Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Reiliseppo
    • Apr 2010
    • 49
    Originally posted by sepi79 View Post
    Herätteestä se sitten täytyy johtua. Koita tarkistella että kaikki piuhat ja kaapelit on kiinni ja heräte ei ole poikki mistään välistä. :think Jos heräte tulee soittimen takaa niin voi olla hyvä idea vaihtaa se jonnekkin muuhun paikkaan missä virta varmasti riittää.
    Täytyy chekata noi piuhat, liitokset ja tutustuu oman auton hifijärjestelmään vähä paremmin. Tänää kävi taas silleen päin että ääni hävis ja pelkkä subwooferi jytkytti takakontis
    • coupe320
      • Jan 2010
      • 417
      • viikkoja tiellä
      #62
      onko e30 avossa miten "suljettu" kontti että saako sieltä ilmaa ollenkaan kabiinin puolelle? talvella olis aikaa hifistellä ja ens kesäks pitäs saada sit melua aikaan siis ihan reilusti
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        #63
        Kyselisin että onko -00 530d m-sporttiin mahdollista vaihtaa joku parempi 1din soitin, niin että ajotietokone toimisi normaalisti? Autossa on siis "iso" ajotietokone joka on samaa pakettia soittimen kanssa, ja soitinhan on BMW Business kasettimalli, 6 cd:n vaihtajalla.
        Itselleni on erittäin tärkeää että ajotietokoneen kautta ohjattava Webasto toimii.. Ja toki muutkin himmelit on varsin tarpeellisia.
        Mietin omassa pienessä pääkopassani että olisikohan mahdollista jättää tuo "mid" ajotietokonehimmeli paikalleen, ja sen kojelaudan listan alta avautuvan kasettipaikan tilalle laittaa normaali 1din soitin? Noin silmämääräisesti se saattas just ja just sopia siihen.
        Eli homman nimi lyhyesti selitettynä: haluan, että ajotietokoneen kautta toimii Webasto ja mut hilut. En kuitenkaan ole orkkissoittimen säätöihin ja äänenlaatuun tyytyväinen, ja haluaisin laittaa 1din kokoisen usb-portilla varustetun soittimen autoon.
        e39:n soittimesta löytyy todella paljon aiheita, mutta vastausta en ole niistä löytänyt että olisiko tämmönen homma mahdollinen niin että orkkis ajotietokone toimisi edelleen.
        Kiitos jo etukäteen niille, joilta tietoa tämän suhteen löytyisi!
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • |auri
          • Mar 2010
          • 198
          Suositelkaapas jotain hyvää 5.25 erillissarjaa autostudion valikoimasta, ja pitäis sopia melko heittämällä E30 kick-paneliin. Budjetti tollanen 100-180e.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #65
            Tuotanoin, ostin juuri itse Audisonin 199e tarjous-setin. Tiedä miten pitäisi soida, mutta mun autossa ainakin ihan helvetin huonosti (alkup. soi about yhtä hyvin, osin jopa paremmin). Jostain syystä noista puuttuu kokonaan keskitaajuudet, eikä säätämällä saa mitenkään järkeväksi. En siis uskalla ainakaan suositella tällä hetkellä vaikka vakuuttivat mulle että on parasta mitä tuohon rahaan saa. Uskon (toivon) että syypäänä on tuo paska sonyn mankka.
            Itsellä myös kysymys juurikin tuosta ongelmasta... Mulla on siis kickpaneleissa nyt nuo audisonin 5.25" ja diskantit ovissa alkup. paikoilla. Keskitaajuudet puuttuu kokonaan eikä bassoa ole _ollenkaan_ (alkup. jytäsi paremmin)
            Jo läpikäytyä:
            - Plus/Minus OK
            - BMW:n oma pingpong-vahvistin otettu pois välistä (alkuperäinen vahvistin antaa vain kakkua noille kickpaneleiden woofereille) ja kytketty suoraan mankkaan.
            - Villat lisätty kickpaneleihin, äänellisesti ei eroa. Hyvä vai huono juttu laittaa?
            Ja toinen kysymys vielä; saako auton mitenkään järkevästi jytäämään parilla 8" subbari-elementeillä? Niille ois justjust tilaa penkkien takana, enkä lähde tinkimään tavaratilasta.
            Nimim. Bassontoiston puute ja korvat hajottava epätasainen äänenlaatu vituttaa lievästi Logic7-hifien jälkeen.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • |auri
              • Mar 2010
              • 198
              Kaveri osti juuri omaan väyryseensä ton saman Audisonin setin 6.5 koossa, ne ainakin soi ihan mukavasti pelkästään jollakin pioneerin mankalla. Tosin ne asennettuna oviin.
              E: Löyty käytettynä tollanen DLS RS5A 5.25 sarja joten kokeillaan niillä ensiksi.
              • Nylppy
                • 7
                #67
                e36 ja 3-tie alkuperäiset hifikaiuttimet. Mistäs tuosta kannattaa etusten jakosuodinta alkaa etsimään?
                Luulin, ettei siellä ole mitään jakosuodinta, mutta kun kun kytkin erillisen vahvistimen alhaalla oleviin kovaäänisiin niin keskiääni ja diskantti olivat hiljaiset.
                Näköjään kysymys onkin turha, koska siellä onkin kätköissä vahvistin 10 x 15W. Eli kannata lähteä korjaamaan toimivaa.
