E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • markok
    • 3018
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Mulla on pelannu hyvin kappaleiden nimet näytöllä ja tosiaan toimii kappaleiden haku, selaus, kelaus yms. omilla namiskoilla. Tuohan on niinku virtuaalinen cd-boksi. Napeilla joilla normaalisti valitaan levy 1-6 toimii valikkonappeina esim. selataanko nimien mukaan, kansioita, esittäjän mukaan yms. sekä asetukset.
    Hinnoista en tiedä mitään, oli autossa jo valmiina ku ostin.
    Tämä oli tärkeä tieto. Aika paljon halvempiakin laitteita on markkinoilla, mutta tämä on ilmeisesti halvin joka tukee kappaleiden nimien näyttöä.
    Sitten on tuo CP600, joka tosin soittaa musiikkia vain SD-korteilta eli ei nyt ihan sovi tähän jos iPod/phone on jo hankittu. Tuo on tehty vain BMW:hen joten voisi olla ihan toimiva, riippuen tietty miten looginen/epälooginen käyttöliittymä siihen on tehty...
    http://maintronic.de/shop/contents/e...io_player.html
    Pikaisen tutustumisen perusteella tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi peräkonttiin CD-vaihtajan tilalle. Omassa kun ei ole edes johtoja vedetty konttiin niin ei oikein toimiva ratkaisu. Siinä mielessä tämä olisi hyvä laite, että kytketään suoraan CD-vaihtajan johtoon eikä tarvitse mitään välikappaleita soittimen johdon väliin. Olisikohan marmorilta saatavissa lyhyttä CD-vaihtajan johtoa jonka voisi vetää kojalaudan soittimelta hanskalokeroon? Silloinhan tuo olisi oikein toimiva. Toinen ongelma on siinä, että ainakaan hinnastosta ei löytynyt lähetyskuluja suomeen joten mahtavatko lähettää ollenkaan saksan ulkopuolelle?
    BMW 530iA Touring -05
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Naviin tarkoitetut johdot siihen kävisi. Tuossa on toinen sivu jossa on enemmän tietoa ja kuvia piuhoista: http://www.online-rubin.de/cp600bmw.htm
      (yläreunan kuvat ei näy ainakaan minulla, niistä aukeaa vielä lisää sivuja)
      Luultavasti tuon saa tilattua tännekin kun erikseen kysyy. Saksalaisilla palstoilla tuosta laitteesta on juttua, mutta en ole niitä kunnolla tutkinut (kun en saksaa juuri osaa), joten en tiedä miten hyvä tuo laite sitten oikeasti on. Periaatteessa se voisi olla oikein hyvä kun on tehty BMW:hen ja käyttää muistikorttia jolloin iPod ei ole sotkemassa/hidastamassa.
      E39 528iA
      • Jamperi
        • 589
        Originally posted by mailman View Post
        Dice mediabridge... Parilla nimimerkillä jo ko. käkätin käytössä. Itsekin sitä vähä suunnittelut... :think
        Toivottavasti softapäivitys tuo parannuksia joihinkin pikku outouksiin käyttöliittymässä.
        *edit*
        Äh... Toi vaatii 16:9 navin toimiakseen. Joten offtopiccia oli tää.
        Väärää infoa Dicen sivuilla tuosta näytöstä.. Kysyin sieltä ennen MediaBridgen tilausta ja vastaus oli, että toimii, mutta eivät ole sitä vielä ehtineet täysin testaamaan ja nyt mitä sitä käyttäny omassa 4:3 näytössä, niin toiminta täysin samaa mitä 16:9 näytöissäkin.
        Itellä ei juurikaan pahaa sanottavaa tuosta, kun tulee käytettyä BT:n kautta sitä ja tuo iPod systeemi jäänyt vähemmälle testaukselle, mutta pitäisi nyt käydä sitäkin jossain välissä kokeilemassa tuolla uudella firmiksellä, kun sekin tuli päivitettyä.
