BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #301
    Kyllä pro navi 2015 I on jo itsellä käytössä.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #302
      Vikakoodien tarkistelun jälkeen navin näyttöön ilmestyi:
      Loading of software required.
      Please insert a suitable CD-ROM
      Auto on 10/2001 530d, alkuperäisellä mk3 navilla.
      Kuka osaisi neuvoa askel askeleelta, että miten etenen?
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #303
        1. Lataa netistä softalevyn image v27 uusin mk3 ja key cd. klik
        2. Polta se levylle
        3. Mene autolle
        4. Laita avain virtalukkoon, radio virrat päälle
        5. Jätä kuskin ovi auki ja avaa kontti
        6. Työnnä softalevy lukijaan ja odota.
        7. Soitin päivittää ittensä ja oksentaa levyn pihalle.
        8. Laita uus karttalevy sisään ja lähe baanalle
        Ps. Jos soitin pyytää päivityksen jälkeen key cd:tä polta se levylle ja toista kohdat 3-7
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #304
          Ei toimi. Sylkäsee levyn melko pian ulos.
          edit. Sain toimimaan v18 versiolla, jonka jälkeen päivitin v32 (ei kysynyt missään vaiheessa keytä). Ja nyt toimii tuo uusin poltettu karttakin.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • jun1^
            • Nov 2010
            • 7
            • finland
            #305
            e39 530d vm2000 navi/ajotietokone ei toimi.
            Eli oisko jollai myyä mulle naviin asennus cd ku huutaa insert suitable cd-rom ja siitä ei pääse ohi esm ajotietokoneen kulutuksii ym nollaamaan. Niin ja auto on siis mk2 navilla ja kasettisoittimella. ja "pikku" näytöllä
            • Olsberg
              • 349
              Tänään asentelin bmwnavi.eu:sta tilaamani uuden firmiksen ja koitin ottaa käyttöön samassa paketissa tulleen vuoden 2015 karttalevyn. Firmis päivittyi hyvin, mutta karttalevy ei toiminut. No, tein omalla koneella levystä kopion toiselle levylle ja nyt asema lukee levyä, mutta karttalevy sisältää vain Suomen isot tiet, eli kaupungissa ajaessa ei näy katuja ollenkaan. Laitoin palautetta tuolle puljulle sähköpostilla. Saa nähdä mitä tästä vielä tulee. Edellinen vuoden 2011 karttalevy on myös tuolta tilattu ja se on toiminut hyvin ja sisältää kaupunkienkin kadut ihan normaalisti. Tosin jostain syystä nirso auton DVD-asema aina tietyn ajan jälkeen (n. 12-14kk) alkaa hylkimään karttalevyä, jonka jälkeen se on poltettava uudelle levylle, jotta hommat taas toimii.
              Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                • 9232
                Väärän alueen (Itä- vs. Länsi-Eurooppa) karttalevyllä näkyy vain päätiet.
                • Olsberg
                  • 349
                  "Hi there,
                  I will send you dvd-2 for eastern Europe and scandinavia
                  best regards,
                  Adrian"
                  Eli väärä levy. Onpahan kohta sitten molemmat.
                  • Olsberg
                    • 349
                    Viime viikolla tuli postissa oikea karttalevy. Nyt pelittää, niinkuin pitääkin.
                    • Rider
                      • Mar 2014
                      • 211
                      Rupeaa pikkuhiljaa olemaan tuo navin retrofittaaminen ajankohtainen asia joten pikku kyssäri liittyen tohon ilmastointipaneelin siirtämiseen alas. Eli joutuuko sieltä takaa tekemään mitään muutoksia jos orkkis 1din soittimen tilalle vaihdetaan alkuperäinen cd soittimella oleva 16:9 näyttö.
                      Entäpä saako tähän päivitettyä jälkeenpäin tv?
                      Ja autona e46 328i.
                      • protoni
                        • Sep 2008
                        • 1381
                        2005 E61 CCC-navi ei tykännyt lukea 2015 poltettua DVD:tä. Voiko tuo kiikastaa vanhasta ohjelmistosta vaiko huonosta poltosta/mediasta vaiko mahdollisesti molemmista?
                        Ohjelmisto on todennäköisesti joskus päivitelty, mutta versiota en tiedä. Jos se tuosta kiikastaa, niin kuinkahan vanhalla tuon pitäisi vielä ruveta toimimaan? Tällä hetkellä sisässä alkuperäinen 2005 DVD.
                        • -Tapi
                          • 3125
                          • Välisuomi
                          #312
                          Latasin jostain torrentista MKIV 2013 kamerallisen kartan mutta se tahtoikin maksullista salasanaa sen paketin avaukseen.. Anyway, MKIV kaipaisi kartanpäivitystä nopeuskameroineen, joko 2013 tai uudempi versio.
                          Linkkiä latauksiin tai privana tarjousta kopiosta?
                          Onko nykyään tuohon olemassa sellaista ohjelmaversiota että nopeuskameroista kuuluisi äänimerkki eikä pelkästään symboli näytöllä?
                          • Wäinö
                            • 142
                            • Kirkkonummi
                            #313
                            Noita uudempia karttoja kannattanee väijyä täältä (on tosin site nurin juuri tällä erää)
                            Ja mitä tulee selkeisiin äänivaroituksiin nopeuskameroista, niin tuo on onnistunut jo viimeiset 10 vuotta noilla High kartoilla. Muistaakseni täältä on ainakin aiemmin löytynyt vinkkejä siitä miten tarvittaessa päivität nuo varoitukset & nopeuskameratiedot ihan itsekin.
                            F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                            • protoni
                              • Sep 2008
                              • 1381
                              Onko tärppejä karttalevyjen "varmuuskopiointiin"? On koitettu paria eri lättyä, mutta ei tunnu toimivan. Onko tuo 1x polttonopeus kuinka kriittinen? Ei meinaa nykyään mistään löytyä niin hidasta polttonopeutta tukevaa rautaa, vaan minimi on 2.4x.
                              • zeniitti
                                • Oct 2011
                                • 570
                                • 127.0.0.1
                                #315
                                Oman tein just verbatimin dvd-r-levylle high 2015 kartat. Toimi ihan hyvin. Ite käytin ainakin imgburn-ohjelmaa. Ja taisi varmuuskopioi juuri löytyä noista edellä mainituista linkeistä. Ja sieltä löyty vielä sellanen versio, jonka saa ihan perusdvd-lelylle, ei tartte olla edes duallayer.