                • sepi79
                  • Jun 2010
                  • 270
                  • Nokia
                  #68
                  Joko joku osaisi valaista mikä voi olla vialla kun musiikkia reilummalla volumella kuunnellessa auton lämmöt nousevat lähes punarajalle? Olen tarkistanut kaikki johdotukset/kaapeloinnit ja kunnossa näytti olevan.
                  Lämmöt pysyy kyllä normaalissa taustamusiikkikuuntelussa ihan normaalina mutta kun ääntä vääntää perjantai-ajeluiden vaatimalle tasolle niin lämpömittari heilahtaa reilusti lämpimälle.
                  Voiko laturi hangata vastaan niin paljon että hihna alkaa luistamaan kampuran päässä niin etten vesipumppu pääse pyörimään vai onko todennäköisempää kuitenkin että vika on sähköpuolella? Auto on siis e34 518 vuodelta -92 ja kone siis M40
                  Hihna on kyllä kireällä eikä missään vaiheessa äännä mutta ainakin ohjaustehostimen remmi pääsee äänestä päätellen hieman luistamaan kun ratin kääntää linkkuun. Laturinhihnan ääntelyä ei oikein pääse kuulemaan kun musiikki peittää ylimääräiset äänet alleen melko tehokkaasti.
                  Kaikki viat toki löytyy kun alkaa purkamaan mutta aika ei riitä kaikkeen joten olen tyytynyt kuuntelemaan musiikit hiljaisemmalla voimakkuudella.
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #69
                    En tiiä oletko jo ratkaissut tän, mutta ei sieltä saa ilmaa kabiiniin mitenkään järkevästi, välissä on katon kaukalo ja mekanismeja. Voit toki puhkaista sen pellin alaosasta, mutta korin vääntöjäykkyyteen sillä on melko dramaattinen vaikutus, eli en suosittele... Toi avo kun on jo tehdasvahvistuksillakin melko letku.
                    Toisaalta, jokainenhan tekee sen mitä parhaaksi näkee...
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • sepi79
                      • Jun 2010
                      • 270
                      • Nokia
                      #70
                      Kai sinne repsikan jalkatilaan voi kusilaidusta laminoida riittävän ison kotelon ainakin yhdelle kasille. Pari kerrosta kanaverkkoa päällekkäin, potkitaan muotoon ja syntyneen muotin sisäpuolelle kuitua niin että varmasti kestää. Etulevy mdf:stä ja pintaan sopivaa nahkaa.
                      En toki tiedä paljonko sielä on tilaa tai kuinka se kotelo sinne muuten istuisi mutta voisin kuvitella että sisätilasubi on avossa aika paljon järkevämpi. Peräkonttiin tungettu subi on varmaan aika lailla sama kun peräkärryyn lastettu subbari.
                      • Reiliseppo
                        • Apr 2010
                        • 49
                        Mitä mieltä ihmiset on tämmösistä soittimista?
                        Add more credibility to your site - get a premium domain today. Straight-forward shopping experience.
                        Onko ihan pilipaleja? Onko noitten "suorituskyky" riittävä pikkusen päivitettyihinpiin poppivehkeisiin? Onko jollain kokemuksia näistä tai vastaavista ei niin tunnetuista merkeistä? Ja saakos noi kaikki vempaimet toimimaan vanhassa e36:ssa? Uskaltaakohan tonne edes lähettää rahaa? :think
                        Anteeksi tietämättömyyteni
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #72
                          Tekeekö tällä subbarilla mitään+tolla halvimmalla kotelolla:
                          Riittääkö tuossa Crunch GP1500.4 Ground Pounde:issa tehot tuon soittamiseen?
                          Kannattaako tilata noille etu- ja takakaijuttimille tällänen vahvistin:
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • Re-pe
                            • Nov 2010
                            • 380
                            • Lieksa
                            #73
                            http://www.autoviihde.com/autovahvis...s-alr5004.html
                            Oma kohtaisia kokemuksia ei ole, mutta uskoisin että soi normi musiikin kuunteluun ihan hyvin ja videon perusteella aika kovaa lukuahan nuo tuolla elementillä on soittanut. Muutenkin ihan hyviä laitteitahan tuo mds tekee.
                            Jos se vahvistin on tuommoinen: http://www.onlinecarstereo.com/CarAu...h_GP1500D.aspx niin pitäisi soittaa tuota elementtiä ihan hyvin.
                            Tuohon ADS vahvistimeen en uskalla ottaa mitään kantaa, kun on ihan tuntematon merkki minulle.:think
                            e36 328i -97 M-Sport
                            e46 320d -04 M-Sport
                            Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                            • sepi79
                              • Jun 2010
                              • 270
                              • Nokia
                              #74
                              Tulee tuolla halvimmalla kotelolla vähän piikittävä vaste ja videossa otettiin isot luvut pistetaajuudella ja kamalalla säröllä.
                              Ehkä Joku 40-50L Suljettu kotelo vois olla parempi kotelovalinta?
                              Keltainen on 45L suljettu ja harmaa taas on se 35L kotelo viritettynä 40hz.
                              Tämä oli taas ihan oma mielipide ja gurut voi oikaista väärät käsitykset jos siltä tuntuu. :think
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #75
                                Vahvistin on tämä:
                                F06 640D "M6"
