BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • Piplis
    • Aug 2006
    • 292
    • Kerava
    #121
    Mikäs tuossa voisi olla ongelmana, että MkII -navini on käytännössä tyhmä kuin saapas? Sama päätön reittivalinta tapahtuu niin Fastest route, kuin On the Main roads -valinnoilla.
    Suunnistaa täysin vammaisia reittejä, monesti jopa täysin väärin, vaikka lopulta niitäkin reittejä ehkä perille pääsisi. Pahimmillaan ehdottanut 200km eri suuntaan kuin verrokkina puhelimessani toimiva TOMTOM Scandinavia. Ellei itse tiedä mihin on menossa, ei tuon navin kanssa uskalla lähteä liikenteeseen.
    Karttana Teleatlaksen (Navteq) 2008-2 ja laskuriin päivittämäni softa muistaakseni V22.1.
    Eli onko minulla setupeissa jokin vialla vai onko tuo MKII-laskuri vain noin palikka? Karttapohjista tuskin johtuu, kun käytettyt tiet löytyvät kyllä kartasta ja laskurihan reitit valitsee.
    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
    • m1g3
      • Nov 2009
      • 66
      Mistä latailette noita päivityksiä, vai ostatteko? Eikös kone tee melkein kaiken eli dvd:n teon jälkeen vaan levy sisään ja täts it?
      Volvo V40 2.0T -04
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #123
        Lainataas vanhaa, eli japsituontiin on vaihdettu nyt noi navi/radiorimpulat MK2/BM24 eurovermeisiin (kytkentä tehty tehdasuudella euromallin navijohtosarjalla), ja luonnollisesti VM ja VICS on raavittu välistä **ttuun.
        1. ongelma: Käynnistettäessä navi tietää missä ollaan (esim tänäaamuna kotipihassa). sen jälkeen navi ei osaa seurata auton liikkeitä, eli kun lähden ajamaan, niin kursori kyllä pyörii siinä näytöllä kotipihassa auton kulkusuunnan mukaan, mutta paikka kartalla ei muutu ennen kuin n. 5-10min ajon jälkeen. Sittenkin se navi pitää sijaintia siinä uudessa paikassa taas 5-10min. Huoltovalikosta kun katsoin, niin GPS toimii normaalisti (löytää satelliitit, lat/long, nopeus, suunta jnejne), mutta wheel sensor näyttää koko ajan nollaa (0). Pitäisikö tuon wheel sensorin näyttää jotain muuta arvoa? ja jos pitäisi niin käyttääkö navi jotain ABS antureista arvon syöttämiseen? Vai pitäisikö kokeilla navilaskurin päivittämistä, jos hitaus johtuu siitä?
        p.s. kartta on VDO:n 2010 scandic levy alkuperäisenä.
        2. ongelma: hälytin/keskuslukon kaukosäätö ei toimi, ja merkkihuollossa yrittivät päästä kiinni autoon, ja tulos oli että "ei pääse kiinni, vikakoodi on kyllä hälyn keskusyksiköltä". Onko tosiaan niin, että VM:n puuttuminen estää tuon yhteyden? Sehän on ihan perseestä jos näin on, ja vielä enemmän perseestä jos sen voisi kytkeä "pois" autosta jolloin yhteys taas saataisiin. Osaako joku vahvistaa tän tiedon?
        Originally posted by Dunky View Post
        VM:n kun ottaa pois välistä niin ei pääse "merkkihuolto" enään autoon kii Tämä on muuten ihme väite etteivät saa autosta laitteita pois ohjelmoitua vaikka se onnistuu niiden ohjelmilla.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Kragath
          • Sep 2010
          • 5
          e39 originaali navigaattori malli?
          itseänikin kiinnostaisi tietää onko e39 528i touringissa mk1,mk2,mk3 vai mk4 mallin navi originaalina kun ei ole oikein suoraa vastausta löytynyt millään.
          Toinen juttu on että mistä saa ostettua/ladattua noita navi cd:ä?
          BMW e39 528i Touring
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #125
            Johan sä quotasit vahvistusta
            • superb
              • 2827
              #126
              Riippuu auton vuosimallista, veikkaan MK2:sta.
              • Kragath
                • Sep 2010
                • 5
                Superb toi on vuosimallii 98'
                toi navigation cd mikä siin on nyt on jotai mallii 2004 niin ois jees saada vähän päivitystä :think
                • Rimmon
                  • 110
                  • Rauma
                  #128
                  Kenelläkään kokemuksia kyseisestä puljusta? Pitäisi e61 prof navi päivittää uusille kartoille
                  E61 530xda -06
                  • A62
                    • Jun 2009
                    • 117
                    Originally posted by Rimmon View Post
                    http://navigationdisk.eu/?cat=3
                    2009 tilasin levyn tuolta. Silloin ainakin homma toimi. Vastailivat sähköposteihin ja poltettu levy tipahti postiluukusta n. viikossa. Ei labeleita eikä mitään, mutta toimiva poltettu kopio
                    edit: autona juurikin E61 ja prof.navi kuten sullakin
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #130
                      Itse en kyllä poltetusta levystä maksaisi pennin vertaakaan...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Tommix
                        • 5609
                        • S:t Karins
                        #131
                        Linkin takana oleva 2011 navi on listauksen mukaan e39:iin. Ja kuten yllä todettiin en piraatista maksaisi euroakaan Romaniaan...
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Rimmon
                          • 110
                          • Rauma
                          #132
                          http://navigationdisk.eu/?p=1424 tuota siis meinasin. En kyllä itsekkään maksa mielellään poltetusta mutta alkuperäinenkin on hivenen kallis vaihtoehto.. Ja pikaisella etsimisellä en löytänyt paikkaa mistä olisin voinut itse ladata kopion, merirosvolahden linkkikään ei näytä toimivan
                          E61 530xda -06
                          • A62
                            • Jun 2009
                            • 117
                            Juu, tiesin kyllä tilatessa, ettei ihan virallisen liikkeen kanssa asioida, mutta maksuväylä oli luotettava ja hinta siedettävä. Toki jos naapurilla on sopiva levy saatavilla niin koipioi itse.
                            • makke38
                              • Feb 2011
                              • 18
                              • pohjanmaa
                              #134
                              bmw nav disc high 2011
                              tollanen tuli hommattua, 30 puntaa oli hinta. toimii hyvin.toimii paremmin kuin edellinen 2010 poltettu verbatimille.maksu oli paypal:in kautta.
                              toimitusaika oli 5 päivää.niin auto on bmw e46 320d -03.
                              320d -03
                              • TKGL
                                • Feb 2009
                                • 260
                                Itse latasin saman. En maksanut piraateille penniäkään.
