Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • sassi
    • Apr 2008
    • 416
    • Nivala
    Originally posted by bnnt View Post
    Hieman ehkä asian vierestä, mutta eipä se kysyvä tieltä eksy.
    Itsellä tosiaan samanmoinen radio omassa kolme-nelkussa johon olenkin todella tyytyväinen. Oikeastaan ainoa asia mikä siinä (värimaailman lisäksi) harmittaa, on se noin 10 sekunnin välein tapahtuva epilepsiakohtaus.
    Eli radion vaaleat pikselit muuttuvat tummiksi ja mustat puolestaan vaaleiksi. Mustalla taustalla efekti on suoraan verrattavissa siihen, että joku heittäisi yhtäkkiseltään halogeenin kabiiniin päälle.
    Eli siis, onko Haju69 tai joku muu selvittänyt sitä, että saako tuosta mankasta tuon verkkokalvojen tiristäjän pois käytöstä? Tausta pysyisi siis mustana ja kappaleen nimi vaaleana ilman että värit yhtäkkiä vaihtuvat ja kuski pelästyy.
    Joissakin pioneerin soittimissa on oletuksena päällä "DEMO-mode" joka muuttaa värit käänteiseksi ja pyörittelee muitakin himmeleitä...
    Aikoinaan omassani demon sai muistaakseni pois päältä kun soitin oli off asennossa ja piti pohjassa 6-näppäintä.
    Tuo löytyy ihan manuskasta, kannattaa katsoa sieltä miten se kytketään pois päältä.
    Sassi
    - F10 530d
    - KTM 690 Enduro
    Ex. E90 330d, E46 330d
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Ei tainnut olla manuaalia mukana, mutta pitänee vielä etsiä autosta. Kyseisessä soittimessa ei ole numeronäppäimiä.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • sassi
        • Apr 2008
        • 416
        • Nivala
        Google pelasti heti:
        Code:
        About the demo mode
        This unit features two demonstration modes.
        One is the reverse mode, the other is the feature demo mode.
        Reverse mode
        If you do not perform an operation within
        about 30 seconds, screen indications start to
        reverse, and then continue reversing every 10
        seconds. Pressing button BAND/ESC when
        power to this unit is turned off while the igni-
        tion switch is set to ACC or ON cancels the re-
        verse mode. Press button BAND/ESC again to
        start the reverse mode.
        Feature demo mode
        The feature demo automatically starts when
        tion switch is set to ACC or ON. Press DISP
        during feature demo operation to cancel the
        feature demo mode. Press DISP again to start.
        Remember that if the feature demo continues
        operating when the car engine is turned off, it
        may drain battery power.
        Sassi
        - F10 530d
        - KTM 690 Enduro
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          Code:
          About the demo mode
          Reverse mode
          Feature demo mode
          Kiitos.. Pitääkin lähtä kokeilemaan.
          • bnnt
            • Jul 2009
            • 109
            • Nokia
            Kiitoksia vastauksesta. Itse en ole tällaisesta Reverse-tilasta kuullutkaan.
            Itse olen juuri töissä joten en ennen klo 22 pääse kokeilemaan. Ilmoita miten kävi. Jos tuo tuolla korjaantuu, tulen varmasti sukilleni.
            "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
            Entiset:
            e46 318
            e46 328
            e30 320
            e34 525
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Kiitoksia vastauksesta. Itse en ole tällaisesta DEMO-tilasta kuullutkaan.
              Tule huoletta sukillesi.
              • bnnt
                • Jul 2009
                • 109
                • Nokia
                Done!
                Loistojuttu. Nyt jätän radion huutamaan autoon yöksi ihan vaan sen takia ettei se enää välky!!
                Kiitokset Sassille konsultaatiosta ja Haju69:lle empiirisistä tutkimuksista!
                Entiset:
                e46 318
                e46 328
                e30 320
                e34 525
                • kas1
                  • Jan 2011
                  • 69
                  • jkl
                  Mihinkäs kytken minkäkin johdon, kun e30 tulee soittimelle seuraavanlaiset piuhat:
                  -4x punamusta (ilmeisesti kaiuttimille)
                  -2x punainen (virta?)
                  -2xmusta (?)
