e39 digiboxin asennus
+ More Options
Posts
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 685
    • Järvenpää
    700-sarjalaisessa
    on TV/Navi ni tarviiko digiboksille vielä oman(t) antennit?
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6464
      • Tuusula
      Kyllähän noille käyttöä alkaisi olemaan jos jostain kohtuulliseen hintaan saisi..?
      BMW Service
      P.o4oo925441
      huolto@rahumetsservice.fi
      • -Tapi
        • 3117
        • Välisuomi
        Nyt olisi tuollainen tarvikemallin pieni 12V digiboksi pöydällä ja ajattelin asentaa sen E39:siin. Yhtäkkiä vaan pätkähti mieleen että sehän kytketään AV-kanavaan? Siis töllö laitetaan AV:lle ja sitten boksia käytetään sen omalla kaukolla.
        Mutta miten käy tuon minun peruutuskameraprojektin kanssa? Oli tarkoitus sekin ympätä videomoduliin näkymään silloin kun pakki on päällä ja tarvittaessa myös erillisellä kytkimellä.
        Vai onko tämä boksi hylättävä ja odoteltava älyllisen hintaista hybridiä jossa olisi sitten AV vapaana?
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Modulissahan on erikseen sisäänmenot av-in ja reverse cam in.
          E39 528iA
          • Rahu
            • Aug 2002
            • 6464
            • Tuusula
            eikö AV-kanava ja peruutuskameran ole eri pinneissä eli saa toimimaan yhtä aikaa?
            BMW Service
            P.o4oo925441
            • -Tapi
              • 3117
              • Välisuomi
              No niinpäs olikin. Kiitos! Kamerasta on nyt 4.s versio kotona, vinosilmät ovat lähettäneet monta kertaa väärän ja nyt viimeisin on oikeaa standardia mutta 3 senttiä liian pitkä (luvattu 50 mm mutta tuli 80 mm). Ja sen lisäksi kuva katoaa kun kameraa liikauttaa, jotain sisällä on irti/rikki. Taistelu jatkuu..
              • -Tapi
                • 3117
                • Välisuomi
                Nyt on boksi paikallaan ja toimii.. Mutta kun en halua asentaa antennia katolle, niin laitoin sen C-pilarin viereen katosta alaspäin sisäpuolelle -> Kuva näkyy joskus. Eli näkyvyys ei ole mikään kovin kehuttava, liikkuvassa autossa en edes kokeillut mutta kotipihassa piti siirtää autoa ennen kuin kanavia löytyi. Pihassa on ollut tosin ongelmia analogisellakin joskus..
                • Stone
                  • 4074
                  Eikös niitä alkuperäisiä TV-antenneja pystykkään käyttämään digisysteemissä?
                  VW Pornstarter (työjuhta)
                  Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                  Finnmaster T8
                  • -Tapi
                    • 3117
                    • Välisuomi
                    Öö, ei tullu mieleenkään.. Niin, ei kai siitä haittaakaan olisi jos ryöstäisin videomoduliin menevistä kahdesta antennikoksusta signaalin digiboksille?
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Niissä menee jännite, joten siihen varmaankin pitäisi laittaa jakaja joka ei päästä jännitettä läpi toiseen haaraan (siis sille digiboksille). Biltemalta löytyy, F-liittimillä varustettu malli: http://www.biltema.fi/osteri/osteri....31508204728899
                      E39 528iA
                      • -Tapi
                        • 3117
                        • Välisuomi
                        #26
                        Liittyyköhän digiboxin valikossa sellainen kohta tähän kun "Antenna power ON/OFF? Kokeilin kummassakin asennossa mutta en havainnut eroa. Mitä tuo tekee, kotiboksissani ei ole tuollaista valintaa.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          BMW:n oma boksi syöttää jännitteen antenneille (eikä sitä kannata päästää digiboksille ettei sen viritinosa sano poks...) Antenna powerilla saa saman toiminnon digiboksille eli ON-asennossa se syöttää antennikaapeliin jännitteen jotta aktiiviantennin (jos sellainen on käytössä) vahvistinosa saa jännitettä ja toimii. Mutta se jännite ei välttämättä ole 12V mikä se taitaa BMW:ssä olla (tosin en ole sitä BMW:stä mitannut). Tietty jos jännitteet olisi sopivat (yleismittari käteen), niin sitten voisi käyttää toista BMW:n antennia vain digiboksissa kun hankkisi antennijohtoon sopivan adapterin.
                          E39 528iA
                          • -Tapi
                            • 3117
                            • Välisuomi
                            #28
                            Onko tuo videomodulissa oleva antenniliitin jotain ihan oikeaa standardia vai BMW:n tekele? Eli löytyykö noita adaptereita mistään?
                            • VK982
                              • 2270
                              Onkos jollain kokemusta näistä 2:lla antennilla varustetuista bokseista?
                              autostudio taitaa joka lehdessä ainakin mainostaa..
                              BMW E60 530xd
                              Honda Varadero "sotanorsu
                              • LeMansBlau
                                • 1060
                                • Insomniac
                                #30
                                Hinnoista en osaa sanoa, mutta tuolla kitupiikissä myytävä malli ainakin vaikuttais ihan käypäseltä. Siihen vielä samasta paikasta kamera mukaan. Näyttävät antavan jonkinlaista kimppa aleakin, joten pitäiskös laittaa kimppatilaus vetään? :think
                                Vois tietty kysellä muistakin paikoista.
                                ///MADE IN FINLAND
                                TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                                E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                                F32 COUPE PERFORMANCE
                                F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
