E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • JKK
    Eilen tuuttasin jo BSW:n setistä etuovien elementit (midit+diskantit) paikalleen. Täytyy sanoa, että jo tuolla pienellä muutoksella standardikarvalakki heräsi sen verran eloon, että ensimmäistä kertaa koko auton omistajuuden aikana tekee mieli kuunnella muutakin kuin radiouutisia. Piti ihan tehdä CD-levyllinen Mp3:sia kuunneltavaksi. Tuskin maltan odottaa koko setin päivitystä L7:ksi.
    On kyllä käsittämätöntä, miten tämän hintaisessa autossa on perushifit määritelty aivan kelvottomalle tasolle. Jopa IV-koppaisessa Golfissa tai vanhassa Passatissa soi peruslaitteisto huomattavasti BMW:n standardia paremmin. Mielestäni VW:n standardi vastaa jopa BMW:n HiFI-versiota. Volvojen laitteistoista puhumattakaan.
  • ptikkala
    Onko joku tutustunut noihin E61:n kaiutinkaapeli reitteihin, että mitä kautta ne menee. Keskeltä edestähän ne lähtee (HIFI paketti), mutta mitä kautta esm. takakaiuttimien kaapelit nousee katolle?
  • vekkuli
    Originally posted by Matson^ View Post
    Kyllä valokuitua marmorilta saa, osanumeroa en tiedä. Omani sain silloin vaffari kaupan kylkiäisinä, taisi olla jopa Vekkulin itse tekemä kaapeli :think
    Jep niinhän ne oli, kotitekoista kamaa.
    Tilasin jo omaan L7-projektiini tällaisen kuituparin pätkän. Pituus 0,8 metriä. Mahdanko selvitä tuollaisella pätkällä vahvarin asennuksen osalta? Onko oikeanlainen kuitu? Sanokaa tietävämmät.
    Autossani tulee vihreä kuitu peräkonttiin. Sehän ei ilmeisesti sellaisenaan taida riittää vahvarin kuituliitäntään saakka?
    Eiköhän tuo kuitu passaa. Nyt sitten vaan tulitikkuaskissa liität sen vahvariin ja katsot että "looppi" ei katkea ja kiertää oikeaan suuntaan.
  • jaki
    Originally posted by -rik View Post
    Jeps, tiedossa on että pelkät l7 elementit painii jo täysin eri sarjassa kuin hifit.
    No, ei ne nyt TÄYSIN eri sarjassa paini. Selkeämpi ääni L7:ssä kyllä on, sekä L7 kyllä menee minun mielestä alemmas.
    Ja niinhän se on, eipä ne watit tosiaan kerro loppupeleissä paljoakaan, unohtunut nämä hifi hommat kun ei ole enää vuosikausiin tullut harrastettua näiden kanssa.
    L7:ssä ei ole edes kahta kertaa enemmän sähkötehoa, ainakaan subbareille. Sen sijaan subbareissa on isommat magneetit, jolloin niiden hyötysuhde voi olla parempi. Lopputulos lienee kaksi kertaa enemmän äänitehoa...ja äänidynamiikasta tietävä varmaan keksikin, että sehän tarkoittaa 3dB, eli juuri ja juuri korvala kuultava eroa.
  • ptikkala
    Hanskalokerosta karttapäivitys ja kovolle musan kopsaus, oisko tuo toinen sitten mulfilta ipone liitäntä ja aux in?
  • JKK
    Ja asiasta toiseen... Kaverini autossa on CIC, jossa on kuulemma kaksi USB-liitintä? Toinen tulee hanskalokeroon ja toinen siihen keskikonsoliin. Mikä on noiden ero?
  • ptikkala
    äh helvetti johan tuli väärin kirjoitettua, ipanan vika . Eli tämä lause: Onko muuten jollain tietoa toimiiko nuo videohommelit ipadista comboxin kautta vai pelkästään puhelimista?
    Eli toimiiko nuo video hommelit ipadistä samoin kuin iphonesta comboxin kautta vai olisikos siinä pakko olla tuo iphone. Videot taitaa olla tuettuja tosiaan vain applen romuista? Audionhan saa a2dp:n kautta ja käsittääkseni mistä vermeestä vain.
