Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • 174000
    • Mar 2008
    • 1178
    #796
    Originally posted by Cunttory View Post
    Minäkin ihmettelin, mutta onneksi google kerto että termini lämppäreissä on oma plugi ja tuollasen adapterin voi ostaa jos haluaa perinteistä pistorasiaa käyttää.
    Joo, siis terminissä on tuollainen defan oma plugi ja konehuoneesta tulee vastaavanlainen liitoskappale apparin jalkatilaan.
    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
    '02 VW Golf 1.4i
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      #797
      OK, eli markkinoilla kahta erilaista terminiä? Olisi nimittäin paha sana päässyt suusta, jos omaani en olisi saanut suoraan paketista autoon.
      Edit: Niin, tai saattaahan toi olla mahdollista, että Motonetin paketissa oli toi adapteri kiinni siinä Defan perässä, en sitä noin tarkkaan katsellut.
      Edit2: Joo niinhän tuolla Polarin sivuilla näkyi olevan, parikymppiä ekstraa, että saa liittimen, jota ei saa mihinkään kiinni, kannattaako?
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
      • Cunttory
        • 1772
        174000:n tapauksessa on ilmeisesti ostettu laturipaketti ja puhaltimen mukana on tullu se defa kaapeli pelkästään.
        • JJT
          • 6694
          #799
          Onko kumille(?) sopivaa teippiä joka pitää kiinni, pieni vulkanisointi ei olisi pahaksi?
          En osaa sanoa onko syylärin letkut kumia vai epdm:ää, tms. Mutta kyse juurikin näistä moottorin vesiletkuista joissa yhdessä on pienen pieni reikä. Meinasin jos ensiavuksi siihen saisi jotain pitävää "teippiä" ympärille pari kierrosta ja sitten lauhemmalla kelillä vaihtaa letkun. :think
          Jos ei teippiä, tms saa, niin kai se on laitettava letku reiän kohdalta poikki ja siihen jatkoliitin. Tuossa vaan joutuu nesteiden kanssa puljaamaan.
          Motonetistä saa ainakin vulkanoituvaa teippiä, pitämisestä ei tietty oo takeita.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            #800
            Tuli nyt tilattua uusi sisätilan lämppäri, eiköhän se sillä tokene.
            Ei toimi uusikaan lämppäri, jotain mätää tossa on tietäs vaan mitä.
            '02 VW Golf 1.4i
            • ts18056
              • Sep 2010
              • 276
              • Joroinen
              #801
              Vähän selvittäisi, kun tietäisi että mitä roippeita siellä nyt on.:think
              Pistoke keulalla? Siitä Defan johto jonnekin konehuoneen puolelle jakorasiaan? Jakorasiasta lohkolämppäri? Vaiko onko tässä pelkästään toi laturisarja? Ja mihin menee/mistä tulee (siihen samaan jakorasiaan?) se sisälämppärin johto? Vaiko pitääkö vuorotella laturin ja lämppärin kanssa.
              Yleismittarihan tuon kertoo, mihin asti sitä Virtasta tulee.
              Edit: Tuossa http://www.defa.com/file/d753cfb2705...ger%201204.pdf tämän "älylaturin" asennusohje.
              Eihän sulla ole siellä välissä toi radio-ohjattu ajastin, ja sen mokkula edellisellä omistajalla?
              E39 525i -01
              ex 750iL -96
              • 174000
                • Mar 2008
                • 1178
                #802
                Tämmönen siellä konehuoneessa on: http://www.defa.com/file/a4e254027055/1920251%20E08.pdf
                Kun laittaa piuhan kiinni mokkulaan syttyy keltainen latausvalo, sisätilan lämmitin ei lähde päälle. Kytkentäkuvassa näkyviä mokkuloita ajastimineen ei löydy eikä ole.
                Pitää hakea yleismittari ja kattoa mitä sinne jalkatilaan oikeen tulee.
                '02 VW Golf 1.4i
                • ts18056
                  • Sep 2010
                  • 276
                  • Joroinen
                  #803
                  Eli kytkentänä toi kakkossivun oikeanpuoleinen (lohko + sisätilan lämppäri)? Laturiin noi kaksi plus-johtoa ja keskelle miinus? Ja se sulake (5A) ehjä?
                  Jos kerran lohko ja sisätilan lämmitin vaatii tuon yhden ylimääräisen 12V johdon, on laturin sisällä rele, joka kytkee tuon 220V lähdön lohkolle ja sinne jalkatilaan. Eli joko sulake palanut taikka sitten toi itse laturi sökö (jos se lähtevä johto on kunnolla paikoillaan).
                  E39 525i -01
                  ex 750iL -96
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    #804
                    Joo tuolta se kytkentä näyttää. Pitää tarkistaa tarkemmin tänään, mutta kyllä johdot oli hyvin paikkallaan. Kiitokset jelpistä!
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • 174000
                      • Mar 2008
                      • 1178
                      #805
                      Sulake ehjä, kytkennät maallikon silmiin ok ja johdot paikallaan. Silti ei toimi. Pitää viedä jonnekin viisaammalle hoitoon.
                      '02 VW Golf 1.4i
                      • ts18056
                        • Sep 2010
                        • 276
                        • Joroinen
                        #806
                        Tuleeko sähköä kumpaankaan (lohkolle/sisätilalämppärille)? Todennäköisestihän tuolta on juurikin se kytkevä rele hajonnut.
                        Turhan monimutkaisia laitteita näinkin yksinkertaiseen toimintaan.
                        E39 525i -01
                        ex 750iL -96
                        • 174000
                          • Mar 2008
                          • 1178
                          #807
                          Lohko menee päälle äänestä päätellen ja sisätilan lämppärille tulee jokin jännite, kun kynän saa piippaamaan.
                          '02 VW Golf 1.4i
                          • ts18056
                            • Sep 2010
                            • 276
                            • Joroinen
                            #808
                            No eihän tuossa sitten mitään vikaa ole? :think
                            Mites, jos vaihtaa sen sisälle tulevan ja lohkolle menevän piuhan päittäin siitä laturin perästä?
                            E39 525i -01
                            ex 750iL -96
                            • 174000
                              • Mar 2008
                              • 1178
                              #809
                              No on siinä se vika ettei sisätilan lämmitin mene päälle, ei vanha eikä uusi
                              Johtojen vaihtoa en kokeillu.
                              '02 VW Golf 1.4i
                                #810
                                Kynä piippaa mutta mitä volttimittari näyttää ?
