Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • isoR
    #766
    Originally posted by Jasuuu View Post
    Kysytään nyt täälläkin että mikähän ton kateille on tapahtunu?
    Sulanut syystä tai toisesta. Palamatonta bensiiniä?
    • Elfving
      • 914
      • MeetMe@X.
      #767
      Originally posted by Elfving View Post
      Pakko kysäistä,kun aika ei riitä penkomaan kaikkea.
      Mikä dekooderi näyttää individual varusteet ja tärkeimpänä värinumeron?
      Otetaans uudelleen.
      Edit: problem solved
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        #768
        Pitäs laittaa 55w lisävalot autoon. Sulakkeeksi 10A vai 15A? Entäs millainen rele?
        Käyttis:Kia Optima TF
        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
        • khor
          • Dec 2010
          • 572
          10A. Vaikka ihan perus lisävalojen kytkentärele?
          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
          E39 530iA M-Sport -01
          E36 318i Touring -96
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Potilaana Renault clio. Kun ilmastoinnin magneettikytkin ottaa kiinni niin koko kytkin pyörii kompuran akselilla tyhjää. Onko noissa yleensä pelkkä kartioliitos vaiko kiila myös?
            • Muurahainen
              • 9195
              Saa olla aika löysällä jos noin tekee.
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Vaihtoon se koko paska ilmeisesti menee. Mutteri tiukalla kuitenkin Hauska kun magneettikytkin pyörii niin kompura pyörii toooooosi hitaasti mukana, hauskan äänen saattelemana.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #773
                  Paljonko tuommoisella e38 750i:llä saisi myydessä, ostaako noita kukaan? Silleen että sitä ei tarviis roikottaa kuukausikaupalla nettiautossa. Kuuleman mukaan ajettu 200-300tkm ja joku n. -95 ikäluokan. Kunnosta en tiedä kun ole nähny, mutta ajamalla katokseen/talliin laitettu (oli siis liikenteessä ennen seisomaan laittoa) ja seissut varmaan pari vuotta. :think
                  EVERYTHING | WORKS
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #774
                    ei kovin montaa tonnia. Siloinkin pitää olla ajokuntoinen ja edes jonkinlaiset varusteet. Jos paikat on jumissa ja leima loppu niin...
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #775
                      Juu, ei sitten jatkoon. Tuossa yhden "etäisen puolitutun" perikunnan jäsenen kanssa ohimennen tarinoin ja kertoili että tuommoinen on jääny. Pitää joskus kysyä tarkemmin jos sattuu näkemään.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #776
                        tarjoa jotain ja myy osina.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • Julle
                          • 659
                          Hyvälle sähköflektille ois kohta tarvetta. Täysin uusi tuttavuus meikäläiselle, joten vinkit hyvistä merkeistä ja ostopaikoista otetaan kiitollisena vastaan.
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #778
                            SPAL, googlella tulee aika monta suomalaistakin myyntipaikkaa.
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #779
                              Ac Schnitzer Type 1 koossa 15x7 et 30 5x120
                              Onko tommosilla aidoilla "80s" vanteilla minkään valtakunnan arvoa?
                              Menin talvirassiin ostamaan talvivanteita/renkaita niin ostin sitten tommoset tuosta peräkylältä
                              • Laku
                                • 17676
                                No, ei juurikaan. Kunnosta riippuen 150-300€.
