E90 retrofit kit tms
  • ohohh
    • Aug 2012
    • 268
    • Porvoo
    #121
    Mikä on lähtökohta? Zippinettomalli, hifipaketti, L7, Individual audio tai jotain muuta?
    Taitaa businessia olla, kun ei kontista löydy vahvaria.
    Originally posted by arben View Post
    Miksei alpinen setti?siihen esim l7 bassot..tollanen paketti ainaskin toimii(parkkitutkan äänet yms)
    Siksi, kun sattuu hyvä 4-kanavainen vahvistin olemaan tallessa, niin ajattelin sen hyötykäytön olevan fiksumpaa ja hintalaatusuhteeltaan parempaa?
    G20 330e M-Sport '21
    ex's
    F30 330e M-Sport '17
    F11 530d X-Drive M-sport '12
    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
    E46 330Ci M-Sport II '03
    E36 323i Coupe '97
    • WhiskyTurtle
      • May 2016
      • 8
      Moi!
      Oliskohan täällä kukaan asentanut tuota Alpinen hifipäivitystä, joka on tarkoitettu 3/09 jälkeen valmistetuille autoille(65-41-2-163-268)?
      Tai enempi kiinnostaisi tietää että teittekö radion koodauksen jäkeenpäin? Onnistuiko itse, vai veittekö liikkeeseen? Paljonko maksoi? :think
      Tuohan paketti ilmeisesti vaatii koodauksen (ainakin asennusohjeiden mukaan), siinä missä aiempi päivityspaketti (65-41-0-445-684) ei vaatinut. Oma käsitys on, että tuo koodaus vain poistaa perusradion eqvalisaation, jolla BMW:n ahneutta ja diskanttien puutetta on korjattu. Meneekö äänet solmuun jos ei koodaa? Olin alunperin tilaamassa vanhemman paketin, mutta Schmiedmanilla sanoivat ettei se sovi omaan e92:eeni (koska 7/09 valmistettu).
      Setti on tarkoitus asentaa itse, mutta koodaukseen ei ole välineitä eikä taitoa, joten hieman sylettää jos siitä vielä joutuu erikseen maksamaan maltaita merkkiliikkeessä.. Pahoittelut jos tähän oli jo aiemmin vastattu, en haulla löytänyt vastaavaa.
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6788
        • PK-seutu
        #123
        Originally posted by WhiskyTurtle View Post
        Moi!
        Olet päätellyt ihan oikein. Uudempi setti vaatii koodauksen (jos tarkkoja ollaan niin riippuu siitä mikä on lähtökohdan äänentoiston varustelutaso). Ja kyllä, koodauksella poistetaan räikeät EQ asetukset (mm. korkeiden äänien megabuusti).
        Koodaus on sieltä helpoimmasta päästä sellaiselle kuka koodauksia on yleensäkin tehnyt. Tuo on asiantuntevalle harrastajalle 5min homma kun saa johdot kiinni. Tältä foorumilta varmasti löytyy siihen apua
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • arben
          • Aug 2011
          • 1133
          • suomi
          #124
          onko muilla mahtunut alpinen jakosuodin hässäkkä siihen kaiuttimen ruuvien alle niin että ovipahvi on istunut kunnolla? Itellä jäi ovipahvi kantamaan..
          Onko joku koittanut match "subeja"? 139€ pari..
          • WhiskyTurtle
            • May 2016
            • 8
            Kiitos tiedoista! Tuo on kyllä sellainen asia, minkä mielellään itsekin oppisi, jos siihen järkevällä hinnalla harrastaja pääsee alkuun. Pitääpä kaivella lisää asiasta.
            • arben
              • Aug 2011
              • 1133
              • suomi
              #126
              Tollaset subit ruuvasin alpinen kitin perään,ei kyllä mitään muutosta:think
              Ei voi siis suositella..
              • ohohh
                • Aug 2012
                • 268
                • Porvoo
                #127
                Eli itsellä E90LCI 07/09 valmistettu, pro navilla (CIC) ja karvalakkihifeillä.
                Jos tähän nyt saisi vastauksenkin. Alpinen retrofitkitti + etonit penkkien alle, ilmeisesti abaut samaa tasoa, kun l7 subit? Ja ei tarvitse kuin koodauksen ja se on siinä? Löytyykö Uusimaan / Kymenlaakson alueelta, joku joka tämän tekisi? Tietysti navin + kartat voisi päivitellä samalla. Eikä tarvitse hyväntekeväisyyttä harjoittaa..
                Näistä vielä sen verran, että mikä näissä on erona, kun toinen käy basiceille ja toinen hifeille? Kummat nyt kannattaa tilata tuon retrofitin kylkeen? Muutkin subit tietysti käy, noista kuitenki lukenut hyviä kokemuksia.
                ex's
                E36 323i Coupe '97
                • kktune
                  • Oct 2013
                  • 164
                  • Tuusula
                  #128
                  Täälläkin(Tuusula) olisi kiinnostusta vaihtaa kaiuttimia ja sitä kautta tarve koodata radio. Auto on E91 LCI 2010. Nyt Professional-radio mutta peruskaiuttimet(siis ilman peilikomiodiskantteja)
                  Laittaisitteko muuten mieluummin erillissarjan vai koaksiaalit etuoviin? Lisävahvistinta ei ole tarkoitus asentaa. Ainoa tavoite vakiolaitteistoon verrattuna on parempi diskanttitoisto. Myös takaoviin on tarkoitus vaihtaa kaiuttimet, vaikuttaako koodaus myös takakanaviin?