        Code:
        Thank you very much for the feedback.  Has he updated to the latest software
        available online since last week?
        http://diceelectronics.com/fw-update.php
        Browsing iPod may be a little more intuitive through that. Factory setup is
        probably best however our testing is done with the microphone set up on the
        driver's side visor, close to the door. There should be updates in the
        future to enhance the Bluetooth hands-free features.
        Tuossa on hieman vastausta Dice:ltä, kun palautetta meni jälleenmyyjän kautta sinne juurikin iPodin hallinnasta ja pientä jupinaa infosta mitä BT näyttää HF toimintojen aikana (Tuo Factory setup kohta tarkottaa tuon Dicen microfonin asentamista vs. BWM OEM Microfonin käyttöä).
        ALPINA B3 3.3 Coupe #211
        ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
        If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3438
          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
          Itselläni business RDS mankassa kiinni Dension 100 ja siinä ipod nano 3g ja ääni hyvä ja käyttöliittymäkin ihan ok kun oppii.
          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
          E36 316i Compact Hellrot
          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
          • markok
            • 3018
            Laitoin kyselyä tuohon firmaan lähettävätkö suomeen ja paljonko olisi postikulut. Katsotaan ymmärtääkö saksalainen minun huonoa englantia ollenkaan
            Millähän varaosanumerolla noita CD-vaihtajan johtosarjoja voisi katsella? Tuon CP600:n kuvan perusteella siihen tulisi kolme liitintä. Tuleeko alkuperäiselle CD-vaihtajallekin näin monta? Eikös soittimen perässä ole kuitenkin vain yksi liitin johon vaihtaja kytketään? Onko tuon linkin takana oikea johto vaihtajan kytkentään http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...le_cd_changer/
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Ilmoittele täällä mitä ne sanoo. Tuon lähettämäni linkin kuvassahan oli johtosarjojen osanumeroita mutta siinä oli tuo täyspitkä äänijohto. Vaihtajalle tulee kaksi liitintä: toisessa ääni ja toisessa jännite, maa ja i-väylä. Kolmas on sitten käytössä vain DSP-vahvistimen kanssa ja siinäkin vain ennen faceliftiä. Soittimelle menee vain tuo äänijohto.
              Jännitejohto on: 61 12 9 405 522 mutta äänijohdon tyyppi riippuu siitä minkä ikäinen radio sinulla on. Jos se on vanhemmilla liittimillä, niin silloin tuo linkkisi 65 12 8 371 810 johto pitäisi käydä. Se näyttäisi olevan 62cm pitkä, riittääköhän pituus? Jos laitat tuon hanskalokeroon, niin virtapiuhassa pitää hiukan soveltaa joten siinä menee osin hukkaan tuo jännitejohtosarja, pelkkä 3-napainen liitin ja kontaktit riittäisi.
              Liitin taitaa olla tuossa osa 2:
              Ja siihen kontaktit 3 kpl noita: 61 13 0 005 197
              E39 528iA
              • markok
                • 3018
                No hyvä että tuli puhetta tuosta vaihtajan johdosta ja selvisi, että nekin vaihtuvat erilaisiin radiopäivityksessä. Nythän minulla on autossa kiinni uudempi neliöpinneillä oleva soitin, mutta tuon huonon radiokuuluvuuden takia olen vähän katsellut jos löytyisi sopivaan hintaan vanhemman mallinen radio. Nyt joutuisi sitten tuonkin johdon taas vaihtamaan radiota vaihtaessa :think
                Vielä ei ainakaan ole tullut vastausta tuolta Maintronicilta, mutta ilmottelen kyllä jos sieltä joskus vastaus tulee.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Tai vaihdat pelkän liittimen siihen päähän, kontaktit ovat samanlaiset.
                  Tuolla on juttua tuosta CP600:sta, täytyypä lukea:
                  Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                  E39 528iA
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Näköjään ne myy eBayssa ja toimittaa Suomeenkin 17,60€ postikut:
                    E39 528iA
                    • markok
                      • 3018
                      RealOEM ei tunnista tuota numeroa ollenkaan. Olisin vaan katsonut, että paljonko tuollainen valmis johto olisi maksanut.
