Kokemuksia Logic 7 vs. Individual Audio vs. BSW
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #76
    Originally posted by JP-76 View Post
    Joo liitin menee uusiksi (marmorilta uusi), mutta mitä eroa johtosarjassa?
    Ainakaan logic7:aan ei tarvi uusia johtoja vetää ja sama määrä kaiuttimia tuossakin on.
    Onko, myös kojetalun keskikaiutin?
    Vahvistimen virtapiuhaan joutunee isomman sulakkeen laittamaan?
    tarkoititko että pinnijärjestys menee uusiksi? Sehän nyt on selvä.
    Diskanteille ja keskiäänisille käy vanhat piuhat, jakosuodin tulee vaan väliin josta haaroitetaan noille eri elementeille.
    Kattokajarit jos haluaa, kuten alkuperäisessä, niin sitten joutuu vetämään piuhat noille ja tekemään reijät kattoverhoiluun, mutta ei tuokaan ole paha homma, been there, done that also
    Noi kattokajarit ei ole edes pakolliset, mutta kyllä ne tilaääntä tuo. Hifistelyn ja äänenlaadun kannalta ei mitään virkaa.
    Tuo ei kyllä sitten ole paha tehdä tosiaan.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • SettarI
      • Nov 2009
      • 56
      #77
      Mahtavaa, on siis mahdollista muuttaa individualiksi. Juuri tuo most väylä oli asia mikä mietitytti. Tottakai liitin on indin vahvistimessa erilainen ja isompi, kuin pikkuisessa Hifi vahvistimessa, eikä se ole ongelma.
      Olisiko jollakin Individual vahvistimesta osanumeroa joka sopisi e91 konttiin? Ilmeisesti sama, kuin muissakin malleissa ja telineet vain korikohtaisesti? Koitin realoem:stä osanumeroa katsoa, mutta jostain syytä ei näytä mitään mikä liittyy individual audioon..
      Bavsound etu- ja takaovien kaiuttimet laitoin jo tilaukseen. Tiedä sitten onko nuo huonommat, kuin individualin alkuperäiset, mutta laadukkaat kehujen perusteella kuitenkin.
      • SettarI
        • Nov 2009
        • 56
        #78
        Voiko tuosta jättää pois esim. takaa kattokajarit ja mahdollisesti jopa kojelaudan keskiääni ja silti toimii eikä herjaa mitään vikavaloa tms.? Eli saako vaihdettua tilan esim. "stereo" tilaksi jolloin katto ja keskikaiutin tippuu pelistä pois, vai onko aina kaikki kaiuttimet käytössä "theater" tyyppisesti?
        Tässä hyvä kaavio johdoista:
        http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=138949
        Tässä yleistä asiaa Individual audiosta:
        file:///C:/Users/omistaja/Downloads/752%20BMW%20Individual%20High%20End%20Audio%20Syst em%20(2).pdf
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1063
          • Kanta-Häme
          #79
          Ton keskikajarin unohdin, se tosiaan pitää vetää, mutta kun kynnyslistat nyppää irti ja takapenkin sivuosa on irti niin piuha on jo melkein perillä Tohon tarvii sen keski-ilmasuulakkeiden kaiutinpaikalla olevan ritilän, mutta noita voi löytyä ebaysta eikä se mun mielestä maailmoja maksa uutenakaan. Osanumero ritilä 51457123753, keskikaiuttimen kaapeli liittimineen 61129225828.
          Kattokajarit ei ole pakolliset, mutta keskikajari olis hyvä laittaa äänikuvan takia. Järjestelmä syöttää aina jonkin verran signaalia keskiselle vaikka olis stereo-asennossa.
          Vikavaloja ei tule vaikka kaikki kajarit olis irti. Vasta kun vahvistin on irti most-väylästä, rupeaa tulemaan herjaa.
          Kytkentäkaavio on todella tärkeä, koska muuten ei pinnijärjestystä oiken pysty arpomaan.
          Huom! Tässä kirjoitetut kommentit koskee sitten tuota logic7:aa, suurin osa pätee myös IA:han, mutta jotain eroja voi olla.
          Realoem ja WDS ovat retrofittaajan kavereita.
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            #80
            Tuosta.
            Ettet löytänyt mitään, johtuu siitä että autosi on ilmeisesti valmistettu ennen 9/2007.
            Kaikki nuo vahvistimet kuitenkin käy, softat joutuu ehkä päivittämään noihin vanhempiin, mutta se ei ole paha rasti enää jos saat kaikki muut paikalleen.