  • buksin-1
    Originally posted by ptikkala View Post
    Minulla on sama projekti menossa eli Hifi setistä L7ksi. Vahvari on, kuitua on, liitintä odotellaan ja L7 elementit on vielä ostamatta. Tarkoitus olisi käytellä noita peruskajarin romuja hetki tuolla L7 vahvarilla (oli laatu mikä tahansa ).LCI ovipahvien listat, kiinnikkeet jne, L7 elementit tai ne bavarianworksit (jos passaavat orkkispaikoille) on vielä hankkimatta, mutta tullee piakkoin. Johtojen veto alkaa kunhan pääsee lämpimään talliin ja samalla tulee nykäistyä Comboxille tarvittavat narut tai usb ja auxit. Onko muuten jollain tietoa toimiiko nuo videohommelit ipadista comboxin kautta vai pelkästään puhelimista? Sama käyttis sun muuthan noissa romuissa on mutta kukatietää mitä omputtelijat on keksinyt .
    Media kulkee comboxin kautta
  • ptikkala
  • -rik
    Mutta tämäpä olikin ihan uutta, notta sillä ei ajeta ku "subbareita", muutaman kerran tullut ihmeteltyä tuota pikkuvahvaria pikasesti mutta ei ole jäänyt mieleen minkälainen määrä siitä on johtoja lähtenyt.
  • JKK
    Millaiset speksit noissa bmw:n orkkis vahvareissa on? L7 vs HiFi? l7 lähtöteho lienee isompi kuin hifi, sen lisäksi että siinä on 3 kpl (?) enemmän lähtöjä.
    Lähinnä pohdin kuinka paljon enemmän watteja tuosta l7 lähtee, jos sattuu löytyy käytettynä kohtuuhintaan. Meneeköhän johtojen puolesta plug play vanhan hifin tilalle, vaikkei heti lisäisikään kolmea puuttuvaa elementtiä?
    Hifi-systeemissä se pieni vahvari syötää ainoastaan penkin alla olevaa kahta subbaria? Signaalin syöttö vahvarille tulee analogisesti radiolta. Muiden kajareiden syöttö tulee Hifissä kojetaulun takaa radiolta. Aivan kuten standardi-paketissakin.
    HiFi-systeemin kaavio
    L7-setissä signaalin syöttö radiolta vahvarille tulee optista kuitua pitkin, ja kaikkien kajareiden syöttö lähtee takakontin vahvistimelta. Eli käytännössä kaikki kajaripiuhat täytyy vetää uudelleen kontin sivuverhoilun takaa. Myös kuidun veto jos ei tule valmiiksi taakse. Myös kajarit on L7:ssa erilaiset.
    Logic7-Kaavio
    Mitä nyt olen itse näitä kuunnellut, on L7 ja individual aivan omassa sarjassaan verrattuna kahteen halvimpaan settiin. Ei niitä watteja kannata siinä tuijotella. Vähän sama kuin ostaisi kameraa pelkän pixeleiden määrän perusteella...
  • -rik
  • osviitan
    Täällä kun tuota nippelitietoa varmastikin löytyy, niin itselleni on herännyt kysymys, että mikähän tuon etuovissa olevan 4" elementin syvyys on ja onko siihen mitään maksimia tiedossa?
    Itse tuossa keväällä alkamassa aavistuksen rankempi hifistys omaan vm.2010 E61: een ja elementit on nyt enää hankintaa vailla.
  • Matson^
  • JKK
    Originally posted by hkroger View Post
    Se erohan omassa keississä on, että mulla ei oo subbareita penkin alla, joten pitäis hommata myös ne, jos haluaa tuon paketin rakentaa plus sitten jotain johdotuksia lisäillä.
    Niin, mä olen juuri alkamassa päivittämään omaa "hinnat-alkaen" karvalakkisettiä, jossa on subbarit penkin alla.
    Vielä kyssäri kuidusta... Varmaan tarttee ostaa pätkät kuitua sitä vahvaria varten, joten millähän osanumerolla sellaiset löytyy? Se valmis vihreä kuitu ei varmaankaan riitä vahvarille saakka sellaisenaan? En meinaa löytää nimittäin ETKA:sta sellaista. Varmaan aika turha mennä marmorin varaosatiskiltä sellaisia kyselemään...
