BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • rjkl
    • Dec 2004
    • 104
    #61
    Täytyypä poltella yks koevedos. Kiitti vinkistä
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      #62
      Monitori meni mykäksi
      Laitoin 4:3sen ruudun tilalle 16:9n ja tuli ongelma:
      Ruutu on pimeä. Nappulat ja merkkivalot toimivat mutta ruudussa toimii vain taustavalo. Vaihtotyön aikana sulakkeet navilta ja bordmonitorilta olivat irti ja ennen vaihtotyötä päivitin softan versioon 81 (siis kompuutteri on MKII uudemmilla liittimillä, sininen ja purppura). Kun homma tuli valmiiksi ja ruutu olikin pimeä, irrotin akun miinuksen kymmeneksi sekunniksi jotta mahdollinen videomodulin ja ruudun synkkaus uusiutuisi mutta sekään ei vaikuttanut mitenkään. Ruutu ei edes vilku huonon synkan merkiksi..
      Komea kojetaulu, ikävä vaan että ruudusta ei ole nyt iloa..
      • Rahu
        • 6465
        #63
        Oletko varmistanut että ruutu/takaosa ovat ehjiä?
        Mun mielestä/kokemuksella pitäisi kuva näkyä joka tapauksessa jossain kuvasuhteessa.
        Itselläni kanssa sama projekti meneillään pitää vielä vaan hommata uusi videomoduuli jostain mikä tukee tuota 16:9 kuvasuhdetta koska nykyinen kuva on tällainen----->
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          #64
          Kiitos neuvosta, ruudun myyjällä sattuu olemaan toinenkin samanlainen. Kokeilen sillä muuttuuko tilanne.
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            #65
            Ongelma ratkaistu: Näytön taustasta lähtevistä lattakaapeleista toinen oli huonosti kiinni piirilevyllä. Painoin sen takaisin paikalleen ja nyt kuva näkyy!
            Vielä pitää selvittää, mikä ohjaa näytön muotoa 4:3->16:9. Kun oven avaa, päivämäärä ja aikateksti käyttävät koko ruudun leveyttä (16:9) kuten pitääkin. Kun virrat laittaa päälle, kuva pienenee takaisin 4:3 suhteeseen. Mikäköhän sitä kuvasuhdetta ohjaa siihen asti? Ilmeisesti videomoduli ottaa vallan.
            Hip, kokeilenpa ohittaa videomodulin! Jospa navikompuutteri osaakin ohjata oikeassa kuvasuhteessa..
            ..Jatkoa seuraa..
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              #66
              Joo, kun navipäätteeseen tulevista liittimistä ottaa sinisen irti ja korvaa sen videomoduliin tulevalla sinisellä, kuvasuhde muuttuu 16:9:ksi. Kokeilin juuri ja toimii. Tällä tavalla TV ei sitten enää näy. Itse en tuota töllöä ole koskaan mihinkään tarvinnut mutta emäntä sanoi että se pitäisi saada säilymään...
              Ebayssa videomoduleiden hinnat näyttävät nousevan noin 300 €:oon. Hybridimoduli, jossa on sekä analoginen että digitaalinen osa, maksaakin sitten tuplasti.
              Voisikohan tuota alkuperäistä mitenkään muokata? Mikäköhän tuota kuvasuhdetta ohjaa, yksi karva johtosarjassa vai kuinka? Jos antaisi naviipäätteen ohjata kuvasuhdetta silloinkin kun TV on päällä..
              • exodus
                • 774
                onko E39:iin käypäsiä digimoduleita siis olemassa? Kenen valmistamia ne on?
                • Rahu
                  • 6465
                  #68
                  Mä laitoin jenkkeihin kyselyä tuosta videomodulista että mitä uusi siellä maksaa tai voiko vanhan koodata jotenkin uudelleen mutta eipä ole vastausta kuulunut, laitoin kuitenkin mailin jo viime viikon loppupuolella.. Mutta jenkit on tunnetusti nopeita vastaamaan.
                  Kerron heti kun tai jos saan vastausta.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • TJJ
                    • 7591
                    Voi sen modulin koodata/muuttaa, Saksassa ainakin tämä firma tekee:
                    E39 528iA
                    • Rahu
                      • 6465
                      #70
                      http://www.mega-modules.de/tvundvideo.htm
                      Ei tuo gyntterin kieli oikein taivu mulla niin saa ne nyt puolestaan tavuttaa lontoota.. Katsotaan mitä vastaa vai vastaako.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • exodus
                        • 774
                        olihan niitä tosiaan ebay pullollaan. Meneköö noi sitten alkuperäisen virittimen tilalle ja voiko niitä ohjata navin kautta? Riittääköhän alkuperäinen antenni vai täytyykö hitsata harava-antenni katolle?
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          #72
                          Itsekin laitoin eilen postia [email protected] mutta vastausta ei ole kuulunut.
                          Huomasin harmillisen "ominaisuuden": netin jutuissa on vähätelty "INFO" ja "SELECT" näppäimien toimimattomuutta muutoksen jälkeen. Ilmeisesti juttujen kirjoittajat eivät käytä CD-boksia.. Randomi nimittäin puuttuu nyt kokonaan kun select-nappulalla ei ole toimintoa.
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            #73
                            Sain postia "megamoduleilta". Hinnaston mukaan 16:9-ohjelmointi maksaa 109 € ja TV:n näkyminen ajossa 119 € (itsellä ei nimittäin onnistu tuon vapautus ilman ohjelmointia). Kysyin vielä yhteishintaa näille ja samalla vihjaisin että jos samassa lähetyksessä lähettää pari muutakin VM:ää, niin olisiko hinta erilainen.
                            Vastaus saapunee joku päivä.
                            • -Tapi
                              • 3126
                              • Välisuomi
                              #74
                              Taisi tulla systeemiin vähäksi aikaa jokin bugi, mutta hyvä sellainen. Äsken ruutu veti 16:9ksi startista lähtien. Toivoin jo mielessäni että videomoduli olisi mennyt "rikki" ja tilanne jäisi pysyväksi. 5 minuutin ajon jälkeen kokeilin laittaa TV:n päälle ja sen valittuani ruutu meni takaisin 4:3ksi. Ärsyttävän pienestä taitaa olla kiinni tuo ohjelmointihomma..
                              • zeizei
                                • 147
                                Onko vielä Pohjois-suomen käsittäviä karttoja saatavissa BMW:n navigaattoriin?
                                BMW X3 -15
                                BMW 530D -08
                                BMW 320D -99
                                BMW 525TDSA Touring -98
                                BMW 318IS -90
