Ista/p
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #31
    Jos autossa on most-väylä (e-sarjalaiset) niin ista/p vaatii sillon sen mostin myös kytketyksi. F-sarjaan sitä pulikkaa ei kytketä vaikka autoissa most onkin. Onkohan sen auton most-väylä ehyt? Noita on lähteny tehtaalta myös avonaisella most-ringillä, jos autossa ei ole mitään mostiin kytkettynä mutta varusteena on silti vaikkapa telematics- tai cd-vaihtaja-valmius.
    Mutta ista/p ei sitä kuitenkaan missään nimessä "vaadi" nuihin perus asioihin. Varottaa vaan alussa jos pulikka ei oo kytkettynä että ohjelmoidaksesi most laitteita kytke most portti autoon. Tähän voi huoletta painaa ok ja homma jatkuu.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • suppari
      • 4048
      Mistä se uusin Rheingold nyt kannattais hommata? Latailin jostain jonkun version, mutta en saanut pelaamaan. Sama vaikka vähän maksaiskin, kunhan ei tarvi leikkiä.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • D0300162
        • Oct 2011
        • 34
        • Rauma
        #33
        Ok. Täytyy kokeilla. Tämä nyt kuuluisi akun vaihto juttuihin mutta tämä kuulostaa aika erikoiselta :
        Notice! Determination of state of charge after a battery replacement
        After a battery replacement, the vehicle must be left standing for at least 3 hours with its new battery. It is not possible to establish with any reliability the state of charge of the new battery until that time. Possible Check Control messages about total discharge of the battery are then no longer displayed.
        BMWs equipped with an IBS need to know when you replace the battery, battery capacity and battery type must be registered! YOU DO NEED TO REG
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2860
          Ok, vanhemmissa versioissa ei onnistunut mikään jos ei kytkenyt ensin mostia.
          • repsa
            • 1403
            • Lempäälä
            #35
            Mistä lähteä metsästämään apuja :
            ista/p 3.55.0.300 ispi rheingold
            usb-k+dcan piuha (inpa + ista/d futaa ookoo)
            asennettuna pätsätty ediabas 7.3.
            Kovalevyn id vaihdettu ja rekisterimodit suoritettu.
            ista/p:ta käynnistäessä tulee vika-ilmo "system prerequisites" missä lukee : there is no network connection.Starting ista/p is not possible.
            kokeilin käynnistää myös ISPI adminia ; vikailmo Error : ILAC-0007-failed to reach server. jne jne.
            Onkohan tuossa nyt sit joku tarve hommata joku usb->ethernet softakikkare vai mitäs ihmettä. En tajua. Katselin kooklesta vähän samankaltaisista kaseista ohjeita : tartteis jonkun networktool.exe:n, mutta enpä kyllä löydä sitä niin mistään. Oisko jollain jeesiä ?
            Id3 loaded
            i4 m50
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2860
              Käytä beemerboy88:n ista/p-launcheria ohjelman käynnistykseen, siinä on tarvittava ICOM-emulaattori mukana. Kannattaa sitten harkita kaksi kertaa että mitä tekee ennen kuin K+DCAN-piuhalla ryhtyy flässäilemään.
              • repsa
                • 1403
                • Lempäälä
                #37
                meinasin kysyä että mistäs tän löytäs, mutta vahingossa törmäsinkin tähän.
                百度网盘为您提供文件的网络备份、同步和分享服务。空间大、速度快、安全稳固,支持教育网加速,支持手机端。注册使用百度网盘即可享受免费存储空间
                Tyhmä kyssäri, mitäs tuossa sitten on käytännössä havaittu dcanpiuhalla pahuutta ? jos winkfp kuitenkin ko. piuhalla toimii ok.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2860
                  No se K+DCAN ei toimi kaikkien ecujen kanssa luotettavasti, flässäyksestä kun puhutaan. Nyrkkisääntönä MOST-väylän purkkeihin sillä ei pidä mennä koskemaan ollenkaan, ellei tiedä että kyseisen ecun voi flässätä K+DCAN:lla.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #39
                    Jos ei itellä, tai jollaki lähellä icomia ole taustatukena, en suosittele flässäämään mitään ecua usb kaapelilla.
                    Kissvesala.fi
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2860
                      Juu toki se ICOM tai OP(P)S olisi hyvä löytyä tarvittaessa. Saattaa siinä niinkin käydä että K+DCAN:lla saa purkista verkonpainon jonka herättely onnistuu ainoastaan sopivalla programmerilla.
                      • takahiki
                        • Jul 2004
                        • 203
                        • home
                        #41
                        [9] Write your Network card MAC address in file DeviceInventory-ISTA_P_53_5_000.xml
                        Find code like this and put your MAC address <ns3:macAddress>00:01:a9:00:ee:e9</ns3:macAddress>
                        (C:\apps\WSM\apps\agent\data\DeviceInventory-ISTA_P_53_5_000.xml)
                        [10] Rename your Network Card to "eth0"
                        ista-p asennus menossa ja tökkäsi tuohon eli mitä siinä suomeksi sanottuna pitäisi tehdä....
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Laita verkkorttisi mac osoite tuohon tiedostoon ja nimeä korttisi eth0:ksi
                          • jake2710
                            • May 2004
                            • 828
                            #43
                            ISTA P heittää Kiinan ICOM kikkareen kanssa alla ja liitteenä olevan vian. Onko jollekkin tuttu ja mikä tohon auttaa? Netistä löytää jos jonkin näköistä ohjetta tohon vaivaan...
                            94201 Technical service initialization failed
                            edit. tulee siis siinä tunnistusvaiheessa, auton VIN jo löytyy.
                            Ista D toimii moitteetta.
                              • 10950
                              Eiköhän siellä ole asennuksessa jotain vikaa. Kannattaa katsoa, että kaikki vaiheet tuli tehtyä.
                              • jake2710
                                • May 2004
                                • 828
                                #45
                                Homma ratkaistu Ediabas piti vielä asentaa...
                                Ohjelma toimii moitteetta, mutta:
                                Tiputtaa virrat (terminal 15) alas n.5min? kuluttua. Ista D:llä ei sitä tee.
                                Ainoana erona, että Ista P:llä touhutessa virtalähde päällä.
                                Vaikuttaisiko tuo siihen tai löytyisikö tohon joku ratkaisu miten virrat saisi pysymään päällä?
