Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Pxi
    • Nov 2009
    • 30
    Autona on vm. 96 e39 varmaan huonoimmalla soittimella mitä saanut, eli 1 osainen kasettisoitin?
    Laitoin autoon erillissarjan ja vahvistimen ja otin vahvistimelle linjamuuntimella takakaiuttimilta linjalähdön ja noiden lisäksi laitoin aktiivisubin, että saa lisää bassotoistoa.
    Ongelmana on nyt, että kun kuuntelee puhelimelta tai mp3 soittimelta tai vastaavalta ulkoiselta lähteeltä musiikkia, kaikki toimii hyvin, mutta sitten kun vaihtaa radion päälle, niin subbarilta häviää tehot kokonaan.
    Subbari kyllä toimii ja tuottaa jonkinmoista ääntä, mutta ei mitään, mikä kuuluisi muun musiikin alta. Puhelimesta ja muista laitteista on tarkistettu, että ei ole mitään bassolisäyksiä jne käytössä..
    E39 523i '96
    E21 315 '83
    • KiMi90
      • Feb 2013
      • 48
      #452
      Originally posted by reiting View Post
      Aluksi musiikki autossa toimi normaalisti. Vaihdoin kokeilun vuoksi toisen soittimen ja sitten laitoin vanhan takaisin. Nyt on sillain että soitin toimii mutta ääntä ei ole. Piuhat soittimen takaa tuntuu olevan kunnossa. Joskus musiikki soi kun auto paikallaan ja sammuu taas kun rupee ajaa. Olen huomannut että musiikkii sammuu myös silloin kun pamauttaa oven tai takakontin kiinni. Kyse ei ainakaan ole soittimesta kun sama ongelma toisen soittimen kanssa. Takakontissa on vissiin joku vahvari mutta siinäkin kaikki kunnolla kiinni. En tiedä onko niin väliä mutta E36 Coupe 93
      Onko autoon kaijuttimia vaihdeltu? Vois nimittäin olla että kaijutinpiuhat ottaa runkoon kiinni jostain..
      • reiting
        • Jun 2014
        • 11
        Ei oo vaihdeltu mitään. Onko kellään mitään kaavaa koko tästä hifi systeemistä ? Jos ymmärtäis vähä miten nää piuhat menee nii varmaa löytäisin vian.
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7300
          • Forssa
          #454
          Uusimmassa hankinnassa Business CD mankka. Saako tuohon jotenkin fiksusti esim usb-tikkua jotenkin modattua kiinni? Vai täytyykö siihen vaihtaa jotain fiksumpaa soitinta kuten dynavin? Dynavin olisi siten kätevä että saisi navit ja muut tivolit myös mutta hankintahinta on suhteellisen kova, tarkoitus kuitenkin saada vain omat musiikit soimaan.
          Vai onko muita vaihtoehtoja?
          Alkaa jo nyt kyrsimään pelkän radion kuuntelu. Audiolevyjen kuuntelu ei ole vaihtoehto.
          Autona sigun e46.
          Kuukleen kun laittaa ihan sama mitenpäin business cd ja jotain siihen perään niin tulee miljoona linkkiä myynti-ilmoituksiin tai muuten turhiin ongelmia juttuihin.
          Kiitos
          -Reijo
          E: Tavallisen aftermarket soittimen asennus ei myöskään ole vaihtoehto johtuen ettei näytä mitkään soittimet mitenkään sopivan muuhun sisustaan. Eli tavoitteena mahdollisimman oem-henkinen toteutus.
          Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
          • tanppu
            • May 2008
            • 169
            Autona sigun e46.
            Kiitos
            -Reijo
            Ja mitäs mitäs? Pääsitkö cabista eroon?
            Ex vehkeet..
            X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7300
              • Forssa
              #456
              Originally posted by tanppu View Post
              http://bmwfans.info/parts-catalog/65120153501
              Niin toi on vaan AUX-piuha? Eli joutuu esim. puhelimesta laittaa aina musiikit päälle kun lähtee ajelemaan.
              Hakusessa olisi jokin käteväpi tapa, kuten vaikka usb-tikun soitto mahdollisuus.
