BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Originally posted by Nifa View Post
    Harman Kardonille on ainakin realoemin mukaan olemassa johtosarja erikseen riippuen siitä, onko navigaatiota vai ei. (Navigaatiossa kun radiomoduuli on takana.) Eli teoriassa vois olettaa, että Navissa on vain yksi johtosarja oletuksella, että moduulit löytyy takaa. En tosin laita päätäni pantiksi.
    Navigaattoria ei ole autossa vakiona, mutta suunnitelmissa oli jossakin vaiheessa laittaa tuohon autoon se isompi navi.
    • jankok
      • Jul 2013
      • 15
      • Siilinjärvi
      #287
      Originally posted by Rahu View Post
      Kieli ei ole karttalevyssä vaan se tulee navigaattorista.
      Löytyskö tähän sitten ratkaisua keneltäkään, onko suomi softaa tuohon naviin.
      BMW 528iA Touring-97
      • Supa
        • 7597
        #288
        Ei ole, mikäs vika englannissa?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #289
          Kukaan ei ole tainnut tehdä suomisoftaa, ja siihen linee yksinkertainen syy: se on hemmetin työlästä eikä sittenkään tod näk onnistu täydellisesti.
          tässä tekstiä muualta, miten saadaan navi hollanniksi:
          Use NavTweak, extract all Mk4 text to a text file (one click)
          Import to Mk3 OS, copy and rename NL voice file to the base language voice file that you are modifying.
          The base languages in your case would be Deutsch, GB, French. Even with the tweaks to the OS some info displayed on the instrument cluster will remain in the base language.
          periaatteessa siis navisoftaa mulkkaamalla voit vaihtaa tekstit suomeksi ylikirjoittamalla jonkun peruskielen ja vaihtamalla fraasit suomenkielisiksi. ääniä sen sijaan onkin vaikeampi saada, koska pitäisi tehdä äänitiedostot (joita ei ole missään naviversiossa suomeksi)
          JOs onnistut tekemään tuon, niin kiinnostuneita taitaa olla muitakin
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Rahu
            • 6465
            #290
            Kyllä mulla joku vanha suomenkielinen softakin siihen on, siis opastaa suomeksi, itselläni oli joskus vähän aikaa käytössä mutta oli niin koominen jotenkin että en jaksanut kuunnella sitä.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #291
              Mk4 naviin on kyllä varsin hyvin toimiva suomi softa. Täysin suomenkielinen v32 Puheohjausta myöten.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • overboost
                • 181
                • E-Suomi
                #292
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  #293
                  Mk3 navi pyytää ilmeisesti key cd:tä v17.
                  Ajoin v18 päivityslevyn ja nyt se siis pyytää tuota key cd:tä
                  Miten perhanassa tuo tällä sivulla oleva key-cd poltetaan oikein http://www.bimmernav.com/software.htm
                  Poltin pinkallisen levyjä kaikki eri tavalla mutta yksikään ei toimi
                  E91 lci 330xd.
                  • john deer
                    • 150
                    • Virrat/Tampere
                    #294
                    Autossani (E46, valmistettu 10/2002) on näköjään ensimmäinen MK4-mallin navi. Yritin sitä päivittää suoraan versioon V32, mutta se ei onnistunut. Tutkin aihetta netistä/foorumilta, ja huomasin, että ensimmäisissä MK4-versioissa on käytetty ilmeisesti keskeneräistä softaa:
                    "The MK4 units were shipped with 4-1/10 from the factory at the start (from 09/02 to 10/02) but this version had some known bugs and therefore BMW put the text "T20.10" as a dealer reminder to upgrade with the V20.1 CD when available."
                    Navin näyttöön tuloo virran kytkiessä juuri tuo teksti T20.10, eikä navissa ole mainintaa ohjelmistoversioista. Olisiko maahantuojan pitänyt päivittää navin uudempaan joskus jo kauan sitten? Voinko vielä vaatia sitä tekemään kustannuksitta?
                    Olisko jollain pk-seudulla tuota ensimmäistä päivityssoftaa tuohon, ja tietoa onnistuuko se helposti?
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #295
                      Otappa rahuun yhteys ja sano että soittelee mulle jos ei sillä ole valmiiksi oikeita levyjä.
                      Kissvesala.fi
                      • johnny99
                        • 152
                        • Rauma
                        #296
                        Mistä löytyy netistä E92:n business naviin ladattava päivitys?
                        Nyk. Ford Mustang GT/CS -07, Corvette Stingray -76 & Chevrolet K2500 -97, Ex: Wartburg 353 W limousine -80 -> Renault Clio -03 -> BMW Z3 -99 -> BMW E92 -08
                        • mirrinmurkina
                          • Jul 2012
                          • 164
                          #297
                          2015 vuoden navigointilevyt
                          Onko vielä ilmestynyt ensi vuoden navigointilevyjä? Erityisesti business kiinnostaa, kai näille vanhoille löytyy vielä tuki.
                          f10 535xi vm2011
                          e92 335i vm2007
                          e90 320i vm2005
                          e46 328CiA vm1999
                          • Jarppa63
                            • Feb 2010
                            • 768
                            • Kerava
                            #298
                            No mulle tuli ainakin meiliä:
                            Road Map Professional 2015
                            speedcams redlight mobiles september 2014 database .
                            full 7 postcode database
                            eli ilmeisesti joo on tarjolla.
                            Jarppa
                            BMW iX M60-23
                            exiä:
                            BMW i4M50 individual -23
                            BMW 545e -21
                            M550xd-12
                            Dodge Stealth RT/TT -91
                            Ford Thunderbird SC -91
                            Olds Supreme avo -71
                            Chevy Chevelle 2d HT -72
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              DVD-pohjaisiin naveihin on just ilmestyny uudet kartat. CIC ja NBT ei ole vielä saanut virallisia päivityksi, jotku pre-versiot pyörii netissä. Itse en näitä uskalla kokeilla, odottelen virallista julkaisua.
                              • Antti O
                                • 6964
                                • N/A
                                #300
                                Olen aikeissa päivittää Z4 2004 navigaattorin firmiksen sekä polttaa uusimman karttalevyn.
                                Onko laittaa vinkkiä mistä saisin hankittua sen firmispäivityksen, ja onko siihen jotain opasta miten se tehdään?
                                Yritin hieman selailla mutta kun nuo vaihtelee niin paljon eri versioitten välillä nuo jutut ja tahtosin että se onnistuis ekalla kerralla. Karttalevyn suhteen ei kai ole niin isoa merkitystä se toimii tai ei toimi.. ?
