E90 retrofit kit tms
  • Tumppa
    • 1812
    Perus stereoiden päivittämiseen ainakin Blaupunktilla on johtosarja jolla saa vahvistimen konttiin ilman johtojen silpomista. Sitten vaan mieleisiä kaiuttimia ruuvailee paikoilleen soviterenkain ja mahdollisin vaimennusmateriaalien kera.
    edit: tässäpä vielä linkkiä. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=136594
    F31 320d LCI
    • Fombe
      • 6
      • hml/tre
      #62
      Osaakos ketään sanoa alpinen hi-fi kitin asennuksen jälkimainingeista. itse asensin tuon kitin missä on plug n play liittimet E81-2011- business radiolliseen.
      Ilmeisesti namiska tarvitsee laittaa tässä kärryssä 1 asentoon.
      Vähän selailtuani foorumeita löysin tietoa että tarvitsisi käydä päivittämässä autolle tietoa että kyseinen kitti on kiinni etukajareille/subeille, jotta alkuperäis versiosta uupuneiden diskanttien "korvaus, laittamalla ylä-äänet kaakkoon" saataisiin tasattua normaaliksi eikä näin jälkeenpäin kiinnitetyt diskantit ampuisi ylitse. itselläni ei ole vielä diskantteja kiinni, koska diskantti/peilikolmiot ovat vielä matkalla aasin selässä, joten en osaa sanoa miltä kokonaisuus kuulostaa.
      onko siis tietoa pitääkö paikkansa että kärry (E81-2011) tarvitsee käydä päivittämässä ja vahvistimen namiska asentoon yksi?!
      --- suosittelen alpinen hifikittiä asentaville laittamaan butyyli levyä subien alle sekä oviin samalla kertaa kun kaiuttimet vaihtaa, kuuluu äänet sisälle autoon paremmin!
      löytyikin muilta foorumeilta tietoa ja totesin että minulla onkin tuo vanhempi asennussarja jossa tweetterille on 2 eri johtoa, toinen karvalakki mallin radiolliselle ja toinen piuha muille. vahvari neuvotaan laittamaan asentoon 2. radion uudelleen ohjelmoinita vanhempi sarja ei tarvitse. koska tweetteri säädetään vaihtamalla piuha radion mallia vastaavaksi.
      • jyrbba69
        • Feb 2008
        • 2394
        • Kouvola
        #63
        Tuli juuri asenneltua tuo Alpinen kitti omaankin kiesiin, onko mitään käryä miks bassot ampuu niin pahasti yli? Pakko oli laittaa tonesta bassot ihan minimiin ja silti tuntuu menevän pahasti bassovireiseksi puuroksi koko paska :/
        2015 AMG GTS
        www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
        [email protected]
        • bemu2000
          • 17799
          • Jämsä
          #64
          Vahvarissa tasonsäätöä?
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • jyrbba69
            • Feb 2008
            • 2394
            • Kouvola
            #65
            Ei siinä ole mitään. Pitää huomenna vielä checkkailla oisko tosta CIC retrofittauksesta ollut jotain haittaa tolle.
            2015 AMG GTS
            [email protected]
            • jyrbba69
              • Feb 2008
              • 2394
              • Kouvola
              #66
              Vastataan itselle jos jollakulla tulee eteen, eli ilmeisesti CIC on juurikin syy ja jos faceliftiin asentaa alpinepaketin se pitää koodata ja tässä on nyt ilmeisesti sama juttu. Kokeilen tänään illalla.
              Eli homma kaikessa yksinkertaisuudessa menee niin että lisäät $676 VO:hon ja koodaat CICin oletusasetuksilla.
              Edit: Homma OK! Sointi parani 6-0, vieläkin tosin bassojen puute varsinkin moottoritienopeuksessa on merkittävä. Laitoin tilaukseen groundzeron pnp subbarit penkkien alle, katsotaan auttaako tilanteeseen yhtään.
              2015 AMG GTS
              [email protected]
              • Tiik
                • Apr 2012
                • 497
                Pitäisi myös hieman päivitellä auton äänentoistoa, mutta tuli kyllä pienenä yllätyksenä, että on aivan helvetin vaikeaa. Kyseessä E90 perusradiolla (professional nav + Idrive).
                Mikäli en halua lähteä tuohon Alpinen pakettiin, esim. nuo Blaupunktin pnp-vahvistimet ovat siis kova sana? Entäpä jos lisäksi vaihtaa oviin esim. DLS R4:set, niin voiko kahdella jäljellä olevalla kanavalla ajaa noita lattian subeja? Ei nimittäin hajuakaan, mikä niiden imbedanssi on...
                Eli kun siis haluan päivittää ovien kajarit (ei Alpine) ja asentaa vahvistimen, joka ohjaa kaikkia auton elementtejä, mikä on helpoin tapa lähestyä tätä? Takakaiuttimia voisin ajaa edelleen auton omalla vahvarilla, mikäli tämä on mahdollista.
                • beatbreak
                  • Jul 2012
                  • 1
                  Omassa E90 LCI:ssä sointi parani huomattavasti Alpinen kitin asennuksen jälkeen ja kokonaishinnaksi tuli (kit+ovilistat) 480€ kun ite ruuvvaili kamat paikalleen. Vaihdoin myös kuskin ja pelkääjän penkkien alle vakkari 6,5" "bassojen" tilalle Ground Zeron GZMW 200NEO elementit soviterenkaineen tukevoittamaan alakertaa ja niille hintaa tuli 220eur.
