Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • eiskalt
    • 836
    • Hyvinkää
    Originally posted by pazq View Post
    No siis mulla oli matkaa kotiin noin 600m että ei sen puoleen. Eikä toi romu mihinkään silloin hajonnut ja laakeritkin oli ihan kelvollisen näköiset vaikka uudestaan käytettäviksi. Tein kuitenkin koko rempan tosisita syistä kun oli kaikki pakovenat solmussa..
    Nojoo, toki harkintaa käyttäen kaikki on sallittua.
    • micke_
      • Aug 2008
      • 1155
      • Lojo
      E: ei mitään enään.
      E24 ///M635CSI
      E61 520d LCI
      Ex: E30 1006hv/1161nm
      ig: m1ckee_
      • ankkuri
        • Jun 2015
        • 10
        • laatikko
        ei liity autoihin mutta moottoreihin kuitenkin, 12hp b&s moottorin sytytyspuolassa on 1 liitin johdolle, mitä varten?
        e, tässä yritetään kasata "jämäpaloista" toimivaa konetta joten ei ole vertailu kohdetta.
        • Muurahainen
          • 9194
          Onkos tuo sammuttimen johto? Loppuu kipinä kun tuon lyö maihin?
            • 16501
            Kyllä.
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Eikös ne canbus ledit pitäny olla semmosia mitkä ei anna vikailmoituksia?
              Eipä näytä ainakaan motonetin versiot olevan.
              E61 525xda -08
              • Nutcase
                • Nov 2010
                • 280
                • Kymenlaakso
                Olisko mitään hyviä vinkkejä E61 kilpien kiinnitykseen.
                Olisin finnittömiä kilpiä tilaamassa ja pohdinnassa:
                - Autossa on reiätön etupuskuri = tilaisiko reiättömät kilvet? Millä pysyisi hyvin kiinni?
                - Onko markkinoilla vielä taustalevyjä finnittömille kilville?
                - Tekisikö itse säädettävät taustalevyt rosterista finnittömille kilville?
                  • 16501
                  Reiättömät kilvet ja saat reiät siihen kohtaan mihin haluat ja niiden mukaan ruostumattomille peltiruuveille puskuriin pienet alkureiät, pysyy kiinni maailman tappiin asti. Taivuta kilpi puskurin mukaan ennen kiinnitystä ja tee/hanki jostakin 4-5 mm. paksut ja halk. x muovilätkät jotka laitat kilven ja puskurin väliin ruuvien kohdalle.
                  Ei mitään taustalevyjä, varsinkaan rosterisia = mersulook
                  • Nutcase
                    • Nov 2010
                    • 280
                    • Kymenlaakso
                    Kiitos vinkeistä.
                    Itseasiassa reiättömiä mietin tarrakiinnityksen takia, olisiko järkevää laittaa eturekisterikilpi ihan tarroilla (millaisilla?) kiinni siihen reiättömään puskuriin?
                    Reiällisillä varmaan tulee mentyä sikäli, että etupuskuriin voi porata reijät tietenkin kilpien ehdoilla ja takanahan on jo kierteet, joskin täytyy vielä mitata, koska taitavat olla EU-kilville. Jos ovat eri kohdissa, niin täytyy viritellä sovitelevyväliin taikka reiättömien poraus kierrereikien mukaan.
                    Toisaaltareiättömiin saa porattua etupuskuria varten aika pienet reiät halkaisijaltaan, millaisia ruuveja olette käyttäneet, jotta valkoiset suojahatutovat istuneet? :think
                    • GOOFY
                      • 4139
                      Kiitos vinkeistä.
                      3M teipillä pysyy varmasti kilpi paikoillaan kunhan sen taivuttaa puskurin mukaisesti ettei keinu ja saa teippiä isommalle alalle.
                      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                      • Kert
                        • 108
                        Sellaista kyselisin että kun E60 korisessa on A-pilarin alapuolella kuskin jalkatilassa iso liitin johon menee ainaki virtalukolta johtoja.
                        Siellä on nippu pienempiä ja sitten kaksi paksumpaa johtoa (punainen ja musta).
                        Saako sen liittimen ottaa irti väliaikaisesti, ilman että tulee mitään vikailmoituksia?
                        Mulla on siitä nipusta pari johtoa poikki jotka olen nyt korjanut ihan vaan pyörittämällä johtojen päät yhteen. Mutta haluaisin korjata ne ihan juottamalla ja olisi helpompi jos sen liittimen irrottaisi ja johtonipun saisi vedettu enemmän esille.
                        Kuvaa ei valitettavasti ole enkä googlellakaan löytänyt kun en tiennyt millä hakusanalla pitäisi hakea.
                        E60 525i (09/2004)
                        Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          1) Millä lähtee parhaiten tummennuskalvojen liima laseista irti? Vesi/sinoli-seoksella ei inahtanutkaan
                          2) Onko vanteille olemassa omaa pakkelia? Jos kokeilisi fiksata pienet kanttari-ihottumat piiloon ja maalia päälle
                          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                          • _nixu_
                            • 8973
                            • Kellokoski
                            1. Ksyleeni
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              1. Ksyleeni
                              Missä sitä myydään, onko tyyliin Motonet tai Biltema?
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Rautakauppa.
