No en nyt kyllä ihan siihen usko. Siinä tulee muitakin ongelmia kuin pelkkä stereokuva jos vaiheet on ristissä.
Pinnit vaan meneee eripäin liittimessä, ollut helpompi reitittää ehkä piirilevyllä niinpäin.
Kokemuksia Logic 7 vs. Individual Audio vs. BSW
Äkkiseltään voisi kuvitella että taakse ei haluta muodostuvan stereokuvaa, ettei mene etupään stereokuva sekaisin.
Samalta tuo näyttää WDS:stä katsottuna. Siihen ainakin luottaisin.Originally posted by Kuorsaus View PostKevyesti ketjun aihetta sivuten: Löysin linkin kuvan L7 vahvistimen kanavista. Tuo taka-oikea kaapeliparin napaisuus mietietyttää, että nuinkohan on yhdellä kaiuttimella + ja - eri päin kuin muilla. Tämän tason sarjaa asennellessa mielellään välttäisimme vaihevirhettä viimeiseen asti. Onko kokemusta kellään tai parempaa karttaa?
Tässä kuva:
https://goo.gl/images/Xh21I0
Tack sanois ruotsalainen.
Tässä kuva:
Indi-audiota kutsutaan myös Diraciksi, siinä olevan Dirac signaalin muokkauksen mukaan,Originally posted by Tommix View Post^ Mikä on dirac?
No kas, löytyihän täältä ketju aiheesta
Itsellä tällä hetkellä sigun äxässä L7 paketti kiinni, ja edellisen E61 Diracin jälkeen alkaisi yhä enemmän ja enemmän tehdä mieli Diracia jälleen..
L7:ssa pienillä voimakkuuksilla ääni on tunkkainen ja tuo basson leikkaus on todellatodella ärsyttävää..
Vaihtoehtona olisi myös nämä, kajarit kiinni ja sillä hyvä, ei koodauksia eikö mitään muutakaan, onhan niitä netissä kehuttu, koskaan en ole vaan livenä niitä kuullut, enkä tiedä ketään jolla sellaiset autossa olisi
BAVSOUND makes the world's best BMW audio upgrades, including speaker upgrades, aftermarket stereo replacements & subwoofer systems that are easy to install.
Buksin onnistui jostain löytämään yhden Dirac sarjan, ja siihen toki koodaukset vielä päälle, nyt täytyisi pohtia että mitä sitä tekisi:think
Soittelin samalla tässä aamulla muutaman hifiasentamon pk-seudulla, ja mm autoextra ilmoitteli että jos nykyistä sarjaa alkaa päivittämään, vaatii aivan kaiken uusimisen johdoista ja mankasta lähtien, heiltä kuulemma saisi sellaisen arviolta 5000e:n hintaan, käskin imemään parsaa
No, on eri asia, mitä BMW:n inisnöörit ovat ajaneet takaa tai se miltä joku haluaa autonsa kuulostavan.Originally posted by HannuE60 View PostIhmettelen suuresti tätä keskustelua:think
En todellakaan ole mikään hifisti, enkä noista Ohmeistakaan paljoa ymmärrä,
Mutta itse olen vaihtanut omaani L7.kaan kaikki kaiuttimet Etoneihin,
Ja soundi muuttui paljon paremmaksi, basso pehmeämmäksi ja erillissarjat tulee paljon terävämmin.
Mielestäni erittäin onnistunut päivitys
Tuntuu tosi oudolta että esim. Etonin kaltainen valmistaja tekisi tahallaan kaiuttimia nimenomaan BMW,hen ja sitten ne eivät kävisi/toimisi niissä.
Ei mulla muuta, olisi mukava kuulla muiden jotka ovat päivittäneet kaiuttimia, vaikka muitakin merkkejä, mielipiteitä vaikutuksista.
Hyvä esimerkki on se, kun jengi laittaa E60:n perustereoihin diskantit ja sen jälkeen hekuttavat kuin hyväksi muuttui jo noilla. Paskanmarjat, äänestä tulee todella räkäinen ja yläpäätä korostava, jota ei pysty edes äänensävysäätimillä kunnolla korjaamaan, koska sitten taas tulee vaimentumaa muualle. Mutta jokainen tavallaan.
Yllipäätään, jotain taajusaluetta korostamalla sopivasti, saadaan laitteisto kuulostamaan hyvältä...hetken aikaa. kun kuuntelee pidempään kaikkinainen epätasaisuus alkaa vaivata korvia.