                  Kuukauden jälkeen on alkanut kuskinpuolelta kuitenkin kuulumaan kummia (epämääräistä rätinää ja äänen häviämistä) ja löysin vastaavia kokemuksia brittifoorumilta: http://www.e90post.com/forums/showth...=alpine&page=2 Tuon hölinän mukaan vika olisi vahvistimessa ja hankalinta asiassa on äänen sekoilu erittäin satunaisesti. Kerään kärsivällisyyttä ja taidan ottaa vielä kaapeloinnin tarkasteluun ja puristusliittimet pois sekä piuhat yhteen kolvilla. Onkos muilla Alpine-kitin omistajilla vastaavia kokemuksia?
                  • winegum
                    • May 2008
                    • 8
                    • Hki
                    #69
                    mulla on business cd- soitin tällä hetkellä autossa ja tarkoitus ois hieman päivitellä. Kajarit on siis diskantit kolmioissa, 4" ovissa, ja bassot penkkien alla. Ja tietenkin takakajarit joiden päivitystä vielä mietin.
                    tarkotus ois päivittää soitin:
                    tällä setillä johdotukset tuolle uudelle soittimelle? siten että ratin näppäimet toimii.
                    Miksihän Kenwoodin sivu kertoo ihan muuta? puuttukohan tosta brittisetistä jotain?
                    kaiuttimien vaihtoon olen ymmärtänyt että tämä on hyvä sarja lähteä liikkeelle?
                    mahdollisesti vielä penkkien alla olevat bassot päivitykseen, kun kerta vahvarikin setissä olisi.
                    toinen ja helpompi vaihtoehto olisi hankkia Fanaticin Ground zeron BMW update kit ja siihen joku vahvari kylkeen midbassoille.
                    Soittimeen ei millään haluisi kajota koska oem- look särkyy.
                    • Puistis
                      • Mar 2013
                      • 849
                      • 09
                      #70
                      Onko porukalla tullut lisää kokemuksia näistä valmiista seteistä? Kesäksi pitäisi jotain kehitellä, eikä enää jaksa järjettömästi panostaa, joten itsellä budjetti on <1500€.
                      Nämä subit vaikuttaisivat parhaalta vaihtoehdolta:
                      Mutta muuten ratkaisut ovat täysin avoimina.
                      • tiakri
                        • Jan 2008
                        • 208
                        #71
                        Hei,
                        Asensin taannoin E90LCI:n tuollaisen Ground Zeron BMW upgrade kitin
                        ( http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...163&tuote=2427 ).
                        Ennen sitä autossa oli siis Basic Hifi tms sarja, eli professional radio, ei diskantteja ovissa eikä vahvistinta (en ainakaan löytänyt mistään).
                        En ole ihan tyytyväinen sointiin, jotain puuttuu/on hassusti. Kysyisinkin siis että te jotka olette tuota asentaneet niin kuinka sen teitte? Etuovet asensin ihan ohjeen mukaan ja lienevät ok, eli kytkin alkuperäisen kaiutinjohdon jakosuotimeen ja laitoin siihen ohjeessa mainitut default asetukset.
                        Midbassot penkin alla sen sijaan ovat vähän kysymysmerkki. Eli otin vakiomidit pois, kytkin jakosuotimiin kaiutinjohdot "oikein päin" eli ruskea on miinus, niinkuin ovikaiuttimissakin. Kokeilin myös kääntää jakosuotimista kaiuttimiin lähtevät johdot väärinpäin, tällöin kun balancesta vääntää oikealle tai vasemmalle niin bassot häviää ikään kuin kokonaan(?).
                        - Mistä tiedän onko vaihe oikein päin? Toisessa threadissa mainittiin että koska kaiuttimet kääntyvät ylösalaisin vrt. alkuperäiset niin pitäisi kytkeä vaihe ristiin?
                        - Eihän E90:ssä voi olla toista jakosuodinta jossain ennen alkuperäisiä midejä? Ohjeessa nimittäin ei E90:n kohdalla näkynyt jakosuodinta missään, kai se silti pitää olla välissä, vai?
                        Mainittakoon vielä että soitin on Zenecin Z-E3215 mutta vakiokaiuttimet toimivat ihan ok ja tuo on kiinni alkup. johdotuksissa.
                        E90lci'09
                        • Puistis
                          • Mar 2013
                          • 849
                          • 09
                          #72
                          Oma hifien parantaminen lähti tänään käyntiin plug n play johtosarjan tilauksella JBL MS-8 prossulle. Katsotaan tuleeko oikeat piuhat vai joutuuko itse tekemään.
                          Aluksi pitää katsoa mihin vakiokaiuttimista ja tuon prossun vahvarista on ja vasta sitten päivittää Eton:in mallikohtaisiin kaiuttimiin.
                          • Puistis
                            • Mar 2013
                            • 849
                            • 09
                            #73
                            Lähti taas lapasesta tämä projekti.
                            Prossu paransi äänenlaatua uskomattoman paljon eikä välttämättä olisi tarvetta enää parannella hifejä, mutta...
                            Tilaukseen lähti kun "halvalla sai" kaiutinadapterit 4" keskiäänille. Ja niihin olisi tarkoitus sovittaa Focalin erillissarja.
                            • Puistis
                              • Mar 2013
                              • 849
                              • 09
                              #74
                              Laitetaan nyt tännekin jos jollain on tarvetta kaiuttimille:
                              Linkki poistettu, olikin rikkinäiset subit.
                              Melko edullisesti lähtee paketti, vaikka eihän nuo uutenakaan kovin kalliita ole. Eikä ole oma ilmoitus.
                              • Tommix
                                • 5419
                                • S:t Karins
                                #75
                                Jaahas, pitääkin alkaa miettiä poppilaitteiston päivitystä,,,
