Originally posted by böntti
Ista/p
Mutta ista/p ei sitä kuitenkaan missään nimessä "vaadi" nuihin perus asioihin. Varottaa vaan alussa jos pulikka ei oo kytkettynä että ohjelmoidaksesi most laitteita kytke most portti autoon. Tähän voi huoletta painaa ok ja homma jatkuu.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Mistä se uusin Rheingold nyt kannattais hommata? Latailin jostain jonkun version, mutta en saanut pelaamaan. Sama vaikka vähän maksaiskin, kunhan ei tarvi leikkiä.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Ok. Täytyy kokeilla. Tämä nyt kuuluisi akun vaihto juttuihin mutta tämä kuulostaa aika erikoiselta :Originally posted by Kissvesala View PostMutta ista/p ei sitä kuitenkaan missään nimessä "vaadi" nuihin perus asioihin. Varottaa vaan alussa jos pulikka ei oo kytkettynä että ohjelmoidaksesi most laitteita kytke most portti autoon. Tähän voi huoletta painaa ok ja homma jatkuu.
Notice! Determination of state of charge after a battery replacement
After a battery replacement, the vehicle must be left standing for at least 3 hours with its new battery. It is not possible to establish with any reliability the state of charge of the new battery until that time. Possible Check Control messages about total discharge of the battery are then no longer displayed.
Ok, vanhemmissa versioissa ei onnistunut mikään jos ei kytkenyt ensin mostia.Originally posted by Kissvesala View PostMutta ista/p ei sitä kuitenkaan missään nimessä "vaadi" nuihin perus asioihin. Varottaa vaan alussa jos pulikka ei oo kytkettynä että ohjelmoidaksesi most laitteita kytke most portti autoon. Tähän voi huoletta painaa ok ja homma jatkuu.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Mistä lähteä metsästämään apuja :
ista/p 3.55.0.300 ispi rheingold
usb-k+dcan piuha (inpa + ista/d futaa ookoo)
asennettuna pätsätty ediabas 7.3.
Kovalevyn id vaihdettu ja rekisterimodit suoritettu.
ista/p:ta käynnistäessä tulee vika-ilmo "system prerequisites" missä lukee : there is no network connection.Starting ista/p is not possible.
kokeilin käynnistää myös ISPI adminia ; vikailmo Error : ILAC-0007-failed to reach server. jne jne.
Onkohan tuossa nyt sit joku tarve hommata joku usb->ethernet softakikkare vai mitäs ihmettä. En tajua. Katselin kooklesta vähän samankaltaisista kaseista ohjeita : tartteis jonkun networktool.exe:n, mutta enpä kyllä löydä sitä niin mistään. Oisko jollain jeesiä ?Last edited by repsa; 26-11-2015, 16:17.Id3 loaded
i4 m50
Käytä beemerboy88:n ista/p-launcheria ohjelman käynnistykseen, siinä on tarvittava ICOM-emulaattori mukana. Kannattaa sitten harkita kaksi kertaa että mitä tekee ennen kuin K+DCAN-piuhalla ryhtyy flässäilemään.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
meinasin kysyä että mistäs tän löytäs, mutta vahingossa törmäsinkin tähän.
百度网盘为您提供文件的网络备份、同步和分享服务。空间大、速度快、安全稳固,支持教育网加速,支持手机端。注册使用百度网盘即可享受免费存储空间
Tyhmä kyssäri, mitäs tuossa sitten on käytännössä havaittu dcanpiuhalla pahuutta ? jos winkfp kuitenkin ko. piuhalla toimii ok.Id3 loaded
i4 m50
No se K+DCAN ei toimi kaikkien ecujen kanssa luotettavasti, flässäyksestä kun puhutaan. Nyrkkisääntönä MOST-väylän purkkeihin sillä ei pidä mennä koskemaan ollenkaan, ellei tiedä että kyseisen ecun voi flässätä K+DCAN:lla.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Jos ei itellä, tai jollaki lähellä icomia ole taustatukena, en suosittele flässäämään mitään ecua usb kaapelilla.Originally posted by böntti View PostNo se K+DCAN ei toimi kaikkien ecujen kanssa luotettavasti, flässäyksestä kun puhutaan. Nyrkkisääntönä MOST-väylän purkkeihin sillä ei pidä mennä koskemaan ollenkaan, ellei tiedä että kyseisen ecun voi flässätä K+DCAN:lla.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Juu toki se ICOM tai OP(P)S olisi hyvä löytyä tarvittaessa. Saattaa siinä niinkin käydä että K+DCAN:lla saa purkista verkonpainon jonka herättely onnistuu ainoastaan sopivalla programmerilla.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
[9] Write your Network card MAC address in file DeviceInventory-ISTA_P_53_5_000.xml
Find code like this and put your MAC address <ns3:macAddress>00:01:a9:00:ee:e9</ns3:macAddress>
(C:\apps\WSM\apps\agent\data\DeviceInventory-ISTA_P_53_5_000.xml)
[10] Rename your Network Card to "eth0"
ista-p asennus menossa ja tökkäsi tuohon eli mitä siinä suomeksi sanottuna pitäisi tehdä....
Laita verkkorttisi mac osoite tuohon tiedostoon ja nimeä korttisi eth0:ksiOriginally posted by takahiki View Post[9] Write your Network card MAC address in file DeviceInventory-ISTA_P_53_5_000.xml
ISTA P heittää Kiinan ICOM kikkareen kanssa alla ja liitteenä olevan vian. Onko jollekkin tuttu ja mikä tohon auttaa? Netistä löytää jos jonkin näköistä ohjetta tohon vaivaan...
94201 Technical service initialization failed
edit. tulee siis siinä tunnistusvaiheessa, auton VIN jo löytyy.
Ista D toimii moitteetta.Last edited by jake2710; 16-11-2018, 07:30.
Eiköhän siellä ole asennuksessa jotain vikaa. Kannattaa katsoa, että kaikki vaiheet tuli tehtyä.Originally posted by jake2710 View PostISTA P heittää Kiinan ICOM kikkareen kanssa alla ja liitteenä olevan vian. Onko jollekkin tuttu ja mikä tohon auttaa? Netistä löytää jos jonkin näköistä ohjetta tohon vaivaan...
Ista D toimii moitteetta.e39 540iA E85
Homma ratkaistu
Ediabas piti vielä asentaa...
Ohjelma toimii moitteetta, mutta:
Tiputtaa virrat (terminal 15) alas n.5min? kuluttua. Ista D:llä ei sitä tee.
Ainoana erona, että Ista P:llä touhutessa virtalähde päällä.
Vaikuttaisiko tuo siihen tai löytyisikö tohon joku ratkaisu miten virrat saisi pysymään päällä?
