Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • TimE39
    • Jun 2011
    • 177
    Kyselisin sellast mulla on tollanen E39 sedani ja subin asennuksen johdosta takaluukku rupes kolisee eli se pelti siinä tärisee aivan perkeleesti suoraan sanottuna. Eli mitä eristettä pitäis laittaa sinne väliin ja miten sen kangas kohdan saa siitä takaluukusta irti? jotta sinne saisi jotain eristettä siinä on myös työkaluboksi kiinni.
    Ja sit toinen ajattelin vielä joitain kaiuttimia vaihtaa ainakin ovissa olevat joten miten saisi helpoiten asennettua vanhoille paikoille uudet kaiuttimet jotkut sellaset jotka sopis suoraan paikallee ilman mitään ihme muunteluja? :think
    Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
    ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
    ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
    • MsG
      • Nov 2006
      • 420
      Terse..
      Olis omaan e46 vm. 1/03 tarkoitus päivittää tuo kasettisoitin alkuperäiseen cd soittimeen..
      Sain kelpo tarjouksen vm. 99 autossa olleesta business cd:stä ja kysymykseni onkin, että sopiiko/toimiiko tuo minun autossani. Tai mitä adaptereita yms. tarvitsen?
      varaosanumeroita katsellessa on ainakin 9/01 ja uudemmille malleille eri soitin.
      GLK 320CDI 4Matic
      e90
      e46
      e36
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        #48
        Mikähän mahtaa olla alpine cde 9880:ssä, Otin akun kengän irti ja laitoin takasin, painoin käynnistysnappia soittimessa, mutta soitin ei lähde päälle..
        Mikähän mahtaa olla.. Muutenkin viimeaikoina sammuillut tuo soitin..
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          #49
          Selvisi, vika oli soittimen takana johtosarjassa, huonosta liitoksesta johtui.
          • Ky0sti
            • Jun 2010
            • 25
            Toivottavasti sijoitan kysymykseni oikeaan paikkaan.
            Elikkäs kysyisin pientä vinkkiä subwooferin ja vahvistimen hankintaan tuollaiseen e30 sedaniin ? Kontin leveys on 91cm ja korkeus 40 cm, budjetin olen asettanut 400 euroon jossa on muutaman kympin pelivara.
            Jos haluaisin kaksi elementtiä jotka soivat eri aikaan niin onko se mahdollista esim. vetämällä kummallekkin omat RCA kaapelit ja jos on niin onko ideassani mitään järkeä? Soittimena toimii Alpinen 123R ja erillissarjalle on tulossa oma vahvistin.
            Kiitän jo etukäteen jos joku heittää pientä vinkkiä.
            E30 318i-88 "Design Mecklin"
            • sepi79
              • Jun 2010
              • 270
              • Nokia
              #51
              Onnistuu riittävän järeällä kaksikanavaisella vahvistimella ja tuleehan soittimelta joka tapauksessa vähintään kaksi rca-kaapelia, yksi oikealle ja toinen vasemmalle kanavalle. Mitään järkeä siinä tuskin on..
              Mitä tässä ajetaan takaa? Onko molemmat elementit erilaiset ja tarkoitus on pystyä lennosta vaihtamaan elementistä toiseen vai kaavailetko autoon subeja stereona? Stereosubit ei toimi edes kotona eikä varsinkaan autossa ja jos soivaa elementtiä pitää pystyä vaihtamaan niin varmaan kannattaa laittaa kerrasta sitten se elementti jota tahtoo kuunnella ettei tarvitse vaihdella.
              400e riittää jo kohtalaiseen subiin kun käyt ostamassa levyt, elementit(/elementin), vahvistimen ja sekalaisia tarvikkeita kotelon kasaamiseen ja vahvistimen asennukseen. Muutaman kympin pelivaralla saa kaksi koria asennuskaljaa ja muijalle imuriin pölypussin jotta voi imuroida sahanpurut olohuoneen lattialta
              E* Vai menikö multa tässä nyt taas joku juttu ohi?
              E2* Tulipa itsellekkin kysymys johon tahtoisin jotain vastausta ennen kun alan kojelautaa enemmänkin purkamaan. Mistä e34 alkuperäiset soittimen virtajohdot tulevat? Soitin tuntuu sekoittavan mittaristosta ainakin lämpömittarin täysin ja jollaintapaa häiritsevän bensamittaria. Ongelma toki selvinnee sillä että vedän uudet ja paremmat johdot alkuperäisten tilalle suoraan akulta releen kautta soittimelle mutta mielelläni kuulisin jos jollakulla muullakin on vastaavaa ongelmaa ollut.
              • Ky0sti
                • Jun 2010
                • 25
                Joo kiitoksia vastauksesta, juuri lähti 12" refleksi tilaukseen ja ei ihan 400e:llä selvitty mutta ei ole niin justiinsa. Tosiaan itsekkin rupesin pohtimaan että miksi helvetissä haluaisin kaksi eri tahtiin soivaa elementtiä koska se varmaan kuulostaisi aika hirveälle Soittimessa on 3x RCA liitännät joten näillä pitäisi pärjätä.
