BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #106
    1. Näyttö toimii ilman navi laskuriakin.
    2. CD vaihtajan pitää sylkäistä kasetti ulos vaikka autossa ei olisi virtoja käännetty päälle.
    Olisikohan liitin irti boksista?
    3. Radio moduli sijaitsee takakontissa juurikin noiden mustien muovisten peitelevyjen alla.
    4. Ja radio toimii ilman näyttöä/navia jonkun aikaa kun käännät autoon virrat päälle.
    Itselläni oli navi ja näyttö irti hetken aikaa ja hämmästyksekseni huomasin että radio toimii noin 30 sec ja sitten hiljenee, tiedä en mistä tuo johtuu??
    Koitas näillä tiedoilla metsästää ongelman aiheuttaja
    • TJJ
      • 7591
      1. ei toimi jos tv-modulikin puuttuu.
      3. mutta jos auto on sedan (kumpi se kysyjällä on?), niin ei radio silloin muovien alla sijaitse vaan vasemmassa reunassa.
      4. radio (ja myös dsp-vahvistin) etsii tuon 30-60 sek. ohjainta (mid tai navin näyttö/kontrolleri) väylältä ja mykistyy kun se ei vastaa.
      E39 528iA
      • Desu
        • 101
        #108
        Minulla on sedan ja kävin juuri 5min sitten yhdessä bmw korjaamoliikkeessä ja siel oli -99 m5 sedan ja verrattiin niin minulta tosiaan puuttuu video ja radio moduuli kokonaan... näyttöön selkeesti tulee kyllä virta... punaset valot on nappuloiden ympärillä... eli toivon kun saan radio ja video modulin niin alkais pelaamaan... tosiaan sedanissa noi kaikki vehkeet on siel kontissa vasemmassa laidassa navi modulin alapuolella... vahvistin on kyllä tallella ja joku mötikkä myös heti vaihtajan vasemmalla puolella... mikä se on? ja osaako joku sanoa myös mikä mötikkä sitten sijaitsee siellä vasemmassa laidassa ihan ylhäällä tavallaan navi moduliakin ylempänä mutta vasemmalla ihan siel kontin katossa...? sinnekkin meinaa menee muutama piuha. Mulla se oli joku siemens merkkinen mutta siinä pihalla olevassa -99 sedan m5 se oli paksumpi ja ei niin pitkä kun mulla... sitä ei osannu korjaajan kaveria sanoa mutta mulla oli tosiaan erilainen kun siinä...
        • TJJ
          • 7591
          Vaihtajan vasemmalla puolella oleva kirkas peltilaatikko on videomoduli, en tiedä voiko noiden välissäkin olla vielä jotain. Vahvistin on sitten ihan reunimmaisena, lokasuojan pellin lähellä. Tosin vahvistinta ei välttämättä ole, se riippuu varustetasosta.
          Ylhäällä sijaitsee puhelimen moduli. Kyllä sinun kannattaa hankkia tuohon se navi-osakin, vaikka saisit videomodulin toimimaan, niin sen kautta tulee aika ankean näköiset valikot.
          E39 528iA
          • Desu
            • 101
            #110
            Osaako joku vielä sanoa mitä maksaa radio moduuli noin suurinpiirtein tai mitä kannattaa siitä maksaa... ja paljon video moduulista mikä tukee tota 16:9 näyttöä... joo kyllä tarkotus olisi se navi vielä kans laittaa... kuhan nyt saisi popit soimaa ja vaihtajan pelaan ja ajotietokone pelittää nii siitä ois hyvä lähtee... navi sitten jossain vaiheessa...
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #111
              Yksi haku ebay:ssä tuotti tällaisen tuloksen. (radio)
              Eikä vaikea ollut löytää video moduliakaan
              • Xander
                • Dec 2005
                • 122
                • Home
                #112
                Tuossahan niitä näyttää olevan..http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=137959
                • Desu
                  • 101
                  #113
                  Moi taas... nyt on näyttö ja radio moduuli ja video moduuli kiinni... näyttö on 16:9 ja video moduuli myös tukee tuota näyttöä... mutta ei tapahdu yhtikäs mitään... sulakkeet katottu... vaihtaja ei sano mitään... myyjä sanoi että kaveri otti omastaan sedanista navin irti ja samantien näyttö ja kaikki hyyty... eli onkohan nyt niin että toimiakseen toi paketti tarvii sen navinkin... voihan se olla että vähän aikaa kun ottaa navin irti et toimii mutta jossain kohtaa hyytyy sitten... meinaa alkaa hermoi kiristeleen kun ei ala pelittään... piuhat näyttää olevan kaikki ok... näyttön taustavalot kyllä palaa mutta missään ei tapahdu muuta... nyt melkein näyttää siltä että ilman navia ei pelaa... eli voisiko joku kokeilla jos jollain on e39 sedani joku -00 tai -01 että kun navin ottaa irti niin hyytyykö kaikki... vai mikä mulla tossa mättää... :(
                  • Mike__
                    • 13
                    Kyllä se toimii ilman navilaskuriakin, kuva tulee vaan silloin videomoduulin kautta.
                    E39 530ia -01
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #115
                      Piuhan päähän auto niin näkee mikä siellä pätkii
                      • E39
                        • 22
                        • Hyvinkää
                        #116
                        4:3 ->16:9
                        Millä saa vaihdettua kuvasuhteen?
                        Navilaskuri on mk3 ja vaihdoin pikkunäytön tilalle 16:9, mutta kuvasuhde ei automaattisesti muuttunut, pääseekö jostakin salavalikosta muuttamaan?
                        • Rahu
                          • 6465
                          #117
                          Ei pääse, uusi videomoduli missä on 16:9 kuvasuhde niin toimii. Tai sitten heivaat sen muutenkin toimimattoman videomodulin veks siitä välistä.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #118
                            VM:n kun ottaa pois välistä niin ei pääse "merkkihuolto" enään autoon kii Tämä on muuten ihme väite etteivät saa autosta laitteita pois ohjelmoitua vaikka se onnistuu niiden ohjelmilla.
                            • Kippari-
                              • 25
                              • Hellsinki
                              #119
                              Tv
                              Moro! Mul on 2002 vuoden E46 325.. 16:9 näytöllä ja navilla. Onkohan mitenkään mahdollista saada TV:tä näkymään? Mitä pitää hommata?
                              • TJJ
                                • 7591
                                E39 528iA
