E90 retrofit kit tms
www.audio-system.de Löytyis sarja, jossa myös 8" subit penkkien alle.
Vaatii kylläkin 4-kanavaisen päätteen ja varmaan hieman enemmän nikkarointia.
Originally posted by Tahtik View PostSehän vähän ideana olikin, mutta ebay linkit tarjosi vaan lokaaleihin osotteisiin toimittavia. Tuo schiedmann oli mulle uusi tuttavuus.
Ei kaman tarvitse välttämättä olla retrofit. Kunhan muutokset jää näkymättömiin, niin äänen laatu merkkaa eikä merkki.
Etuoviin mahtuu 4" kajarit, mutta syvyys ei sedanissa saanut olla yli 55mm ja farkussa oli vähemmän tilaa. Näin siis e90post foorumilla kerrottuna.-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Originally posted by miczu View Postwww.audio-system.de Löytyis sarja, jossa myös 8" subit penkkien alle.
tuo setti näyttää hyvältä
ja tästä vaikkapa vahvari sille kaveriksi...
Sitten on varmaan yhtenä vaihtoehtona mun tekemä ns. low budget ratkaisu e90 sedaniin, jossa business radio ja vakikajarit (4*4" + etupenkkien alla bassot), jos ruuvari jne. pysyy kädessä:
- marmoritiskiltä oven reunukset joissa paikka diskantille (25 eg / kpl)
- etuoviin DLS:n K4 erillissarja (basso oveen vanhan paikalle ja diskantti oven reunukseen) 59 eg pari, http://www.audiohellman.fi/sivut/dls...tuumaa-k4.html
- penkin alla oleville bassoille erillinen vahvistin Focal Solid 1 119 eg, http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=7549
Etupenkkien alla olevilta bassoilta piuhat poikki kaijuttimen juuresta ja jatko takakontiin vahvistimelle kaijutintasoiseksi syötöksi (voi myös laittaa kaijutin -> linja muuntimen väliin). Vahvistimelta takaisin penkina alla oleville bassoille. Focal:sta alipäästön jakotaajuus n. 60 Hz ja tasot kohdalleen. Penkit piti ottaa pois, että sai johdotettua bassot takakontissa olevalle vahvistimelle.
Operaation jälkeen stereoita viitsii kuunnella ... ei ehkä HighEndiä ja penkin alla olevat vakiobassot pohjaa alemmilla taajuuksilla, mutta kohtuuvoimakkuuksilla OK. Voihan vakiobassot vaihtaa vaikka Earthqueke SWS 8:iin jos haluaa lisää matalaa (tosin hankkiminen voi olla hankalaa). Jos takapenkkiläisiä haluu helliä, pitää hattuhyllynkin kajarit vaihtaa ...________________________________
Kestävää kehitystä !
Vähillä päästöillä kohtuullinen kulku
Originally posted by NokiNuija View PostSitten on varmaan yhtenä vaihtoehtona mun tekemä ns. low budget ratkaisu e90 sedaniin, jossa business radio ja vakikajarit (4*4" + etupenkkien alla bassot), jos ruuvari jne. pysyy kädessä:
Operaation jälkeen stereoita viitsii kuunnella ... ei ehkä HighEndiä ja penkin alla olevat vakiobassot pohjaa alemmilla taajuuksilla, mutta kohtuuvoimakkuuksilla OK. Voihan vakiobassot vaihtaa vaikka Earthqueke SWS 8:iin jos haluaa lisää matalaa (tosin hankkiminen voi olla hankalaa). Jos takapenkkiläisiä haluu helliä, pitää hattuhyllynkin kajarit vaihtaa ...Aika pitkälti samaa kauraa kuin alpinen paketti ilman johdotuksia. Mites noi jakkaroiden irrotukset onnistuu? Mitä jos jakkaroiden alla olevien bassojen johdot pistää poikki jostain muualta?
Töistä löytyy kätevästi korjaamohalli, jossa voisi kyllä tuhrata rauhassa. (Meillä ei ammattilaisetruuvaile pienoismalleja kuten E90). Kotona olevaan autotalliin, kun ei auto mahdu ja mun auto olisi muutenkin listalla toisena...
Nykyinen auto F10 (2013)
Entisiä: E60 (2008), E90 (2008)
Volvot (2004, 2005, 2008)
Fiudet (1986, 1993, 1999, 2001)
Omaan tulossa jotain tän tyylistä, vielä mietinnässä merkki ja miten toteuttaa ovet.
1 x Rainbow SL 100NG
1 x Rainbow W200Xplain
1 x Rainbow iPaul 4.300
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=138949 löyty hyödyllinen kytkentäkaavio laittakaahan linkkejä jos löytyy hyödyllisiä linkkejä/kuvia asennuksistaLast edited by JayJay-; 15-03-2010, 20:26.Autoton..
ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
Originally posted by Jaska.T View Posthttp://eshop.original-teile.de/index...am=65410445684
Ja varmaan postikulut pääset jakamaan jonku foorumilaisen kanssa kun tuolta tilaamisesta löytyy juttua ja kiinnostusta.
Originally posted by Johan Dark View PostLaittelin tarjouspyyntöjä muutamaan autohifi - liikkeeseen, eli hakusessa vähän parannusta nykyiseen Professional + Hifi - settiin. Katsotaan mitä vastailevat. Budjetiksi laitoin max. 2000€.
Terve
Autoosi voisi tehdä tavaratilan sivuun subwooferkotelon Kenwood 12"
subbarille.
Vaihtaa eteen 6,5" Focal 165kr erillis-sarjan kaiuttimet sekä vaimentaa
etuovet.
Vahvistimeksi näille etukanaviin Focal Solid 2 ja subbarille Focal Solid
1, tavaratilan pohjan alle.
Näillä eväillä autosi saadaan soimaan hienosti.
TAI
6.5” erillissarjalla
1 x DLS UP6i (erillissarja eteen)
1 x DLS Performance CA23 (vahvistin etupäälle)
1 x DLS Performance CAD11 (1 x 1050W/rms 1 Ohmiin subbarille)
1 x Rainbow Tsunami 12 (12” subbari tehtaan kotelossa)
1 x Audison Connection SLI 4 (kaiutin-/RCA linjamuunnin)
6m AIV 50mm² punainen
1m AIV 50mm² sininen
2m DLS 21mm² punainen
2m DLS 21mm² musta
1 x DLS FH2B ANL-sulakepesä
1 x DLS 250A ANL-sulake
2 x DLS RT50 rengasliitin
2 x DLS FT22 haarukkaliitin (CA41)
3 x DLS SL 5 DB
20m DLS SC 2x2.5mm²
2m DLS SC 2x4mm²
2 x DLS PBT2 -jakoblokki
Tarkoittaako näissä molemmissa tapauksissa, että penkin alla olevat subit jää soimaan soittimen omalla vahvistimella, ja kaikki muut tulevat erillisistä vahvistimista?
Originally posted by Johan Dark View PostAutoosi voisi tehdä tavaratilan sivuun subwooferkotelon Kenwood 12"
subbarille.
Itselle kyseinen ratkaisu ei käy. Kontissa kuljetellaan koiraa päivittäin ja jotenkin tuntuu epäloogiselta laittaa noin kauaksi itsestään subikkaa, kun siinä penkin alla on jo sellainen.
Originally posted by BMW cruiser View PostTällä varmaan tarkoitetaan tällaista ratkaisua: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=12983
Yksinkertaisin olisi varmasti se, että kaiuttimet vaihtoon ja vahvistin antamaan potkua, tosin vaatiko se 2 vahvistinta jos subeille pitäisi saada lisäpotkua. Tosiaan luulin, että minulla on Hifi-järjestelmä, mutta eipähän olekaan.. 4 kauitinta ja subit penkkien alla.
Tässä ollut jo pidemmän aikaa tarkoitus päivittää hifejä autoon. Itsellä autossa ne BMW:n hifi-kaiuttimet ja Professiol -soitin. Kävin tuossa paikallisessa autohifi liikkessä kyselemässä vähän mitä tuohon kannattaisi laittaa. Sattumalta toinen omistajista on bemarimiehiä ja oli hyvin perillä mitä päivityksiä autoon voi tehdä ja erityisesti mitä kannattaa tehdä.
Kuulemma nuo BMW:n omat hifi-kaiuttimet on kohtuullisen laadukkaat ja pelkällä vahvistimen päivityksellä laadukkaampaan saa jo paljon aikaan. En tiedä paljonko oli myyntimiehen puhetta, mutta luvattiin puolet parempi ääni pelkällä vahvistimen vaihdolla, kun säädöt laitetaan kohdalleen. Tarkoitus on laitatuttaa Audison Srx 5.1 vahvistin ja katsoa riittääkö se. Asennuksineen tuo on 515 euroa.
Originally posted by Johan Dark View PostJoo olen vähän samaa mieltä, että ei erillistä subia kun niitä jo 2kpl autosta löytyy. Menee vaikeaksi tämä hifien-päivityshomma.
no ei tietenkään tarvi kahta vahvistintaonhan noita 4-kanavaisiakin. 200-300e saat hyvän 4-kanavaisen vahvistimen ja vaikka tämä kaiutin paketti, niin takuulla soi riittävästi. :think
no voi hyvää paivää mikä viritystuonne koteloon pitäisi valaa lasikuidusta erillinen kotelo ja pultata se tukevasti kiinni. noin järeän subbarin kiinnittäminen tollaseen muoviräppänään ei saa muuta kuin resonointia aikaiseksi...
