Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15294
    • Ajamisen Iloa
    Originally posted by Henkkaap View Post
    Vai että varkaita
    Joo tosiaan purkuun tuli ostettua auto, eipä sitä siinä ostaessa huomannu kattoa renkaiden pultteja. Myyjähän ei tietenkään asiasta mainitse
    Täytyy motonetistä käydä kattomassa avainta siihen..
    Ota yhteys vanhaan myyjään? Kyllä se on niitä aukonut joten avainkin varmasti löytyy.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • 14561
      Originally posted by Hhenkkka View Post
      Tietäskö joku mistä sais ostettua 10-kulmaiselle "tähti"pultille avaimen? Autossa on tuollaiset kiinni ja pitäisi saada hylsy niiden aukaisemisen ennenkuin alkaa renkaiden vaihto
      Bimecc 10.9 niissä lukee mutta ei ainakaan nopealla googlailulla sattunut silmään mitään hyödyllistä..
      Avain noihin löytyy ihan mistä tahansa varustellusta rengasliikkeestä.
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        Sainpahan tuon pikku e kortin ajettua, nyt iskeny takaraivoon tarve tuohon c1e korttiin.
        Mitä eroa nyt käytännössä jos tuon kortin ajan niin tulee?
        Nyt siis mulla se vanhanmallin bkortti, joutuisko sit uusimaan korttia 5 vuoden välein? :think samaan syssyyn siinä tapauksessa sitte varmaan sen A ajais myös, tuossahan on vaan se tyhmä että oon vasta 22 niin en saa isoa A korttia vielä lapaseen.... Tuleeko se sitten automaattisesti kun täyttää vai joutuuko senkin erikseen ajamaan? :think
        Lisää sääntöjä tulee vaan kokoajan, ni ehkä se ois aika hoitaa alta pois.
        Pitäisköhän sitä suoraan se C myös ajaa? Vittu että harmittaa ettei Ctä ja Ata tullu silloin aikoinaan ajettua.
        E30 M52b28 M122h Amme
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        VW LT50 Huoltoajoneuvo
        HD lapio jätskikruiseri
          • 16562
          Originally posted by rgaweer View Post
          Onko tuo se kilpi josta pitäisi saada selvää mikä perä on kyseessä? Lähinnä onko avoin vai lukko ja välitys. Perä peräisin vissiin e34 tai e32
          Ei tuon lukon ja välityksen selvittämiseen mitään peltilätkiä tarvi.
          Pyöriikö vetarin laipat käsin eri suuntiin ? Jos pyörii niin ei ole lukkoa tai se on totaalisen paskana. Varmuuden saa kun ottaa toisen laipan irti ja kurkkaa reiästä sisään, näkyy joko vain 1 tappi reiän poikki tai sen lisäksi 2 tappia joiden päät nojaa tuohon ensimmäiseen -> 1 tappi, ei lukkoa. 1 + 2 tappia, lukko on.
          Välityksen selvittäminen: merkkaa vetarinlaippojen kehät jotenkin jotta näet että ne pyörii samaan tahtiin keskenään kun pyörität kardaanin laippaa tarpeeksi monta kierrosta että vetarin laipat ovat pyörineet yhden (1) kierroksen -> kardaanin laipan kierrosmäärä = välitys.
          • khor
            • Dec 2010
            • 572
            Aja suoraan C-kortti. Hintaero loppujenlopuksi aika mitätön C1 vrt. C.
            C-korttihan on ns. 2-luokan ajokortti, jonka voimassaoloaika on vain 5 vuotta.
            E36 328i Cabriolet M-Sport -96
            E39 530iA M-Sport -01
            E36 318i Touring -96
            • peto2
              • 8279
              • Järvikylä (Nakkila)
              Tästä syystä minäkään en voi tehdä ajokortille mitään ennen vuotta 2033, kun en halua tuohon uusimisrumbaan.