-Hannu-
Nyt tulossa jenkkilästä IA vahvistin osanumerolla: 65127842019. Kaipaisin edelleen vinkkejä, että onko tiedossa muita subejä IA:n vahvistimen perään, alkuperäisien tai Bavsoudin ghost 8ohm subien lisäksi?
IA subien impedanssi näyttäisi olevan 8ohm. Sinne tuskin voi vaihtaa pienemmän impedanssin omaavia subeja, ettei vahvistin rikkoudu heti? Nyt olisi kohtuu hintaan IA vahvistin tiedossa, mutta en haluaisi laittaa IA:n alkuperäisiä subeja, vähäisen ja kalliin tarjonnan takia.IA on ainoa mihin voi huoletta heittää 4ohm aftermarket kajarit kiinni äänentoiston paljoa huonontumatta...
Periaatteessa kyllä, mutta jotkut vahvistimet ei käy ristiin. Yleensä jos vahvistin näyttää ulkoisesti samalta kuin tuo oikea vahvistin, niin silloin käy, joko suoraan tai softapäivityksellä.Originally posted by SettarI View PostTästä sain käsityksen, että voin vaihtoehtoiset myös ostaa vahvistimen jostain toisesta korimallista peräisin olevan(esim. E60) ja sen pystyy koodamaan E91 sopivaksi samalla, kun ccc koodataan keskustelemaan päivitetyn vahvistimen kanssa?
Täytyy vielä sen verran korjata edellisiä kommenttejani että tuo keskikaiutin on e9x-sarjassa erikokoinen fyysisesti (pienempi), kuin nuo ovikaiuttimet, joten siinä mielessä ei voi kaiutinta laittaa väärään paikkaan.
Tätä kun pidemmälle tässä pohdin, niin periaatteessa l7:aankin vois vaihtaa aftermarket-kaiuttimet "oikeaoppisesti" kytkemällä ovikaiuttimet rinnakkain ja suotaa disulta matalat taajuudet konkalla (esim. 4.7uF), jolloin vahvistinkanavalle tulee tuo 2ohmin kuorma. Keskikajarille esim. 10W/4ohm vastus rinnalle jolla saadaan tuolle 2ohm, ja bassot sellaisenaan (nuo on myös l7:ssa 4ohm) :think
Tässä tallaista ääneen pohdintaa...
Tästä sain käsityksen, että voin vaihtoehtoiset myös ostaa vahvistimen jostain toisesta korimallista peräisin olevan(esim. E60) ja sen pystyy koodamaan E91 sopivaksi samalla, kun ccc koodataan keskustelemaan päivitetyn vahvistimen kanssa?E60:n koodauksella kuulosti parhaalta/yhtenäisimmältä äänikuva.
Totta, esim. E91 keskikaiutin on samalla osanumerolla kuin E60/61 kaikki kaiuttimet. Myös E90 hattuhyllyn keskiäänet on samalla numerolla.Originally posted by vekkuli View PostTämähän ei sitten päde E61 ja E60. Ovat nimittäin samat ovissa ja koelaudassa.
Ovikaiuttimet on eri E90/91.
Eli todella tarkkana noiden kanssa saa olla jos Logic7:aa on retrofittaamassa, jos haluaa alkuperäisen kaltaisen äänentoiston, kun variaatioita on muutama...
Individual audion kanssa kaikki kaiuttimet on 4ohm, joten tuonne käy erillissarjat jakosuotimella. Keskikaiutin on sitten koaksiaali!
Edit: testailin noita eri automalleja vahvistimesta aikoinaan kun retroilin Logic7:aa e91:een. Todella isoja eroja oli äänentoistossa, sen mukaan minkä laittoi päälle. Kaiuttimet oli minullakin vaihdettu Ground Zeron 4ohm kaiuttimiin, joten nimenomaan E60:n koodauksella kuulosti parhaalta/yhtenäisimmältä äänikuva.
Eli tuossa tuli itsekin vähän huijattua, mutta kokonaisuutena ihan ok.Last edited by JP-76; 22-08-2016, 18:11.
Tämähän ei sitten päde E61 ja E60. Ovat nimittäin samat ovissa ja koelaudassa.Originally posted by JP-76 View Post
Ja huom! Vaikka ovikaiutin menee keskikaiuttimen asennuspaikalle, ei kaiutin itsessään ole sama. Ovat eri osanumerolla ja yleensä kun retrofitataan l7, niin varmasti menee kaiuttimet ristiin, tai sitten ei ole oikeanlaista kaiutinelementtiä keskariin ollenkaan koska noita kaiuttimia on ostettu summamutikassa ebaysta kun "näyttävät samalta, joten ovat varmaan samanlaisia"...
