Originally posted by Supa
Kokemuksia Logic 7 vs. Individual Audio vs. BSW
Jos puhelin on kiinni adapterissa niin HF-puhelut onnistuu, eli puhelin on kytkettynä kaiutinjärjestelmään? Käytössä ei ole vielä omaan puhelimeen sopivaa adapteria niin tämä kaikki on vain teoreettista mietiskelyä. Supan kommentistä päätellen ei taida toimia....
Mitenhän meinasit että eject boxin kautta saat radiolle audiota?Originally posted by 205/65-15H View PostMitenkäs jos laittaa autoon SnapIn-adapterin? Siihen älypuhelin jossa musat, nettiradio ja spotify. Signaali siirtynee audiolaitteistoon linjatasoisena (ei varmaankaan bitteinä) ja 3G-signaalin vastaanotto tapahtuu kattoantennilla? Olisko tässä helppa ja hyvä systeemi vai onko tässä jokin pullonkaula jota en hoksaa?
Tämäkin kuulostaa ainakin teoriassa hyvälle, mahdollisista pullonkauloista en kyllä minä ainakaan osaa sanoa.
Joo kyllä mulle toi sateliittisysteemikin kävis ja tosiaan varmaan paljon varmempikin.
Originally posted by jaki View PostJenkeissähän on satelliittiradio kova sana. En ymmärrä miksi pitäisi nimenomaan nettiradiota väsätä autoon, kun taivalla on jo kapasiteettia,vaikka muille jakaa. Radion kaistanleveyskin on naurettavan kapea, niin yhteen satelliittikanavaan radioasemia saa tungettua vaikka " miljoona".
Mitenkäs jos laittaa autoon SnapIn-adapterin? Siihen älypuhelin jossa musat, nettiradio ja spotify. Signaali siirtynee audiolaitteistoon linjatasoisena (ei varmaankaan bitteinä) ja 3G-signaalin vastaanotto tapahtuu kattoantennilla? Olisko tässä helppa ja hyvä systeemi vai onko tässä jokin pullonkaula jota en hoksaa?Originally posted by heiskate View PostTarttis kehitellä nettiyhteys autoon ni pääsis kuuntelemaan nettiradioita ja aikas laajaa valikoimaa. :think Ei taida tosin se nettikään joka paikassa toimia... mutta aika hyvin jo nykyään kuitenkin.
Onkin vaan hankalampi homma saada siisti systeemi kehiteltyä. Pitäisköhän teetättää tabletin asennus autoon, niin kuin jossain nettisaiteilla nähnyt.
Ei oikein ole järkeä satsata parempiin kaiuttimiinkaan, ennen kuin äänilähde on hyvä...
Miksi ei ole kehitelty jotain pientä antenninvahvistinsirua, jonka vaan iskisi autoon kiinni ja kaikki kanavat kuuluisivat häiriöttömästi kaikkialla. No ehkä se olisi tehty, jos se olisi noin yksinkertaista.
Jenkeissähän on satelliittiradio kova sana. En ymmärrä miksi pitäisi nimenomaan nettiradiota väsätä autoon, kun taivalla on jo kapasiteettia,vaikka muille jakaa. Radion kaistanleveyskin on naurettavan kapea, niin yhteen satelliittikanavaan radioasemia saa tungettua vaikka " miljoona".Originally posted by heiskate View PostTarttis kehitellä nettiyhteys autoon ni pääsis kuuntelemaan nettiradioita ja aikas laajaa valikoimaa. :think Ei taida tosin se nettikään joka paikassa toimia... mutta aika hyvin jo nykyään kuitenkin.
Juuri niin. Joskus menee pitkäkin aika, ettei tapahdu mitään. Helsingissä ajellessa ei tuota tapahdu koskaan, koska ollaan yhden lähettimen alueella koko ajan.Originally posted by junkkri View Postelikkäs ei koko aikaa, vaan ilmeisesti aina kun vaihtuu lähetin/taajuus/linkki !??