                  Joten, mitkä pihat kytken mihinkin, iso-autoradioliittimessä?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    -2xmusta (?)
                    Ei ilmeisesti alkuperäisiä johtoja ole. Eikun seuraamaan mihin päin johtoja lähtee.. Yleismittarikin on hyvä apuväline niin löytää jatkuvat/heräte virrat jos niitä on. Musta yleensä maajohto, mutta miksi niitä olisi 2. En tiedä..
                    Niin ja kysyit että mihin kytket..? Tarkoititko sitten että mihin soittimen johtosarjassa kytket vai mitä tarkoitit...?
                    • kas1
                      • Jan 2011
                      • 69
                      • jkl
                      #25
                      Jees, itsekkin mietin miksi tuohon tulee kaksi mustaa johtoa.
                      Ja tarkoitin juuri, että mihin soittimen johtosarjassa kytken. Kun piti käydä ostamassa motonetistä sellainen adapteri johtosarja soitimelle..
                      • bnnt
                        • Jul 2009
                        • 109
                        • Nokia
                        #26
                        -2xmusta (?)
                        Tästä saattaisi olla apua. Löytyy ihan hyviä yleispäteviä johdotuksia e30:iin.
                        Täältä sitten radion johdotuksia ihmettelemään.
                        Entiset:
                        e46 318
                        e46 328
                        e30 320
                        e34 525
                        • kas1
                          • Jan 2011
                          • 69
                          • jkl
                          #27
                          Kiitoksia! Noilla pitäisi pärjätä =)
                          • j00n45
                            • May 2011
                            • 4
                            e87 ongelma
                            Pahoittelen alkuun yksinkertaisia kysymyksiäni, mutta itse en ole hirveästi autojen kanssa touhunnut joten tarvitsen hieman apua ja itse en search toiminnolla löytänyt vastaavia aiheita... Elikkäs olisi tarkoitus lisätä bmw:n alkuperäiseen business cd soittimen ja alku peräisten kaiuttimien lisäksi subwoofer. Ulkonäkö syistä en halua soitinta vaihtaa joten ainoa vaihtoehto taitaa olla linjamuuntimen (Connection Audison SLI2) väliin laittaminen? Takakontissa ilmeisesti menee pohjan alla takakaiuttimen johdot (http://img135.imageshack.us/img135/9306/johto.jpg) joten voiko linjamuuntimen laittaa tähän väliin vai onko se saatava soittimen taakse? Ja toinen kysymys liittyy virran saamiseen vahvistimeen. Akulta lähtee kaksi + johtoa joten voiko vahvistimen +johdon ottaa kyseisistä muttereista? http://imageshack.us/photo/my-images/34/akkud.jpg/. Ja kun linjamuunnin tarvitsee myös +12v pitääkö se johto olla suojattu sulakkeella? Kiitoksia kovasti avusta jo etukäteen!!
                            • Aguél
                              • 513
                              • Siuntio/Lohja
                              #29
                              Oikeilla jäljillä olet pitkälti. Eli linjamuunnin takakaiuttimien piuhojen väliin. Virta sille antennivahvistimelta ja sulake väliin. Päävirran voit ottaa mistä parhaakseen katsoo, yleensä akkukenkään kiinni ja sulake mahdollisimman lähelle johdon alkupäätä. Maadoitus takaluukkuun tukevaan paikkaan ja puhtaalle pellille. Vahvistimen herätteen saa myös tuosta antenni vahvistimen piuhasta.
                              325i Coupe
                              Ex BMW:t
                              E34 530iA V8 touring
                              E36 316i
                              E34 535i
                              E30 316i
                              • väiski525
                                • Jun 2010
                                • 2572
                                voi "ryöstää" siellä kontissa, ei tarviste mankan taakse tunkea muunninta.
                                akulta voi ottaa virran.
                                oma linjamuunnin ei tarvitse erillistä virtapiuhaa :think
                                hidas minä
                                - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                                - MB s205 220cdi -15
                                - Volvo s80 2.5t -07
                                - mb s211 280cdi -08
                                - e46 320i -03
                                - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                                - e46 320d Individual "m-sport" -04
                                - e39 525i -01