              Taitaa vaihtoehdot olla joko aftermarket tavallinen soitin tai sitten dynavin. Molemmat vähän huonoja vaihtoehtoja. :think
              Joo cäbi meni vaihtoon ja nyt vähän pappaillaan.
              • tanppu
                • May 2008
                • 169
                E46 toukka on kyl kiva ja kätevä.
                Joo, ei taida noihin vanhoihin saada oikein mitenkään tota USB:ia, voi olla et pikkunaveihin sai(?) mut jos näillä mennään niin onko paha soittaa puhelimesta tai mp3 soittimesta auxin kautta? Jos joo, niin sit ite kallistuisin dynaan ja samalla upgradeisin vähän ämyreitä.
                Ex vehkeet..
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #458
                  cd-vaihtajan piuhoihin -> http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_tr...at=0&_from=R40
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7300
                    • Forssa
                    #459
                    Tätä asiaa on e46 topickissa puitu jo enemmän, kun täällä oli hiljasta. Siellä sitten löyty useita mielipiteitä ja näkökantoja mutta lähinnä sitä, mitä hain, on dension gateway.
                    • H3nxu
                      • Mar 2011
                      • 777
                      • Kerava
                      #460
                      Originally posted by H3nxu View Post
                      Kysytään nyt täälläkin.
                      Ostin vuoden '04 Professional CD soittimen ja eBaysta AUX johdon. Johdon piti olla plug and play mutta se ei sitä ollut. Purin piuhan ja siellä oli 2kpl kondensaattoreita ja 1kpl vastuksia. Piuha ei tosiaan toiminut sellaisenaan jotenka kokeilin ottaa komponentit pois josko ne toimisi ilman, tuloksetta. Millähän johdolla ton saa toimimaan? Auto on '00 E46.
                      Anyone?
                      • tanppu
                        • May 2008
                        • 169
                        Anyone?
                        Onko siellä auxille oma paikka vai jouduitko laittamaan cd vaihtajan/jonkun muun tilalle sen aux piuhan sinne mankan taakse?
                        Ex vehkeet..
                        • H3nxu
                          • Mar 2011
                          • 777
                          • Kerava
                          #462
                          On aux paikka ja on cd -vaihtajan paikka, vaihtajan poisto ei ole mielessä.
                          • Jumbe
                            • Dec 2013
                            • 21
                            Moro!
                            Eli aika pihalla olen tämän autohifin kohdalla.
                            Autossani (e36) oli kaikki humppavehkeet asennettuna lukuunottamatta subia. Heitin tuommoisen motonetin BULL AUDIO ESW12 lodjdun takakonttiin ja rca:t kiinni terminaaliin. Vahvariin (JBL CS60.4) tulee heräte ja sen kolme sinistä valoa syttyvät. Mankalta tulee neljä RCA:ta vahvarille ja vahvarin kautta lähtee kaikille kajareille piuhat. Piuhat ja liitokset silmämääräisesti katsottuna kunnossa, ja sekä vahvarin että syötön sulakkeet kunnossa.
                            Subbari ei kuitenkaan inahdakaan missään vaiheessa. Ei pienintäkään ääntä. Muista kajareista kyllä tulee mölyä.
                            Mankasta olen laittanut tuon Subwoofer asetuksen päälle.
                            Vahvarin säätöjä pyöritellyt tuloksitta. Äsken kokeilin nappipatterilla tuota subia ja kalvo kyllä liikkui. Eli jos 1+1=1 niin vahvari entinen?
                            • L.S.T
                              • Apr 2013
                              • 16
                              • Lohja
                              #464
                              Kaikille kajareille? Tuolla vahvistimella saat soitettua esim. 2 erillissarjaa sekä subbaria. Ja olet ilmeisesti kytkenyt kuten ohjekirja kertoo?
                              http://www.jbl.com/images/media/CS60.4_OM_EN.pdf
                              • KiMi90
                                • Feb 2013
                                • 48
                                #465
                                Originally posted by Jumbe View Post
                                Moro!
                                Mitkä RCA-johdot ja mihin terminaaliin?
                                Jos kerran vahvistimen kautta on auton muut kaijuttimet laitettu soimaan, ja ne soi, niin tuskimpa on vahvistin rikki.
                                Tarkista että varmasti laitoit oikeisiin paikkoihin subin johdot ( rear bridge )