                      Vähän saisi olla pidempi tuo ääni johto kuin 62cm. Suunnittelin, että jos sen purkin olisi laittanut keski kyynärnojan alle siihen laatikkoon. Siihen ei tuo johto kyllä yletä.
                      http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1407047
                      Täytys vähän selvitellä hintoja näille osille, että ylittääkö kokonaiskustannukset oman budjetin.
                      http://stores.ebay.de/maintronic
                      Hyvä, että tuolta eBay:sta löytyi sama tuote. Aikasemmin ei ole tullut eBay:sta mitään tilattua, mutta nythän olisi hyvä paikka kokeilla. Pitäsi vaan saada aika hyvät vinkit miten tuo homma toimii tai sitten joku kokeneempi näyttämään mallia. Onnistuukos tuolla maksu Visa:lla vai onko Paypal ainut vaihtoehto?
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Se maksanee n. 22 euroa.
                        Sitten sinun pitää ottaa tuo täyspitkä johto (ja ehkä lyhentää sitä). Ellei sitten löydy vielä jotain välimuotoa, siis johonkin toiseen korimalliin tarkoitettua hiukan lyhyempää johtoa.
                        Paypalin kautta tuo kannattaa maksaa ja sinne siis rekisteröidään Visa silloin kun tekee oman tunnuksen eli maksuhan kuitenkin menee Visalta. Voi tuon maksaa myös pankkisiirtona mutta Paypal-maksussa on jonkinlainen ostoturva. Noista eBay-jutuista on täällä erillinen viestiketju.
                        E39 528iA
                        • markok
                          • 3018
                          Olen nyt vähän yrittänyt katella noita liittimiä, mutta miksi joissakin soittimissa on kaksi noita pienempiä liittimiä kuten tässä http://www.maxxcount.de/maxxcount/Cu...baum_Gross.jpg
                          ja joissakin kuten omassa vanhassa yksiosaisessa Business RDS:ssä on vain yksi liitin ja tuosta toisesta puuttuu pinnit kokonaan? Onko noita pienempiä liittimiä siis oltava kaksi vierekkäin, että on vaihtajan ohjaus vai miten tämä oikein menee? WDS:n mukaan johtoja ei kuitenkaan ole kuin yksi ja niinhän tässäkin on jo aikaisemmin todettu. Tuntuu sille, että mitä enemmän yrittää selvittää asiaa niin sitä enemmän menee ajatukset solmuun
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Toinen on puhelinta varten. En tiedä miksi pinnit puuttuu vai vaatikohan puhelin aina Professional radion...? Ohjaus menee i-bus väylän kautta ja radio ja MID:hän on jo kytketty siihen. Ilmeisesti MID ja ratin napit keskustelee radion kanssa ja radio sitten CD-boksin kanssa. Kyllä Business RDS:ssä on CD-vaihtajalle valmius, Reverse RDS ei CD:tä tue.
                            E39 528iA
                            • markok
                              • 3018
                              Päädyin kuitenkin ostamaan Dension Gateway 300:n jonka tänään asensin. Asennus oli muuten helppo, mutta radioon CD-vaihtajan liitäntään tulevassa liittimessä ei ollut merkintää miten päin liitin tulee. Netistä löytyi kuitenkin kuva asennuksesta ja nyt laite toimii.
                              Pikaisen tutustumisen jälkeen erittäin hyvä laite. Äänenlaatu on hyvä ja käyttölogikka ihan looginen joskin vaatii hieman vielä opettelua ja paremman kuvan saa vasta kun testaa muistitikulla, jossa on useampia albumeja ja kappaleita. Tilasin laitteen saksasta Kolumbus24.com verkkokaupasta ja paketti tuli perille viidessä päivässä viikonloppu mukaanluettuna.
                              • 4ndy
                                • Jun 2010
                                • 186
                                • Iisalmi
                                #30
                                Kuullostaa hyvältä Tarkotus olis omaanki tehä samanmoinen toimenpide. Kontista löytyy 6cd vaihtaja, eli ilmeisesti sen tilalle vaan. Jostain luin että ei toimis jos autossa on dsp ja se sattuu tietysti olemaan :think
