Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
    • 16515
    Oisko tällainen topikki paikallaan? Ei ole vielä vastaan tullut ainakaan.
    Eli aiheena ongelmat liittyen autohifi puoleen. Kysymyksiä ja vastauksia ongelma tilanteisiin.
    Jos löytyy jo olemassa oleva topikki vastaavanlaisesta aiheesta niin saa toki poistaa tämän ja jatketaan vanhassa.
    • 16515
    Aloitan tällaisella.
    Mistähän johtuu että soittimeni herkesi soittamasta levyjä?
    Soitin on Pioneer DEH-5100UB
    Usb ja radio puoli toimii normaalisti. Mutta levyjä ei oikein enää soittele. Yleensä ei soita ollenkaan mutta silloin kun lähtee soittamaan niin ääni häviää muutamassa sekunnissa rätinän säestyksellä kokonaan. Eli ensin alkaa rätinä ja sitten se ääni vaan katoaa kokonaan pikkuhiljaa. Kun ei soita ollenkaan niin antaa sitä jotain Error ilmoitusta.
    En kaipaa vastauksia että koita pärjätä radiolla tai USB puolella.
    Vaan tuohon levyn soitto ongelmaan kaipaa apuja. Onko korjattavissa/kannattaako korjata? Vai suosiolla soitin vaihtoon?
    • thst
      • Aug 2010
      • 252
      • Jkl
      Onko samat levyt toiminut ennen moitteetta? Kun monesti jotkut mallit ovat nuukia levyjen laadun suhteen. Varsinkin jotain halvempia levyjä tuntuvat hylkivän :think
      Ja mitäs erroria se heittää? Jonkun koodin varmaan antaa, ja sen perusteella voisi sitten tulkita vähän pidemmälle.
        • 16515
        Kyllä on ennen toimineet levyt ihan mitkä tahansa, nyt ei toimi minkään levyn kanssa. Eli siis samatkin mitkä ennen toimineet niin eivät toimi enää.
        En valitettavasti muista sitä koodia nyt mutta mielestäni on kahta eri numeroa tarjonnut sen Errorin perään. Tänään otin soittimen irti ja vaihdoin cabriosta toisen tilalle että saa emäntä kuunnella uutta levyään kun reissuun lähtee.
        Pystyykös noista niitä lukupäitä vai silmä mikä se nyt onkin niin putsaamaan miten helposti? Mikä sitä levyä lukee..
        • thst
          • Aug 2010
          • 252
          • Jkl
          Tuskin siellä silmässäkään mitään pölyä kummempaa on.. Sellaisella pullossa olevalla "paineilmalla" voi koittaa putsailla sieltä sisältä. Nuo errorit kun tietäis, niin vois manuaalista sitten katsella mitä herjaa. Onko mahdollista kokeilla soitinta jossain ja ottaa ne ylös?
          Voihan toki olla laitevikakin, joten jos ei peruskikat toimi, niin takuuseen jos sellaista on.
            • 16515
            Pitää koittaa hieman putsailla. Sitten käyttää kiinni se tuolla cabriossa ja kattoa ne errorit. Ei ole takuuta enää niin sillähän minä kyselen täällä..
            Edit: Tai ei ainakaan soittimesta mitään kuittia ole tullut auton mukana niin vaikea sanoa onko takuuta jäljellä. Epäilisin ettei ole.
              • 16515
              Operaatio oli tällainen: Hieman kehikkoa irti mekanismin ympäriltä ja puhdistus sprayta ja vanupuikkoa luku"silmään" niin avot. Levypuolikin taas toimii. Eli eipä tuo iso projekti ollut sitten.
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                Onhan varmaan paikallaan,kunhan kysymykset on sopivan pieniä eikä mitään tyyliin "Millainen hifi setti olis paras malliin xxx"
                Vois otsikon muokata muotoon "Pienet autohifi ongelmat...jne." :think
                Käyttis:Kia Optima TF
                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                  • 16515
                  Eihän tässä tarkoitus ollutkaan että tiedustellaan mikä setti olisi paras tai muuta. Vaan nimen omaan jos on ongelmia laitteiden kanssa, vikoja ym.
                  Eikä ymmärtääkseni kukaan ole vielä kysellytkään täällä jotain että mikä setti olisi paras johonkin... vai onko..? :think
                  Edit: Tässä aiemmin avaamani keskustelu topic johon hieman muokkasin otsikkoa http://www.btcf.fi/forum/showthread....14#post2245414 Tuo lienee toimii sellaisena topikkina jota tarkoitit ettei tästä tulisi..?
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    Jotku vaan meinaa joskus kysellä täällä melko laajoja kysymyksiä. Kunhan vai löytäisivät tavallaan oikeen topicin. Stickyiksi pitäisi saada,että näkyisi aina.
                    • bnnt
                      • Jul 2009
                      • 109
                      • Nokia
                      Hieman ehkä asian vierestä, mutta eipä se kysyvä tieltä eksy.
                      Itsellä tosiaan samanmoinen radio omassa kolme-nelkussa johon olenkin todella tyytyväinen. Oikeastaan ainoa asia mikä siinä (värimaailman lisäksi) harmittaa, on se noin 10 sekunnin välein tapahtuva epilepsiakohtaus.
                      Eli radion vaaleat pikselit muuttuvat tummiksi ja mustat puolestaan vaaleiksi. Mustalla taustalla efekti on suoraan verrattavissa siihen, että joku heittäisi yhtäkkiseltään halogeenin kabiiniin päälle.
                      Eli siis, onko Haju69 tai joku muu selvittänyt sitä, että saako tuosta mankasta tuon verkkokalvojen tiristäjän pois käytöstä? Tausta pysyisi siis mustana ja kappaleen nimi vaaleana ilman että värit yhtäkkiä vaihtuvat ja kuski pelästyy.
                      "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
                      Entiset:
                      e46 318
                      e46 328
                      e30 320
                      e34 525
                        • 16515
                        Joo en ole keksinyt tuohon ratkaisua. Itseänikin häiritsee. Ja tuskinpa oisin noilla sinisillä väreillä soitinta ostanut bemuun mutta kun tuli auton mukana niin en viittinyt tinkiä etten sitä halua.
                        • juha_s
                          Alueaktiivi
                          • May 2008
                          • 446
                          • Lappeenranta
                          itsellä tekee samaa LG:n joku vanha mp3:n, ilmeisen syyn selvitin eli näytön pinnien kosketus on huono mankkaan. itsellä kun tuossa tulee levy ulos kun avaa näytön, niin muutamat ärräpäät lentäny kun heilunut sopivasti se paneeli..
                          F11 535d xDrive M-Sport -13
                            • 16515
                            Tuossa Pioneerissa tuo on minun mielestäni kyllä ihan ominaisuus. Eli muuttaa värit käänteiseksi aikaajoin. Ei se vialta vaikuta mutta ois kiva kun se ei rumppais niitä värejä. Eli pysyis vaan tumma tausta ja vaaleat pikselit, eikä laittas välillä vaaleaa taustaa tummilla pikseleillä.
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              Nyt olis semmonen ongelma että : Löin erkkasarjan eteen kiinni jonka jälkeen rupesi häiriöääntä kuulumaan. Aikaisemmin oli subbari samalla rca johdolla samassa vahvistimessa eikä silloin kuulunut? Kokeiltu on että on otettu soittimelle Virrat suoraan akusta ja maa kans. silti kuuluu ääntä? alkaa ketuttamaan tuo vinkuminen!
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
