Originally posted by huitoja2
E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
Paljon tuommosen paikalleen värkkäämiseen meni aikaa? Mietin vaan jos löytäs jonkun asentajan, vois tuollasta harkita. Minkälaisen vahvarin laitoit ja mihin sijoitit sen?
Piti laittaa alunperin kaikille kanaville kuten ohjeessakin lukee mutta hiukan laiskuus iski ja en jaksanut kaivella etuoviin meneviä johtoja esille joten nyt on vain subit erillisen vahvistimen perässä.Originally posted by Mik@ View PostHuitoja laitoitko vahvistimen kaikille kanaville vaiko vain bassoille?
Kohtuu hyvin tuo vakio soitin jaksaa pelkkiä keskiääniä ja diskantteja soittaa.
Kiitos tästä, erittäin hyödyllistä tietoa!Originally posted by huitoja2 View PostItsellä on tuo Audio System X-ion 200BMW setti kiinni.
Aluperin autossa oli perus setti ilman erillistä vahvaria eikä edes diskantteja peilikolmioissa ja voin sanoa että muuttui kyllä todella pajon äänimaailma.
Ei nuokaan mitään superhifi tasoa ole mutta erillisellä vahvarilla potkii bassokin ihan toisella tavalla...
Ihan läpihuutojuttu noiden asennus ei kuitenkaan ole vaikka lähes "heittämällä" paikalleen menivät. Oven keskiäänen kohdalla on tukirauta jota joutuu muokaamaan että uudet saa paikalleen, penkin alle menee muuten helposti mutta penkki tahtoo hiukan olla tiellä vaikka sen irroittaa ja nostaa taakse pystyyn. Lattiamatosta täytyy leikata pala pois myöskin.
Suosittelen kyllä noiden BMW:n hinnat alkaen hifien tilalle!
Tarkoitus tilata just tuo setti lähiaikoina.
Osaakos joku vastata, että mitä eroa on System audion, MB Quartin ja Gladen audion välillä?
Kaikki nuo kolme settiä vaikuttaisi hyvin saman tyyppisiltä. Taitaa olla myös saksassa kaikki valmistettukin.
Itselle tuli juuri perjantaina tuo System audion setti kotiin. Olisi tarkoitus kytkeä näihin spl s-4006 vahvari luonnollisesti linjamuuntimen kera.
Alpine setissä on vaan se ongelma, ettei siinä tule mukana subeja. Eipä niillä vakiobassoilla ihmeitä saa aikaan vaikka kuinka laittaisi vahvaria, sen verran heppoiset on. Asia on tietysti täysin eri jos on valmis panostamaan vielä subien verran hifeihin.Originally posted by tanppu View PostSamaan hintaan saat alpinen setin joka soi varmaan paremmin kun toi, en tiedä kun tota en oo kuullut, subeiks mielummin vaikka groundzerot niin saat matalatoistoa enemmän ja paremmat "bassot". Jos kiinnostaa niin yv niin voin laitella sulle vähän linkkejä.
Alpinen kaiuttimet on muuten samat kuin Logic 7:ssa.
MB Quart on hintaisekseen lukemani perusteella ihan kohtuullinen, samoin Gladen audio.
Samaan hintaan saat alpinen setin joka soi varmaan paremmin kun toi, en tiedä kun tota en oo kuullut, subeiks mielummin vaikka groundzerot niin saat matalatoistoa enemmän ja paremmat "bassot". Jos kiinnostaa niin yv niin voin laitella sulle vähän linkkejä.Originally posted by Mik@ View PostOnko tästä setistä kokemuksia? http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item41768da6bb Eikö tuon pitäisi olla ihan laadukas sarja?
Tämä olisi hieman edullisempi: http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item3a8fa95c01
samalla myyjällä olisi myös 8" bassot: http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item3a8c456d17
Ainakin noille bassoille joku vahvistin pitää laittaa.
Mitä vahvistimia oli missä ei tarvitse herätettä erikseen?
Ei oikein iske tuo vakio setti, varsinkaan hifi ja logic 7:n jälkeen
Tehtaan vahvistimia varten pitää vetää johtosarja. Laita PM, jos tarviit sellaisen.Originally posted by SettarI View PostUutena e60 omistajana jouduin myös pettymään vakio äänentoistoon. Ilmeisisti mitään tehtaan "hifisettiä" ei ole, vaan ihan perinteiset org. musavehkeet.
Tarkoituksena olisi uusia kaikki kaiuttimet. Näyttäisi saavan eteen valmiita p&p 3-tie settejä moneltakin eri valmistaja. Taakse sitten settiin sopivat kaiuttimet katsotaan myöhemmin.
Kaiuttimien vaihdon jälkeen tietysti vakio järjestelmän tehot eivät päätä huimaa. Eli onko mahdollista saada asennettua järjestelmään jälkeenpäin mitään tehtaan vahvistinta (paremmista hifi järjestelmmistä) järkevästi?
Vai onko ainut vaihtoehto asentaa aftermarket esim. 5-kanavainen vahvistin ja tälle sitten linjavahvistimet, johdotukset kaiuttimille jne?
Myös etupään valmiista p&p 3-tie seteistä olisi kiva kuulla kokemuksia hintaluokan ollessa siellä 300-400e?Last edited by buksin-1; 06-08-2014, 11:33.
Sain paketin suurimmaksi osaksi asennettua, etupään vaihto toi kyllä aivan eri äänimaailman ja todella suositeltava päivitys jopa ilman vahvistinta :-) subeille laitoin jonkin autostudion vahvistimen loppujen lopuksi vaikka eron kuuli jo mankan päätteelläkin. Eli vielä takakaiuttimien vaihto joskus hifi sarjan käikäleisiin niin saa toistaiseksi olla.. suosittelen, budjetti jäi alle 200e, vkl pidempi reissu tulossa joten pääsee hieman testaamaan pidemmällä kuuntelulla.Originally posted by Boiga View PostKakkosauton audio päivitys polkaistu käyntiin, kasa haalittu johon kuuluu seuraavaa:
-lci ccc (asennettu)
-L7 diskantit sekä midit
-hi-fi diskantit sekä midit
-hi-fi 8" subit
Eli lähtökohtana aivan karvalakki audio e61 mallissa. Syynä oikeastaan tilanne kun yksi kaiutin johdon liitin hajosi käsiin niin ajattelin että kun sen korjaa niin samalla jumppaa uudet kaiuttimet kiinni..
Onko kokemuksia parantuuko normi kuuntelulla bassotoisto noilla hifipaketin subeilla ilman erillistä vahvistinta? Ja mutulla ajatellen että ehkä aivan aavistuksen :-)
Ja ei tarvitse moralisoida että miksen sijoita uusiin setteihin vahvistimineen, nyt mennään tällä ja parannetaan jos oikein hermostuttaa.. sattuneesta syystä kustannustehokas ratkaisu :-)
-hi-fi 8" subit