                • Reiliseppo
                  • Apr 2010
                  • 49
                  Mistä mahtaa johtua, kun subbari lopettaa välillä toimintansa? Kyseinen subbari on melko uusi. Soitin on sonyn xplode ja vahvistin on joku autostudion, soitin ja vahvari aikas vanhoja.. subbari kuitenkin aina on lähtenyt toimimaan kun sammuttaa ja käynnistää auton.:think
                  • sepi79
                    • Jun 2010
                    • 270
                    • Nokia
                    #54
                    Mistä heräte tulee? Jos tulee jostain auton alkuperäisistä piuhoista tai alkuperäsiltä releiltä niin voisiko vahvistin haukata liikaa virtaa herätepiuhasta? Monet soittimet ei jaksa käynnistää vahvistinta jos vahvistin ottaa liikaa herätevirtaa soittimen persiistä.
                    Sammuuko vahvistin vai syttyykö virheestä kertovia valoja kun subi lopettaa toimintansa?
                    • Reiliseppo
                      • Apr 2010
                      • 49
                      Ei syty mitään virhe valoja kun se sammuu :think Noista releistä ja piuhoista en tiedä, kun on vanha omistaja asentanu soittimen..
                      • sepi79
                        • Jun 2010
                        • 270
                        • Nokia
                        #56
                        Herätteestä se sitten täytyy johtua. Koita tarkistella että kaikki piuhat ja kaapelit on kiinni ja heräte ei ole poikki mistään välistä. :think Jos heräte tulee soittimen takaa niin voi olla hyvä idea vaihtaa se jonnekkin muuhun paikkaan missä virta varmasti riittää.
                        • _Wraith_
                          • Apr 2010
                          • 156
                          Tyhmän täytyy kysyä apuja eli onkelma olisi seuraavanlainen. Tuli päivitettyä E46 soitin Pioneerin soittimeen ja mainoksen mukaan pitäisi rattikauko-ohjaus toimia ihan lennosta mukana tulleella johtosarjalla...arvatkaa vaan toimiko?
                          Asiaa hieman tutkittuani totesin, että adapterissa, joka tuli soittimen mukana ja vaihtaa ISO-liittimen pioneeriin sopivaksi, tuo ratin kauko-ohjauspiuha tulee ISO liittimen puolella Antennin virran kohdalle. Eli jos siirrän kyseisen piuhan auton kauko-ohjauksen kanssa samaan niin heittääkö radio toimimasta vai häh? Apuja kaivataan
                          PS: Ihan tarpeeksi tympeää vaihtaa soitinta kun pitää kaksi adapteria sulloa soittimen taakse piiloon
                          Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
                          -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
                          EX -10 E70 X5
                          EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
                          EX -13 F25 X3
                          EX -12 F11 520D
                          EX -05 E53 X5
                          EX -06 E61 520D
                          EX -04 E60 525iA
                          EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
                          EX -02 E46 316
                          EX -98 E46 318
                          • TH88
                            • Apr 2008
                            • 127
                            • Isojoki
                            #58
                            Ei oikeen ainakaan allekirjoittaneelle selvinnyt toi johtojen paikat liittimissä jne.
                            Mutta en pioneerista osaa täysin sanoa mutta yleensä ottaen se johto mikä on tolle kaukosäädölle niin ei ole iso liittimessä vaan tulee erilleen.
                            Mutta oli miten oli noi liittimet ja missä mikin johto sijaitsee niin itse etsisin oikeat johdot, niin auton omista johdoista kuin soittimelta ja nips naps sivareilla poikki ja liitetään asianmukaisesti toisiinsa...
                            Edit. nyt selvisi kun luin muutamaan otteeseen uusiksi ton sun sepostuksen. Ilmeisesti on tehtaalla kasuksessa käynyt kämmi jos toinenkin ton adapterin suhteen. Eli joko siirtelet pinnejä niin liittimissä että oikeat johdot ovat kontaktissa tai sitten niin kuin edellä opastin
                            E60 530 xda -08
                            E46 330 ci -02
                            EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
                            Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
                            • _Wraith_
                              • Apr 2010
                              • 156
                              Pienten selvittelyjen jälkeen löyty Pinohiiren sivuilta tieto, että BMW:n rattikauko-ohjaimelle on oma tietty johtosarja: http://www.pioneer.eu/files/eur/car_..._R20406-08.pdf
                              Eli ei näemmä kannata alkaa napsimaan johoja poikki Google avaa tulevaisuuden. Ihan näin muillekkin knoppitietona tämä linkki
                              EX -10 E70 X5
                              EX -13 F25 X3
                              EX -12 F11 520D
                              EX -05 E53 X5
                              EX -06 E61 520D
                              EX -04 E60 525iA
                              EX -02 E46 316
                              EX -98 E46 318
                              • Sandelin
                                • Dec 2007
                                • 47
                                #60
                                Tuota tuota..
                                e39:in soittimen irroitus menossa, volumenapin alla oli torx jota käänsin, mutta se päätti lentää jonnekkin laitteen syvyyksiin.
                                Millähän tuon nyt saisi irroitettua sitten?
