BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • Jyri
    • Jan 2009
    • 5
    Päivitin tänään E38:sin 4:3 näytön 16:9 näyttöön. Navigaatio kompuutteri MK2. En saa kuvaa näkyviin millään konstilla. Akkua ja piuhoja oon irroitellut, kokeillut eri piuhan paikkoja, lähimpänä oikeaa ratkaisua on ollut kun näytössä
    on vilkkunut purppuruna 16:9 kuva.
    6CD:en vaihtaja toimii kyllä hyvin, mutta näyttöongelma vielä kiusaa, onko kellään mitään ajatusta? Pitääkö vaihtaa videomoduuli/tv-moduuli? kyllä autossa on myös tv optio. kiitos
    • mailman
      • 8079
      Koitapa skipata se tv-moduli kokonaan... Eli tv-modulissa oleva sininen(??) piuha navin persiiseen. Navilukijan sininen(??) jää "vapaaksi".
      • laituri
        • Jul 2010
        • 28
        • Lahti
        #138
        Kun laittaa masiinaan levyn, joka sisältää uuden softaversion ja järjestelmä ilmoittaa, että virrat pois ja takaisin 5min kuluttua, niin tuleeko siitä jokin ilmoitus vai laitetaanko vain virrat päälle tuon 5min jälkeen? Ja onko jotakin keinoa nähdä mikä softaversio navista on koneella?
        Itsellä päivitys alkaa raksuttamaan, mutta tuntuu ettei mene läpi ja jää kesken...
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #139
          Ei se mitään ilmoittele. Jos sen navi lähtee käyntiin niin meni läpi.
          Ts. jos käytät levyä ulkona eikä uudenstaan herjaa että on uusi versio niin vanha on mennyt sisään...
          Eipä ole kovin selkeästi tehty tuo ohje että pitää 5 minsaa ottaa...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • laituri
            • Jul 2010
            • 28
            • Lahti
            #140
            Kiitokset!
            • Macinaggio
              • Jan 2010
              • 119
              Lainaanpas tätä otsikkoa. Eli onko kukaan uskaltanut asentaa tuommoista http://cgi.ebay.de/BMW-E39-E53-X5-E3...item2a12b185ae autoonsa? Navigaattoria en tarvitse, mutta lähinnä mp3 kiinnostaa.
              • rakkuj
                • Aug 2011
                • 306
                • Turun seutu
                #142
                Onkos jollakin kokemuksia tästä?
                Omassa pyörii nyt 09-vuoden karttalevy.
                G31 520xd
                F39
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  #143
                  Piraatista en maksaisi euroakaan Bulgarian pojille. 2011 pyörii vapaasti ladattavana laittomilla shoppailusivuilla...
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Heguli
                    • 815
                    • www.e30m3.fi
                    #144
                    Minä maksoin ja pirun tyytyväinen olen ollut, tuossahan tulee lisäksi softapäivitys jonka myötä saa myös äänivaroitukset peltipoliiseille ja sällit räätälöivät kieli asetukset toiveiden mukaan kun laitoin viestiä ekan päivityksen jälkeen.
                    Yllättävää kyllä, päivityksen myötä katosi tämä "vika" kun navi hukkaa maa asetukset aikaajoin.
                    Toki syyllistyin rikokseen kun ostin tämän, muuthan tottakai navigoivat bmw orggisnavilevyillä...
                    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                    • Olsberg
                      • 349
                      Täälläkin hyviä kokemuksia. Itse en jaksanut käydä karttalevyä väsäämään. Tulisikohan 2012 kartat kohtapuoliin?
                      Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                      • e46 Individual
                        • Dec 2010
                        • 57
                        • Porvoo
                        #146
                        Ääni myös täältä!
                        Homma toimi moitteetta.
                        E93 335i M-sport -10
                        Carlyllä onnistuu vikakoodien luku ja koodaukset
                        • 5er
                          • 208
                          • Savo
                          #147
                          Veikkaisin että lokakuussa tulee 2012 kartat.
                          ex E60 530iA -07 M-Sport
                          ex E39 528iA -99
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            #148
                            Ei taida toimia äänihälyt E60/61?
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Heguli
                              • 815
                              • www.e30m3.fi
                              #149
                              E39:ssä toimii loistavasti.
                              • Jarppa63
                                • Feb 2010
                                • 768
                                • Kerava
                                #150
                                E60/61 ei ole ääniä, mutta kartalla näyttävät kivasti nuo tolpat.
                                t. Jarppa
                                tilasin muuten vahingossa tuon 2011 pro navi dvd:n tuplana... mutta muuten tuo osto ulkomailta toimii hyvin.
                                BMW iX M60-23
                                exiä:
                                BMW i4M50 individual -23
                                BMW 545e -21
                                M550xd-12
                                Dodge Stealth RT/TT -91
                                Ford Thunderbird SC -91
                                Olds Supreme avo -71
                                Chevy Chevelle 2d HT -72