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • SettarI
              • Nov 2009
              • 56
              #81
              Nyt on paljon tullut vastauksia ja tästä on hyvä jatkaa retrofittausta! Kattokaiuttimet päätän jäättää pois. Keskikaiuttimen laitan vielä tilaukseen Bavsoundilta. Nyt alkaakin vahvistimen metsästys, ebay:n ihmeellisestä maailmasta
              No niin sehän selittääkin sitten koska auto on 2/2007 valmistettu!
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                #82
                Onnea etsimiselle.
                Tämä retrofitti on käynyt monen muunkn mielessä, kuten itsenikin, mutta kaatuu yleensä siihen että noita vahvistimia on pirun vaikea löytää mistään muualta kuin ameerikan yhdysvalloista, ja tullit ja verot tuolta yleensä nostaa hinnan niin lähelle uutta laitetta etä ei ole mitään järkeä.
                Tolla logic7/harman kardonillakin pääsee todella hyvään lopputulokseen kun vaihtaa kaiuttimet. Noi erillissarjojen mukana tulevat jakosuotimet saa vaan heittää romukoppaan ja käyttämään alkup. disun piuhassa olevaa konkka/vastus-viritystä. Muuten menee suuri osa vahvistimen tehosta tohon kuorman lisääntymiseen.
                Jos laitat kuitenkin logic7:n, saa tuon vahvistimen koodattua e87:lle, jolloin ei tarvi ollenkaan keskikaiutinta eikä kattokaiuttimia, e87:ssa on vain 6 kanavaa käytössä (simuloitu keskikanava).
                IA:ssa ei ole tällaista mahdollisuutta.
                Saattaa tuossa hieman tilatoisto latistua, kun on viiveet yms. Dsp:t suunniteltu 1-sarjalaiseen, mutta en usko että pahasti.
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • SettarI
                  • Nov 2009
                  • 56
                  #83
                  Eipä tosiaan liiaksi asti näytä tarjontaa olevan IA vahvistimista. Locig 7 vahvistinta en harkinnut, koska käsittääkseni kovemmalla volalla leikkaa alimpia taajuuksia rajusti? Niitä tosin löytyis melko edullisesti ja helpostikkin.
                  Mitäs muita eroja tehon lisäksi on logic 7 vs. Individualin vahvistimessa/DSP:ssä?
                  Kanavien impedanssi ainakin eri. Oliko tuosta tietoa lisää?
                  • Jarppa63
                    • Feb 2010
                    • 768
                    • Kerava
                    #84
                    Teknisistä eroista en osaa enempää sanoa, mutta kokemuksia oman ex E60 perus -> L7 ja kaverin E60 hifi -> Individual Audio.
                    IA on ihan kurko; soi todella kirkkaasti ja puhtaasti kovemmallakin volyymillä. L7 pesee mennen tullen Hifit. Karvalakit vaihtaisin tällä kokemuksella vähintään L7. Ja jos haluaa vielä parempaa, niin L7 kajarit vaihtaen BSW tai Eton tai sitten suoraan Individuaalit.
                    Ja sama muuten ainakin E93: L7 -> Individual, ero on aikamoinen. (avossa vähemmän kajareita ja ei kattoa, josta ääni heijastuu.)
                    Projektina tuo retrofit ei ole kummoinen: vähän purkamista ja johtonipun vetämistä + koodaus. Autokohtaisen johtonipunkin saa esim. Buksinin kautta.
                    Jarppa
                    ja mulla muuten myynnissä L7 setti...
                    BMW iX M60-23
                    exiä:
                    BMW i4M50 individual -23
                    BMW 545e -21
                    M550xd-12
                    Dodge Stealth RT/TT -91
                    Ford Thunderbird SC -91
                    Olds Supreme avo -71
                    Chevy Chevelle 2d HT -72
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      #85
                      Jarppa
                      Johtonipuista maksat ylimääräistä jos vähänkään on pioneerihenkeä, osaat käyttää bmw:n varaosahakua ja puristuspihdit/sivarit pysyy kädessä...
                      Logic7:n tilalle ei käy suoraan bsw:t tai etonit, impedanssi on yhä edelleen väärä. Tosin jos haluaa pyyhkiä pois bmw:n insinöörien vaivalla vääntämät automallikohtaiset dsp-asetukset, niin sittenhän tuo käy...
                      IA on ainoa mihin voi huoletta heittää 4ohm aftermarket kajarit kiinni äänentoiston paljoa huonontumatta...
                      IA:n kaiuttimet on jo sen verran laadukkaat (joka tuntuu monelle olevan käsittämätön yhtälö), että itse en lähtis noita mihinkään vaihtamaan.
