Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • BMW3
    • Apr 2008
    • 131
    Originally posted by zeniitti View Post
    Riippuu auton kilometreistä ja ehkä myös vuosimallista. Eikö koeajolla huomannut moista?
    Huomasi huomasi.. Totes myyjä että ei se menoa haittaa.. Mutta nyt kun on vikaan tutustunu ni kuulemma laatikko ottaa damagee jos se laksahtaa..
    e30 m40b16
    • zeniitti
      • Oct 2011
      • 570
      • 127.0.0.1
      #662
      Jos sillä nyt on vaikka parisataa ajettu, niin ei siinä myyjällä paljoa ole käytännössä vastuuta. Oletut kestoiät noissa määrissä tulee vastaan ja omaa pussia pitänee kaivaa. Toki fiksu myyjä, iso liike, voi vaikka suostua tulemaan vastaan esim. korjauskuluissa. Tätä kannattaa vilkaista, vaikka onkin jo vähän vanha: http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-s...passa-2007.pdf
      • ts18056
        • Sep 2010
        • 276
        • Joroinen
        #663
        Eli vika joka olisi pitänyt/on huomattu jo koeajolla. Aika heikoilla olet. Fiksumpi liike olisi ollut kehottaa myyjää korjaamaan havaittu vika ennen kaupan tekoa.
        E39 525i -01
        ex 750iL -96
        • Hiace
          • Dec 2011
          • 1203
          • Helsinki/Joensuu
          #664
          Mikä yleensä on hajalla (tuossa 2003 käyttismicrassa), kun rattia kääntäessä paikallaan tai ajossa vasen etujousi päästää pari kertaa sellasen "boing" äänen? Tekee siis sen 3-4 kertaa jos kääntää ratin päästä päähän. Onko jousi poikki vai yläpään laakeri hajalla? En ole vielä päässyt katsomaan auton alta. Etupäässä myös kolisee monttuihin ajettaessa, varmaan koiranluut ainakin vaihdan.
          Liekö nissaniin jotain realoem:n tapaista?
          Muuten auto pelaa hyvin, 5,4 litran keskikulutus järkyttävä 335i:n jälkeen
          F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
          • Bansku
            • Nov 2011
            • 1493
            • Savo
            #665
            Yläpään laakerointi paskana
            • ts18056
              • Sep 2010
              • 276
              • Joroinen
              #666
              Voipi olla kyllä jousikin poikki. Meillä ei Xsara paljoa varotellut, vaimo toi sitä mökiltä pois ja vitostieltä tullessa alkoi pitää samanlaista sproing-ääntä. Yläpään laakerit oli vaihdettu pari vuotta aikaisemmin.
              E39 525i -01
              ex 750iL -96
              • ThemeJ
                • Aug 2005
                • 997
                • Turku/Raahe
                #667
                Jousi poikki, laakerivika ei oikeen kuulu tommoseen micraan.
                Bmw E30
                Bmw 2000Touring Scrap
                Ex. Bmw E30 316
                Ex. Bmw E36
                • Hiace
                  • Dec 2011
                  • 1203
                  • Helsinki/Joensuu
                  #668
                  Joo, noita epäilin ja tsekkaampa kunhan kerkiän. Jousta itsekin epäilen ensisijaisesti, sillä tuollainen oli perhepiirissä jokunen vuosi sitten ja siitähän pamahti myös etujousi ajossa poikki. En tiiä mikä näistä jousia katkoo pitääpä tänne raportoida kun selviää.
                  • heifetz
                    • May 2015
                    • 429
                    Minkälainen ääni syntyy kun pyörän laakerit ovat finaalissa? Autoni viheltää / kuuluu metallista kilinää 90km/h ylöspäin. Ääni ei koskaan kuulu pienemmissä nopeuksissa. Joskus ääntä taas ei kuulu ollenkaan.
                    Auto tsekattu kolmesti (kerran marmori, 2x paja). Mitään ei löydetty. Vaihdettu renkaat, jarrut + palat, puslat ja ohjauskulmien säädöt tehty.
                    Voiko olla joku suurempi rakenteellinen vika? Muu laakeri? Ratti täristää myös samoissa nopeuksissa, mutta täristys loppuu n. 120km/h tienoilla. Camberia ei saatu täysin sallittuihin arvoihin, mutta on erittäin lähellä (tyyliin 0.2 asteen heitto).
                    Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                    Ex. E81 118d LCI Bluewater
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Yleensä kyseessä on sellainen jyrinä / vollotus.
                      Tuohon ääneen en näillä tiedoilla osaa sanoa mitään.
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1193
                        • Tyrnävä
                        #671
                        On: http://nissan4u.com/parts/
                        I01 i3s 94
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5430
                          Mitä tarkoittaa BMW-varustelistassa 843 ENGINE DESIGN ?
                          • jonijuhani
                            • Jan 2014
                            • 88
                            • oulu
                            #673
                            Kysytäänpä täällä jos joku ossais vastata. Koittanu nettiä selata ja ettiä ratkasua mutta ei oikein tunnu löytyvän. Eli, tuli civikki vaihettua mersuun, joka on pakko maalata kokonaan yli, on sen verran ruma. Eli millä tuon maalais yli mahdollisimman halvalla? Auto ei ole monen sadan euron arvonen eli ei kiinnosta ostaa kalliita automaaleja ja lakkoja. Teollisuus maaleista oli jotain puhetta palstoilla, mutta mikä olisi hyvä? Autosta olis tarkotus tulla musta, ei kuitenkaan matta. Pitäisi selvitä sillä, että karhentaisi vain pinnan ja vetäs suoraa maalin päälle. Autosta löytyy pakkelia ja muita värejä, eli mikä maali ei olisi niin kranttu, että alkais keittämään? Mersu toimittaa ainoastaan talviauton virkaa eli pinnan ei tarvi todellakaan olla viimesen päälle. Telalla taitaa tulla liian raju, ja ruisku vehkeet ja tilat kuitenkin löytyy.
                            E36 328i Cabriolet ///
                            Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
                            • khor
                              • Dec 2010
                              • 572
                              Onko suositella oikeasti laadukasta paikkaa, joka verhoilisi nahkaratin uudelleen?
                              E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                              E39 530iA M-Sport -01
                              E36 318i Touring -96
                              • zeniitti
                                • Oct 2011
                                • 570
                                • 127.0.0.1
                                #675
                                Telalla: http://www.rickwrench.com/index79mas...llarpaint.html Toi on toki ääripäähän vedetty