Nyt, kun alan enemän miettimään, niin onkohan Jaki jo pudonnut kelkasta :think
Nimittäin, eiköhän nuo alilähettimet saa tavaransa IP::llä, ja silloinhan synkasta puhuminen on lähinnä huvittavaa. Ei nuo nyt mitään IP6:ta käytä, jolloin ilmeisesti jonkinlainen synkka voitaisiinkin saada aikaan. Tavara tulee sinne miten sattuu, ja siellä on joku puskuri tasoittamassa bittivirtaa. Ylehän käyttänee vielä niitä synkronituja linkkejään, jolloin viive on niin pieni, ettei sitä erota.
Joku tietävä voisi kommentoida.
Ylipäätään, veikkaan, että meitä, tuplavirittimillä ajelevia ei ole nykyaikana oikein otettu huomioon.
Koska radiorck:stakin on tullut enemmän puheradio nykyään, olen siirtynyt levyihin
Ehkä se on vastaus ongelmaan.
täsmennystä
elikkäs ei koko aikaa, vaan ilmeisesti aina kun vaihtuu lähetin/taajuus/linkki !??Originally posted by jaki View PostEn. Se, että on hyvä kuuluuvuus, ei kai välttämättä tarkoita etteikö silti hae vielä parempaa asemaa. Se, jos koko ajan jää jotain pois, kuulostaa oudolta. Hyppiminen juuri tarkoittaisi tuota, että välillä jää pois, välillä joku tulee kahteen kertaan. Pitäpä alkaa tutkimaan.
En. Se, että on hyvä kuuluuvuus, ei kai välttämättä tarkoita etteikö silti hae vielä parempaa asemaa. Se, jos koko ajan jää jotain pois, kuulostaa oudolta. Hyppiminen juuri tarkoittaisi tuota, että välillä jää pois, välillä joku tulee kahteen kertaan. Pitäpä alkaa tutkimaan.Originally posted by junkkri View Postja tekee samaa eli jä-jättää jo-jotain ai-aina poi-pois!! Kanava on tosin Nostalgia ja kuuluvuus alue Järvenpää ja pitäis olla "hyvä kuuluvuus"!???
Oletko Jaki selvitellyt asiaa, että onko se nyt tuossa lähetyksessä/radiossa vika !??
Minulla prof. radio
ja tekee samaa eli jä-jättää jo-jotain ai-aina poi-pois!! Kanava on tosin Nostalgia ja kuuluvuus alue Järvenpää ja pitäis olla "hyvä kuuluvuus"!???Originally posted by jaki View PostRiippuu myös mikä radio on autossa. Onko business vai professional. Jälkimmäinen tuplavirittimineen on kyllä todella hyvä. Tosin on siinäkin yksi ärsyttävä ominaisuus:
Kun ajelee esim kolmostietä Helsingistä poispäin ja kuuntelee RadioRock:ia, radio vaihtaa lähetysasemaa vähänväliä, koska maasto on kumpuilevaa ja näin signaali vaihtelee. Joo, mutta Helsingin ja Hyvinkään asemat eivät ole täysin synkassa keskenään. Välillä biisistä ja lyhyt pala pois ja välillä tulee joku isku kahteen kertaan. Ärsyttävää.
Minä laitoin Nostalgiaan sähköpostia, mutta ei ole kukaan vastannut mitään !!
Originally posted by jaki View PostPakko kyllä hieman OT nyt: ilmeisesti tuo sigun auto, joka on ollut melkoisen kallis uutena. Kuka on on ollut niin pöljä, että on jättänyt BT:n ruksimatta. Ei varmaan monta satasta olisi maksanut tehdastilauksena ja aivan älyttömän hyvä varuste, koska toimii 100% nykyään. Kun vielä iso näyttökin, niin käyttö vieläkin hienompaa.