                      Tosta dsp:stä vielä sen verran, että l7:ssa tuo käsittää esiasetetun taajuuskorjauksen jokaista automallia kohden, ja esim. nopeuden mukaan korreloituvan taajuuskorjauksen. IA:ssa tulee mukaan viiveiden säätö yms.
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • Jarppa63
                        • Feb 2010
                        • 768
                        • Kerava
                        #86
                        Onko tosiaan noin? Noista ei itsellä kokemusta (enkä ole aiheeseen syventynyt) ja täälläkin foorumilla kerrotaan äänen laadun parantuneen, kun on vaihdettu L7 kajarit joko BSW:hin tai Etoneihin.
                        Hyvä, etten alkanut vaihtaa nykyisen auton pro hifin kajareita toisiin.
                        Jarppa
                        BMW iX M60-23
                        exiä:
                        BMW 545e -21
                        M550xd-12
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          #87
                          Jarppa
                          Laadullisesti löytyy varmasti paremmin soivia kaiuttimia l7:n tilalle, mutta ongelma on siinä että osa l7:n kaiuttimista on 2ohmisia ja osa 4ohmisia.
                          Jos bemarin dokumentteihin on uskomista, niin l7 ovikaiuttimet on 2ohm, penkinaluset 4ohm ja "surround"/ keskikaiutin 2ohm.
                          Ja huom! Vaikka ovikaiutin menee keskikaiuttimen asennuspaikalle, ei kaiutin itsessään ole sama. Ovat eri osanumerolla ja yleensä kun retrofitataan l7, niin varmasti menee kaiuttimet ristiin, tai sitten ei ole oikeanlaista kaiutinelementtiä keskariin ollenkaan koska noita kaiuttimia on ostettu summamutikassa ebaysta kun "näyttävät samalta, joten ovat varmaan samanlaisia"...
                          Tämän takia signaali vaimenee liikaa esim. ovikaiuttimien osalta ja äänikuva on tämän jälkeen mitä sattuu.
                          Joillekin tälläkään ei kauheasti ole merkitystä, kunhan lahkeet ja pellit väräjää kun potikat kääntää kaakkoon, niin se riittää. Tällaisille "kultakorville" kuin minä, tuollaisetkin asiat merkkaa, pääasiassa siksi koska hommaa ei ole tehty "oikein".
                          Valitettavasti suuri osa saavutetusta hyödystä haihtuu rengasmelun sekaan suomen "hyväkuntoisilla" teillä, mutta soipahan kivasti kun autotallissa itsekseen soittelee
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • vekkuli
                            • 1369
                            • Liminka
                            #88
                            Tämähän ei sitten päde E61 ja E60. Ovat nimittäin samat ovissa ja koelaudassa.
                            F36 420i xDrive
                            E93 ///M3
                            E63 ///M6
                            E60 530dA aka M5
                            Tesla model 3 LR MY22
                            • JP-76
                              • Aug 2009
                              • 1063
                              • Kanta-Häme
                              #89
                              Totta, esim. E91 keskikaiutin on samalla osanumerolla kuin E60/61 kaikki kaiuttimet. Myös E90 hattuhyllyn keskiäänet on samalla numerolla.
                              Ovikaiuttimet on eri E90/91.
                              Eli todella tarkkana noiden kanssa saa olla jos Logic7:aa on retrofittaamassa, jos haluaa alkuperäisen kaltaisen äänentoiston, kun variaatioita on muutama...
                              Individual audion kanssa kaikki kaiuttimet on 4ohm, joten tuonne käy erillissarjat jakosuotimella. Keskikaiutin on sitten koaksiaali!
                              Edit: testailin noita eri automalleja vahvistimesta aikoinaan kun retroilin Logic7:aa e91:een. Todella isoja eroja oli äänentoistossa, sen mukaan minkä laittoi päälle. Kaiuttimet oli minullakin vaihdettu Ground Zeron 4ohm kaiuttimiin, joten nimenomaan E60:n koodauksella kuulosti parhaalta/yhtenäisimmältä äänikuva.
                              Eli tuossa tuli itsekin vähän huijattua, mutta kokonaisuutena ihan ok.
                              Kalusto:
                              BMW 550i xDrive -14
                              BMW S1000R -17
                              Toyota Proace -15
                              • SettarI
                                • Nov 2009
                                • 56
                                #90
                                Tästä sain käsityksen, että voin vaihtoehtoiset myös ostaa vahvistimen jostain toisesta korimallista peräisin olevan(esim. E60) ja sen pystyy koodamaan E91 sopivaksi samalla, kun ccc koodataan keskustelemaan päivitetyn vahvistimen kanssa?
