Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    #166
    Originally posted by smpovers View Post
    Motonetista katsellut e30:iin bosch lambdaa, mutta ei näytä olevan tarjolla suoraan sopivaa. Olenko ymmärtänyt oikein jos Zirconia lambda ja samalla liittimellä kuin e30 niin periaatteessa mikä tahansa käy kunhan johdon pituus riittää?
    Walker pelittää ihan yhtä hyvin ku Bosch.
    Mistä Koni-sport iskunvaimentimet halvimmalla EU:n alueella? Kokemuksia kaupoista, joissa toimitus pelaa?
    Jos/kun löydät, kerro mullekin.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      #167
      Saakohan W639 Viton mittaristoon näkymään moottorin lämpötilaa?
      Kaikkea muuta joutavaa tuohon näyttöön kyllä saa näkymään.
      Mittaristo on tämän mallinen:
      Ratissa on nappulat + mittariston reunoilla.
      F10 & R55
      • Gustaff
        • Nov 2006
        • 132
        #168
        Originally posted by Haatainen View Post
        Onkos jollakulla foorteista kokemusta?
        Isäukon Mondeo (parisataatuhatta ajettu pikkudiesel 2009 tai 2010)on ruvennut oikuttelemaan vähän samaan malliin, kuin vaikkapa pääsulakevikainen e34. Herjoja olemattomista valovioista, vakkari heittää välillä toimimasta, jättää joskus käynnistymättä yms.
        Autoon on hiljakkoin vaihdettu akku vanhan kuoltua, ja joskus latausjännitteet on ollu koholla, muttei ilmeisesti ihan juuri.
        Onko noissa jotain vastaavia pääsulakevikoja, kuin bemareissa tai jotain muuta tyypillistä, joka voisi aiheuttaa em ongelmia.
        Moottorin johtosarjassa vasemman runkopalkin alla johtoja huonossa kunnossa on mun veikkaus.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #169
          Audi foorumilla keskustellaan vain uusien autojen lisävarusteista niin kysynpä täältä.
          A4B6, orggi puhelin, navi ja puheohjaus. Kaikki toimi ok kunnes irroitin akun. Nyt puhelimen hälytysääntä ei enää kuulu, puheohjaus napista ei tapahdu mitään eikä puhelun aikana puhe kuulu kaiuttimista vaan pitää ottaa luuri käteen. Missä vika?
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #170
            Missä vika?
            Käyttäjässä?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #171
              Käyttäjässä?
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #172
                Piti soittaa konttorille tänään, mutta unohtui.
                Minkä hintaset oli hommata finnittömät kilvet? Kilvet vissiin voi tilata etukäteen ja palauttaa sitten vaan finni-kilvet kun hakee finnittömät? :think
                E32 750i 11/89
                • Muppe
                  • 1866
                  • Östermyra
                  #173
                  Tais olla 9 eskoa kipales, kun viimein tilasin. Ja juurikin mainitsemallasi tavalla toimin.
                  E61 530dA M-Sport
                  E39 520iA Touring
                  ex. E34 525iA
                  ex. E34 535iA
                  ex. E34 520i
                  ex. E34 520i
                  ex. E36 320i
                  • Dalglish
                    • Jul 2009
                    • 468
                    • Ylöjärvi
                    #174
                    Joo 9€ oli ainakin vielä kesällä kipale.
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #175
                      Tänks!
                      E32 750i 11/89
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #176
                        Onko E39 spekseillä olevia 18" Alpina vanteita useita malleja vai joku "yksi" malli? Olisi tuossa yhdet tiedossa ja hintaneuvottelut alkamassa mutta en vanteiden tarkkaa mallia tiedä. Vaan mitä noista kannattaisi maksaa? Uudet kesärenkaat päällä joiden merkkiä en vielä tiedä mutta muistaakseni jotain Nankang hintaluokassa jollei jopa ole Nankangit.
                        Eli siis ovat E39:n alta ja keskireikä yms ovat suoraan E39 fitmenttiä. Vanteissa piiloventtiilit jotka ovat keskikuppien takana.
                        Pitäisi jotain kai tarjota mutta esim Ebayn tarjonta oli kyllä hinnoittelultaan mielestäni kaukana korkealla (liki 2k€)siitä mitä olin ajatellut hintatasoksi.
                        Täytys vielä tutkailla tuotteet ja sitten paiskata tarjous.
                        Alla mallikuva jonka perusteella uskoisin vanteiden olevan vastaavat.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #177
                          Selvästi alta tonnin ovat vaihtaneet omistajaa renkaineen.
                            #178
                            Nankangdingdongeilla max. 600 €.
                            • Koo_
                              • Jul 2013
                              • 320
                              Nyt kun vanteisen hinnoista on puhe, paljonko e90 18" M-Sport vanteista (Type 193?) voisi saada? Vanteet on hyvässä kunnossa, jotain pieniä käytönjälkiä mutta ei mitään isompaa. Kaikki vanteet taitaa olla 8" leveät ja kumit on hyvässä kunnossa; edessä lähes uudenveroiset ja takanakin hyvät.
                              • Tomppa80
                                • 2088
                                • Raahe
                                #180
                                Kaveri osti auton Range Rover V8tdi -08.
                                Myyjä vakuutti, että kaikki viat korjataan, "me ei myydä rikkinäistä auto".
                                No, auto oli korjaamolla 3 päivää ja "korjattu".
                                Auto edelleen nyhtää kiihdyttäessä, öljyvuoto oli korjattu moottoritila pesemällä, moottoritila uudestaa todella öljyinen, vika oli ollut kuulemma irronneessa mittatikussa valetta, tikku on paikoillaan ja ilmajousitus ei toimi ja auto kenottaa. Käynnistyksen jälkeen saa nappeja painella minuutin, että jousitus on ryhdissään.
                                Kaveri hermostui ja aikoo perua kaupan. Kauppa tehty tällä viikolla.
                                Kysymys: Voiko hän perua kaupan vetoamalla, ettei auto ei ole sopimuksenmukaisessa kunnossa. Hän ei halua antaa enään mahdollisuutta korjata autoa, myyjä menetti luottamuksensa kaverini silmissä.
                                Mercedes Benz E -07
                                BMW 523i -96
                                Volvo v70t5 -99
                                Harley Davidson Electra Glide -00
                                Solifer SM -75
