BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • Villeple
    • Jan 2012
    • 50
    • Porvoo
    #271
    Terve,
    Autostani puuttuu kokonaan navin softa, takakontissa on mk3 lukija ja näyttönä 4:3, mutta monen poltetun levyn jälkeen en ole saanut softaa asennettua... voiko olla että lukija on tiensä päässä? Autossa ei ole koskaa ollut softaa omistukseni aikana ja mittaristoonkin on alkanut tulla pikseli vikaa, niin olisi mukava saada kulutukset ja muutenkin ajotietokone kuntoon
    Jos jollain on myydä toimiva softa levy MK3 lukijaan olisin enemmän kuin onnellinen
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Eikö navin näytöllä ole koskaan ollut mitään kuvaa?
      Onko varmasti MKIII takakontissa? Lukeeko siinä BMW Navigation System (=MKII) vai GPS Navigation system (=MKIII)?
      Epäilen että 4:3 näytössä on MKII kiinni, eikä MKIII
      Jos on MKIII eikä näytölle tulee mitään kuvaa, niin navilaskuri on todennäköisesti saanut vettä ja sönder, CD-asema on paskana kuten epäilit tai sitten softapäivitys on mennyt aiemmin pieleen. Videomoduli on pakattu navilaskuriin eli ilman navia ei tule näytölle mitään kuvaa.
      Jos on MKII, niin sitten löytyy erikeen videomoduli vianrajaukseen mukaan.
      • Kiwes
        • Nov 2010
        • 707
        • JKL
        #273
        Kyselläänpäs täältä, kun kuitenki naviin liittyy... Mitä kautta kulkee navin äänet? autossa MK3 navi. Onkelmana on se, ettei navigaation äänet kuulu juuri ollenkaan, kun volat kääntää tappiin ni täti juttelee oikein nätisti, mut sit huutaa ratio niin ettei autossa kärsi olla. autossa on jälkeenpäin asennettu vahvari kontissa johon on linjamuuntimella otettu singnaali takakajarista, vahvari siis soittaa erillissarjaa eessä ja takana. eilen kokeilin et vahvarista vein voluumit "nollille", mut säätövara ei riittäny siltikään, joten oisko jollain kokemuksia vastaavasta roblemista?
        Tulikohan nyt tarpeeks epäselvästi?
        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
        INPA, BMW Scanner 1.4.0
        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #274
          Koetiks säätää navin volumea just silloin kun täti puhuu? Sillon äänenvoimakkuuden säädön pitäisi kohdistua just naviin eikä radioon.
          Vai toimiikos se noin vasta myöhemmissä malleissa...?
          • TJJ
            • 7591
            Äänet menee navista radiolle joka sitten kytkee/miksaa ne ulostuloihin. En ole tutkinut miksataanko ääni eteen ja taakse yhtä voimakkaasti vai miksataanko sitä enimmäkseen vain eteen, se voisi selittää ongelman jos vahvistinta ohjaa takakanavat.
            Lisäksi: ainakin MK4:ssä on info-napista aukeavassa valikossa säätö joka vaikuttaa navin voimakkuuteen. Ja lisäksi vielä se asetusvalikon säätö joka vanhemmissa taisi vaikuttaa myös voimakkuuteen, uudemmissa miksaukseen.
            E39 528iA
            • Kiwes
              • Nov 2010
              • 707
              • JKL
              #276
              Se unohtukin kirjottaa, et navi on tosiaan valikosta täysillä. Tuo kyllä selittäs (mikäli se nyt ohjaa pelkälle etukanavalle navin äänen). tartteepas tutkia... heitän linjamuuntimen sisääntulon etukanavasta ja katon vaikuttaako se mitn... (vaatii vaan pikkusen taas piuhan vetoo, mut saispahan senki toimii)
              Valikosta en tosiaan muuta löytäny ku tuon voluumin... jatketaan tutkimista
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #277
                Nonni.. eilen rassailin asetuksia ja sain sen verran selvitettyä, että navin ääni kuuluu apukuskin oven "pikkudiskantista" joten seuraava viritys olisi sitten kokeilla ottaa siitä linjalähtö muuntimelle ja kattoo mitä sitte tapahtuu... Eihän tuota diskanttia saa muuten irti, kun ovipaffit irrottamalla?
                • Mitsu
                  • Jun 2012
                  • 99
                  V32 softa
                  En muista, oliko tässä ketjussa linkkiä V32 softaan, mutta tämän löysin:
                  Löytyy BMW:n navigaatio-OS:n versiot ladattavaksi.
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #279
                    Laitellaas päivitystä jos joku painii saman asian kanssa..
                    tosiaan näin pohjatietona kuskin puolen takakajarista on tällähetkellä otettu signaali linjamuuntimelle -->antaa vahvarille inputin -->vahvari ohjaa erkkasarjaa
                    Elikäs jostain kumman syystä (ainakin omassa autossa) navigoinnin ääni tulee VAIN apukuskin oven kaijuttimista:think hommahan loppujen lopuks selvis sillä, että nakkasin piuhat ristiin "vahvistimelta" (takapenkin alla oleva loota, enhän mä mitään tiiä, mut voihan tuo olla tietty radiomoduulikin). Ensteks kuskin oven etukajarista "ryöstin" signaalin (vaihoin takakajarin ja kuskin oven liittimet ristiin) --> navigaattorin ääni kuuluu edelleen pirun vaimeena ja tokeentu vasta kun vaihoin taka kajarin ja apparin etukajarin johtojen paikkaa... Eipä tuo voluumi vieläkään päätä huimaa vaikka tuleekin kaikista kajareista. ja oon säätäny täysille valikosta.
                    Tulipas taas pirun epäselvä viesti, mut toivottavasti saa ees jotain selkoo
                    • Villeple
                      • Jan 2012
                      • 50
                      • Porvoo
                      #280
                      Paksissa on pitkän googletuksen jälkeen MK3 navi (varaosa numero:65.90-6 915 035) ja päiväys on Feb -01 philipsin vehje. Ei kellään sattuisi olemaan toimivaa softalevyä, voisin siitä jonki verta maksaakkin
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #281
                        Oishan tuohon.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • jankok
                          • Jul 2013
                          • 15
                          • Siilinjärvi
                          #282
                          4:3 näytöllä ja ohjelmisto 2-1/70, navi levystä ei tietoo mikä, joku itse poltettu kuitenki paikallaan. Oisko kyseiseen vehkeeseen saatavana suomenkielistä navilevyä joltain kun tällä hetkellä nainen puhuu vain englantia.
                          BMW 528iA Touring-97
                          • Rider
                            • Mar 2014
                            • 211
                            Onko tuossa ison navin johtosarjassa mitään eroa vakioon jos autossa on harman & kardon kaiutinpaketti.
                            • Rahu
                              • 6465
                              #284
                              Kieli ei ole karttalevyssä vaan se tulee navigaattorista.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • Nifa
                                • Jan 2008
                                • 292
                                • Kymenlaakso™
                                #285
                                Harman Kardonille on ainakin realoemin mukaan olemassa johtosarja erikseen riippuen siitä, onko navigaatiota vai ei. (Navigaatiossa kun radiomoduuli on takana.) Eli teoriassa vois olettaa, että Navissa on vain yksi johtosarja oletuksella, että moduulit löytyy takaa. En tosin laita päätäni pantiksi.
                                "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