              Melkosta paskaa.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Olsberg
                • 349
                Heitetääs pieni kysymys liittyen -03 e46 sedanin rekisterikilven valoihin. Omassa autossa on toinen kilven valo pimeänä. Polttimo oli ns. sulanut paikoilleen ja irtiottaessa lähti myös osa polttimon kannakkeesta irti. Putsailin kuitenkin kiinnikkeet hapettumista ja laitoin uuden polttimon jotenkuten kiinni paikalleen. Valo ei kuitenkaan edelleenkään toimi.
                Toisin sanoen ilmeisesti kaksi vaihtoehtoa on jäljellä: joko vaihtaa koko asetelma, tai etsiä vikaa piuhoista. Takakontin johtosarja on lukemani mukaan altis piuhojen katkeamisille haitarikumin kohdalta. Tuleeko molemmille rekisterikilven valolle oma piuha tuolta haitarikumista asti, vai ovatko valot saman piuhan takana?
                Jos koko asetelma on vaihdettava, niin mites tuon hankkimisen ja maalaamisen hoitaisi halvimmalla?
                Edit. Homma hoidossa. Hapettumien poistolla ja vähän kolvia näyttämällä pelittää taas.
                Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                • MarQu
                  • 5529
                  • Vaasa
                  Melkosta paskaa.
                  Sama täällä. Huvittais ajaa pikku e mutta ei jaksa alkaa päivittelemään kortteja parin vuoden välein.
                  • jarkko520
                    • Oct 2012
                    • 253
                    Luultavasti molemmille oma jos toinen palaa, ryöst toimivasta virta toiselle?
                    G30 530e m-sport
                    Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                    • ///JATKE
                      • Oct 2013
                      • 377
                      • Nokia
                      Sainpahan tuon pikku e kortin ajettua, nyt Iskeny takaraivoon tarve tuohon c1e korttiin.
                      C1E on vaan oikeesti iha hyvä kortti ja ei maksa paljon mitään. 5 vuoden välein pitää uus kortti hakea. Itse ajoin c1e heti kun vaan oli mahdollista et sai traileria vetää, nyt alla CE ja eipä tartte miettiä saako vetää.
                      E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                      Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        Joo kyllä sitä autokouluun täytyy lähtiä, otetaan ensin C pohjalle ja sitten tuo c1e.
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        • Baijeri46
                          • Apr 2011
                          • 45
                          Jos jollain on kokemusta olisi mukava tietää seuraavasta.
                          Tuli huomatus määräysten vastaisista tummennuksista(kalvot) laseissa. Edessä on kuitenkin "2-osainen" lasi eli semmoinen pieni ruutu siinä, niin eikö tuo lasi ole tässä tapauksessa etusivulasi jos pilkkua lähetään viilamaan. Trafilta: "Auton tuulilasin ja etusivuikkunoiden tummentaminen jälkeenpäin asennettavilla kalvoilla tai värjäämällä ei ole sallittua."
                          Eli kannattaako lähteä katsastusmiestä härnäämään?
                          • Chailou
                            • Nov 2009
                            • 369
                            • Hki
                            Järkeä saa käyttää... paitsijos haluat mennä ittes konttorille nolaamaan niin...
                            • Baijeri46
                              • Apr 2011
                              • 45
                              Njoo....:think
                              • S^X
                                • Oct 2007
                                • 933
                                • Muurame
                                Pitäis kevään mittaan herätellä parisen vuotta seissyt M50B25 moottori henkiin. Täysin toimivana ajosta jäi seisomaan ja sisällä olleilla Magnateceillä ajettu vajaa tonni.
                                Millasia poppakonsteja tohon nyt soveltaa ensi startin osalta? Vanhoilla öljyillä käyntiin,tämän jälkeen vielä ns. huuhteluöljyt sisään ja sitten vasta oikeat litkut sisään? Vai vaihdanko suoraan huuhteluöljyt ennen käynnistystä ja tämän jälkeen oikeat sisään?
                                Onko noilla öljynkierron ja jäähdytysjärjestelmän putsaamiseen tarkoitetuilla lisäaineilla mitään käytännön hyötyä tässä tapauksessa?
                                W208
                                W638
                                E36