                  F20 116i M-sport
                  F11 530dA M-sport
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    #129
                    Ehdottomasti erillissarja eteen. Jos et vahvistinta meinaa laittaa niin harkitse pelkkien diskanttien lisäämistä. Takakaiuttimia ei ole mitään mieltä vaihtaa äänenlaadun takia, siitä ei ole muuta hyötyä kuin tekemisen ilo.
                    • kktune
                      • Oct 2013
                      • 164
                      • Tuusula
                      #130
                      Kyllä yhtenä vaihtoehtona taidan kuitenkin ottaa mukaan tuon Alpine retrofit-sarjan. Ei kai siinä mitään varsinaista huonoa puolta olisi? Paitsi gong-äänet kovenee kuulemma, pitääkö paikkansa?
                      Takakaiuttimet haluaisin vaihtaa kun takapenkillä kulkee mukana säännöllisesti pikkuihmisiä jotka tykkää kuunnella kaikkea mitä minäkin ja pitäähän niillekin saada parempi äänenlaatu.
                      Ihmetyttää muutenkin kuinka huono tuo nykyisen E91:n yläpään toisto on. Edellinen E90 LCI samoilla kaiuttimilla ja Business-radiolla soi paremmin. Ei hyvin tietenkään mutta paremmin. Samoin tuo minun F10 jossa edelleen samat kaiuttimet on jo ihan siedettävä. Ero tulee ilmiselvästi soittimista.
                      Kokeilinkin juuri tällaista:irroitin toisen etuovipahvin ja kytkin kaiuttimeksi pienen kotikaiuttimen. Sointi oli hyvä, diskanttisäädön joutui edelleen pitämään täydellä mutta tuollainen sointi olisi ihan ok.(Olen kotona tottunut Amphionien kirkkaaseen diskanttiin?)
                      Voikohan olla mahdollista että radiossa ei olisikaa diskanttibuustit päällä eli kaiuttimia vaihtaessa ei välttämättä tarvitsisi koodailla...?
                      F20 116i M-sport
                      F11 530dA M-sport
                      • kktune
                        • Oct 2013
                        • 164
                        • Tuusula
                        #131
                        Tarkoittanet tällä että hommaan jostain esim. nuo Alpine retrofit sarjan diskantit? Ja koodaus päälle? Niissä lienee oikeanlaiset liittimet valmiina. Noita pelkkiä diskanttejahan löytyy monilta valmistajilta mutta liittimet ei varmaan käy siihen originaali ovikaiuttimeen. Johtoja en katko.
                        F20 116i M-sport
                        F11 530dA M-sport
                        • Puistis
                          • Mar 2013
                          • 849
                          • 09
                          #132
                          Orkkisdiskantteja tarkoitin(professional, logic 7/Alpine retrofit). Tarkistan tuon sopivuuden vielä kun pääsen kotiin. Kaikissa noissa diskanteissa on samanlaiset liittimet, joten pitäisi sopia suoraan basic keskiääniin.
                          Jos oikein muistan niin muissa kuin Logic 7 ja Individual hifeissä ei ole takana diskantteja, joten pelkkien keskiäänien vaihdolla taakse ei saa parempaa äänenlaatua.
                          • kktune
                            • Oct 2013
                            • 164
                            • Tuusula
                            #133
                            Tarkoittaako tämä ehkä sitä että edes mitään koaksiaaleja ei kannata vaihtaa taakse saadakseen parempaa ylä-äänien toistoa? Ei kai takakanavien taajuusalueen yläpäätä sentään ole ohjelmalähteessä leikattu, muutenhan sieltä ei tulisi sitä vähääkään diskanttia mitä nyt tulee?
                            F20 116i M-sport
                            F11 530dA M-sport
                            • kktune
                              • Oct 2013
                              • 164
                              • Tuusula
                              #134
                              Kiitokset forumin jäsenelle arben joka ystävällisesti tarjosi mahdollisuutta ostaa original-diskantit. Kokeilen nyt niillä olisiko tulos toivotunlainen.
                              F20 116i M-sport
                              F11 530dA M-sport
                              • kktune
                                • Oct 2013
                                • 164
                                • Tuusula
                                #135
                                Diskanttien lisäys tuotti toivomani tuloksen. Tietääkö joku varmaksi että onko takakanavien toistoa leikattu yläpäästä? Selviäähän tuo tietysti kokeilemalla paremman diskanttitoiston omaavalla kaiuttimella mutta jäisi turhaa työtä pois jos on varmaa tietoa.
                                F20 116i M-sport
                                F11 530dA M-sport