Pahintahan tuossa on se, että jälkiasenteisena pelkkä ULF-moduli taitaa melkein 400, vai oliko enemmän.
Marmoritiski auttanee tuossa.
Noh, onkos nyt uusavuttomuutta likkeellä
61131383502
Ja siihen pinnit. Ilmaisena vinkkinä: älä ole pöhlö nin kuin minä, kun ostin niitä korjausjohtoja (liitin ja 15 cm johtoa valmiina). Maksavat 4 eur kpl (ja niitä menee tuohon kai 20 kpl), kun ne pelkät pinnit maksaa alta puolet. Niiden numerot saat etsiä ihan itse. Jos liian vaikea jobi, mahtaakohan tuo L7:n asennuskin sitten olla...
Kyllä ne MOST-kamatkin sieltä löytyy. Minun kuitukokemukset ovat vuodelta 83, kun niiden liittämistä opiskeltiin :think Ehkä saat uudempaa oppia jostakin muualta
taitaa olla enemmän laiskuutta kuin uusavuttomuutta.
Autossa oli alunperin ipod-moduli jonka korvasin itse Fisconin bluetoothilla, mutta toi Fiscon tulee samaan paikkaan kuin tuo ipod eli hanskalokeron päälle.
Esim. Espoon Laakkosella tahtoo olla sellainen ongelma että jos ei oo kaikkia osanumeroita itellä mukana kun sinne menee niin melkoista arpomista on tai sitten tulee peruskommentti " ei ole mahdollista"
No joo, eiköhän näillä tiedoilla pääse vähän eteenpäin, ei vaan oo lämmintä tallia missä rakennella eli täytyy kattella keväämmällä...
Pakko kyllä hieman OT nyt: ilmeisesti tuo sigun auto, joka on ollut melkoisen kallis uutena. Kuka on on ollut niin pöljä, että on jättänyt BT:n ruksimatta. Ei varmaan monta satasta olisi maksanut tehdastilauksena ja aivan älyttömän hyvä varuste, koska toimii 100% nykyään. Kun vielä iso näyttökin, niin käyttö vieläkin hienompaa.Originally posted by JP-76 View PostEi oo alkuperäistä bluetoothia, eli konttiin ei mene silloin kuitua?
Marmoritiski auttanee tuossa.Mitäköhän osia/ liittimiä tohon kuidun vetoon tarvitaan? Tarviiko tehdä liittimet itse vai löytyykö marmorilta pelkkää sopivan mittaista kuitua tarvikkeena valmiilla liittimillä?
Sitte tarvii tohon HK: hon käyvän moninapaliittimen, onko hajua osanumeroista?
Realoem:stä en oo löytänyt pikaisella hakemisella oikeeta liitintä.
61131383502
Topicissa puhutaan vissiin pääsääntöisesti e6x autoista mutta onko kukaan päässyt vertailemaan onko L7 eroa esim e60 vs. e65 välillä? Kuitenkin erilaiset sisältä joten olettaisin olevan erilaiset korjaukset käytössä kuten vanhemmissakin DSP vehkeisissä (e38/e39)?
E65:seen ei ole tainut Individual Audiota saada? Tuo L7 nyt pitäisi seuraavassa seiskassa olla kyllä.
Muutama kysymys, jotka vielä askarruttavat. Laitoitko alkuperäiset kaiutinjohdot vai veditkö kokonaan uudet kaiutinkaapelit kaikille elementeille? Mitä tarvitsi koodata ja millä se onnistui? Tarviiko ovipahvit vaihtaa, vai onko siellä ns. varaus eli sen kun vain puukottaa reiän nahkaan ja ruuvaa elementin kiinni?Originally posted by vekkuli View PostItse laitoin aikoinaan peruspaskasta --> L7 jonka jälkeen päivitin sen vielä individualiksi. Mitä linkkejä tuohon kaipaat palikat vaan tilaukseen ja sen jälkeen asennat ne autoosi.
