E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • samppa...
    Tämmönen löyty ebaysta,tekisköhän tuolla mitään?
    http://www.ebay.de/itm/I-SOTEC-Verst...39275824&rt=nc
  • _Wraith_
    Onko kukaan vielä ottanut koppia tästä Dynavinin E60-kopan soittimesta?
    Itse olen tässä pyöritellyt ja käännellyt kaikki kivet pähkäillessäni, että milläköhän tuota kotteron varustelua kannattaisi lähtä parantamaan. Densionin Gateway ja Fisconin vastaava palikka on nuo yleisimmät mitä porukka on näyttänyt laittavan paikkaamaan puuttuvia toistomahdollisuuksia, mutta tuo purkki antaisi kerralla kaikki, mitä oikeastaan tarvii autoon lisätä (kaiutinpäivityksiä lukuunottamatta). Onko kukaan tilannut vielä ko. vehjettä ulkomailta (Schmiedmannilla komian suolasen hintanen näkyy olevan vaikka paljon saakin vastinetta rahalle). Tuossa Dynavin keskustelussa näkyy kaikki kokemukset olevan lähinnä E46-versiosta joten ajattelin kysäistä tänne, josko joku olisi E60 kokeillut.
  • krimmu
    Mulla on vm 2006 e61 varustettu karvalakkiäänentoistolla. Ajattelin mennä siitä mistä aita on matalin, eli laittaa 8" aktiivisubin johonkin. Onko kukaan viritellyt e61 aktiivisubeja esim takakontin "luukkujen" taakse? Vinkkejä asennuspaikalle tarvitaan. Jalkatilaan en nyt ihan ekana ajatellut ruveta survomaan. Vanhassa e39:ssä oli akun yläpuolella 10" subi, mahtuisikohan tohon uudempaankin... :think
    Tuommoista mietin, on kuulemma ihan asiallinen. Kokemuksia?
  • Juspa
    Viikko sitten tämän juuri itsekin tein. Johdot haarautuu jossain varmasti hankalassa paikassa. En jaksanut itsekään alkaa sitä pistettä etsimään. Helpoiten sai, kun napsautti subbareiden liittimien juuresta piuhat poikki, ja tinasin vahvarilta tulevat subbarijohdot suoraan niihin liittimen johtoihin. Ja tietysti suojasin ja teippasin piiloon ne poikkinaiseksi jääneet, radiolta tulevat johdot.
    Etuoviin menevät kajarijohdot löytyi helpoiten sieltä jalkatilasta n.10-20cm ennen ovien läpivientejä. Siitä n. sentinpaksuisesta johtonipusta vähän purkaa teippiä pois, niin saa hyvin vedettyä erilleen ne kajaripiuhat. Vaatii tietysti ensin verhoilujen purkamisen. Plus- ja miinusjohto on kierretty toisiinsa, joten ne on helppo siitä nipusta tunnistaa. Ainakin LCI:ssä etuoviin menevät värit täsmäsivät subbarijohtojen väriin. Vaikka oviin menevät jodot olivat 0.75mm ja subbareille menevät 2.0mm. Sieltä napsautin ne poikki ja tinasin L7:ltä tulevat uudet piuhat oviin meneviin piuhoihin.
    Juuri noiden etuoviin menevien 0.75mm2 johtojen haarautumiskohtaa hain, subit jo juotettuna vahvarille menviin johtoihin ja soittimelta tulevat 2.5mm2 vahvarin hi-inputteihin. Kiitos tiedosta, nyt tietää mistä kohtaa suurinpiirtein sitä johtonippua availee niin ei tarvi ehkä koko matkalta availla.
  • JKK
    Originally posted by Juspa View Post
    Mistä kohtaa haarautuu karvalakkihifissä oviin johdot "subeille" menevistä johdoista? Eipä ollutkaan haaroitettu subin liittimestä, kuten olin ajatellut.. Liian helpoksihan se olisi mennyt. Eli haarautuu jo aiemmin, ehkä jossain oveen menevän läpiviennin tienoilla..?
    Tietäisi vaan mistä lähtee vyyhtiä purkamaan jotta saa vahvarilta syötön oviin..
  • Juspa
  • ptikkala
    tässäpäs oli pre-lci kytkentä...
  • samppa...
    Jos tuon vahvistimen asennukseen löytyy jotain ohjetta voisko sen postata myös tänne?
    Originally posted by ptikkala View Post
    määpä katon josko saan tulostettua pientä sähkökuvaa sulle tuohon matkaan.
  • marsep
    Hienoo.
  • ptikkala
  • marsep
    Ostin hifi vahvistimen penkin alus "subeille". Eli vahvistimelta tarvii vetää molempien penkkien alle + & - ?
    Sekä ccc:ltä jotain vahvistimelle? Montako karvaa sieltä tulee ja mihin liittimiin ne kytketään?
    Mitä kautta nämä kaikki vedetään?
  • ptikkala
    Nii jos jollakulla on tarvetta tuolla HIFI setin vahvistimelle niin 40eurolla saa sen minulta pois. Turhaapa tuo tuolla kaapissa makaa
  • hkroger
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Olisi täydellinen E60/E61 Logic7 sarja tarjolla... PM, jos kiinnostaa.
    Ainahan se kiinnostaa, mutta henkisesti jotenkin kamalan hankala juttu laittaa automusiikkilaitteisiin niin paljon rahaa kiinni
  • Geheime
    kyllä tuo oma kotteroni otti varustelistaan L7:n ja CIC otti sen myös vastaan ennenkuin edes peräkonttia purin (E61).
    Tämä kuullosti erittäin hyvältä.
    Eli teoriassa pitäisi pystyä koodaamaan ääni tuonne MOST-väylään ja sen jälkeen ottaa vaikka tuollainen Mobridge DA2-käyttöön jonka pitäisi näkyä soittimelle alkuperäisenä vahvistimena ja siitä saisi suoraan Helix DSP:lle signaalin optisena. Ei tarvitsisi muuttaa kuin vasta DSP:ssä signaali analogiseksi. En ole hifisti mutta veikkaan ettei ainakaan heikennä äänenlaatua...
    SWEET!!
  • buksin-1
