Vaimon E92:ssa on Individual audio. Onko muilla sellaisia kokemuksia, että hiljaisella voimakkuudella kuulostaa selvästi tunkkaiselta? Keskiäänet jotenkin honottaa ja yläpää vaimea. Sitten kun nostaa volumen sellaiselle tasolle, että keskustelu vaatii lievää äänen korotusta, alkaa kuulostaa erittäin hyvältä.
Monista E9x Logic7 tai H/K on kokemusta omasta käytöstä, ja niissä ei esiinny tällaista.
Sitten kun kovempaa soitetaan, niin Individual audio vie kyllä voiton. Toisto on kirkas, selkeä ja voimallinen, eikä hyydy/muutu ennen korvien hyytymistä.
Kokemuksia Logic 7 vs. Individual Audio vs. BSW
Itselleni vastaten ja muutenkin kaikille tiedoksi,että kyllä voi laittaa individual vahvarin logic7 kaiuttimien kanssa.Soi paljon kovempaa ja selkeämmin kuin veljen e60 jossa alkuperäinen logic7.
Individual vahvistin
Tuossa kun tutkin päivällä niin ostamassani setissä vahvistin on individual audiolle mutta kaiuttimet kuitenkin alkuperäiset logic7 setistä. Kuinkahan mahtaa pelittää jos kerran alkup. logic7 elmentit 2ohm ja individualissa 4ohm. Ja oliko vielä niin,että individualissa penkinaluset 8ohm ja logic7 4ohm. Tälläsenään ne oli kuulemma purettu,että mahtaa jotenkin edes soida?
Tuollainen y-haara ja sitten jatkokuitu, jos ei ylety suoraan (tuskin ylettyy) on varmaan paras ratkaisu.
Kuidun haaroitus
Pystyiskö tuosta bluetooth moduulista haaroittamaan tälläsellä liittimellä https://www.audiokit.fi/tuote/most-y-haara kuidun vahvarille? Mahtaako ylettyä? Vai voiko tuon bluetoothille menevän kuidun tuikata suoraa vahvariin kun ei ole kyseiselle ominaisuudelle käyttöä.
Logic7 retrofittaus
Noniin elikkäs karvalakkihifit olis tarkotus päivittää logic7. Tuli koko setti ostettuakin johtoineen päivineen. Ainut mikä askarruttaa asennuksessa on, että mistä varastan kuidun vahvarille?
joo, 4Ω oli orkkikset ja 2Ω L7 meni tilalle, tuoko aiheuttaa sitten poksumisen? ja miten tuota lähtis sitten hoitamaan?Originally posted by Tommix View Post
https://www.e90post.com/forums/showp...05&postcount=2Originally posted by oispasitäolutta View Postöääm sitä en ymmärtänyt/osannut kattoa, vanhat on kyllä tallessa ja uudet tietenkin ovissa, mistäs siitä ne näkee? ja mikäli eroa on, niin mitäs se sitten kertoo?
öääm sitä en ymmärtänyt/osannut kattoa, vanhat on kyllä tallessa ja uudet tietenkin ovissa, mistäs siitä ne näkee? ja mikäli eroa on, niin mitäs se sitten kertoo?Originally posted by Tommix View PostOliko noissa kajareissa eri oomit (perus 4ohm vs L7 2 ohm)?
Oliko noissa kajareissa eri oomit (perus 4ohm vs L7 2 ohm)?Originally posted by oispasitäolutta View Posttuli vaihdettua karvalakkiseteillä olevaan e6x pelkät etuovissa olevat kaijuttimet L7 mallisiin, vanhoista toinen kun meni rikki. Nää nyt näköjään tykkää ns. poksua jos yhtään kovempaa soittelee, mistäs tämmöinen johtuu? ja mitäs niille pitäis tehdä?
Kiitoksia vastauksista
ei se auta ku ootella uus navi postista ja kuunnella.
Hifi paketti tuo kuitenkin diskantit etuoviin sekä erillisen vahvistimen penkinalus subbareille. Eli kyllä se jo tekee ison vaikutuksen. Myöskin hifi 676 on helpoin päivittää parempaan valmiilla setillä.
Onhan niissä selvä ero jos kuuntelee muutakin kuin Yle Puhetta, vahvistimen päivityksellä saa parannettua entisestään.Originally posted by pekeq View PostTodella myöhässä tässä keskustelussa mutta kuinka hyvin nuo S676 Hifit soi? onko suuri ero normaaliin ei varuste kajareihin? (676 Hifi Loudspeaker System)
