                #90
                                e46 nuolinavin tilalle 4:3
                                Apuja kaivattaisiin. Teiniasennushel***in tilalle nelikutosen nuolinavin tilalle oldskoolataan 4.:3 navi. Sininen pistoke ok, ääni kuuluu, mutta mitä piuhoja tarvii valkoiselle 12-pinniselle kytkeä/vetää, että että näyttö herää? Mistä löytyisi kytkentä ohjeet, nettiä pyöritetty vävypojan kans väsyksiin asti, mutta ohheita ei löydy. Jos jollain gurulla ois tietoa🤔
