Autotallin rakentamisesta vol 2
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2017
    • Karjaa
    #826
    Joo en minäkään turhaan käynnistelisi, jos käynnistää niin sitten kunnon pakkasilla että kura ei lennä ja voi käydä ajamassa pidemmän lenkin. Vaatii toki talvirenkaat ja liikennekäyttöönoton jos nyt ei suljetulla alueella urheile.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1907
      • N/A
      #827
      Autokatoksen muutos talliksi käynnissä. Sisätila 35m2. Kysymys: kannattaako hankkia ilmalämpöpumppu vai lämmitänkö pattereilla?
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • protoni
        • Sep 2008
        • 1381
        Itse laitatin tuon kokoiseen vuosi sitten ilpin patterin korvaajaksi. Vahva peukku ilpille. Tasaisempi lämpö ja sähköä haukkaa roimasti vähempi. Takaisinmaksua ollut vähän hankala laskea kun hinnat poukkoilee, mutta varmaan jotain 5-10v välimaastoon.
        • Newbie
          • Jun 2012
          • 509
          • Pargas
          #829
          olen rakentamassa uutta autotallia ja tarkoituksena on laittaa sinen kaksipilarinosturi, huomasin rakennesuunnitelmassa, että lattialaatta on 15 cm, kahdella verkolla, onko se riittävä nosturille, vai pitääkö tolppien kohdalle laittaa jykevämpi laatta? Rakennesuunnittelijahan sen sitten varmaan muuttaa, mutta onko tuo nyt edes asia, josta kannattaa kysyä?
          "When the facts change, I change my mind."
          • MPV
            • 1212
            • Muhos
            #830
            Kannattaa kysyä. Ei se rakennesuunnittelija välttämättä hoksaa, että talliin on tulossa varaus nosturille. Joidenkin nosturien dokumenteistä löytyy minimimitat sille laatan vahvistukselle, eli kuinka kauas tolpista ja mihin suuntaan..
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              #831
              Kannattaa varmaan samalla kysyä mitä on suunnitellu, kun noin hurja laatta muuten... Kyllä yhellä 5-6mm verkolla ja 10cm valulla yleensä pärjää..
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                #832
                Satavarmasti riittää 15cm betonia 2 verkolla mikäli tavallisissa henkilöautoissa pysytään. Ja kyllä tuo riittää vielä X5 tms..
                • van cleef
                  • 1954
                  • 01830
                  #833
                  On riittävä, jos on perus mv-laatta, mutta jos paaluperustus ja alapohja näin ollen reunoilta (=perustuksilta) kantava tai paalulaatta, niin vaatinee hieman lisätarkastelua. MV-laataksi hyvin jykevä alapohja näillä spekseillä.
                  • joko
                    • 1968
                    #834
                    Ja lattia sekä pohjat on väärä paikka säästää kun niitä on kohtuu työläs sitten jälkeenpäin siitä paremmaksi muuttaa. Paljonko se sitten rakennusvaiheessa kuluja nostaa että tallin osalta lattiavalu on tupla verkolla ja 15cm.mutta varmasti kyllä riittää nosturille
                    W906 319 sprinter - 14
                    • jens
                      • 48
                      #835
                      Mun autotallin lattia on kuin "perunapelto", eli huonosti tehty mv-laatta kahdelle autolle. Kävellessä tuntuu selvästi epätasaisuus. Kannattaako se piikata pois vai käykö siihen jokin tasoite, joka kestää normaali käytön? Lähinnä mietin sen pinnoitteen kiinnittymistä lattiaan.
                      • van cleef
                        • 1954
                        • 01830
                        #836
                        Näillä tiedoilla sanoisin, että Kovabetoni, esim. Basf pg 4/50. Tekijöitä mm. Kuratek, mega-lattiat, Suomen sinkopuhallus
                        • Thmas
                          • Feb 2008
                          • 533
                          • HEL
                          #837
                          Minkäslaisia valaisinratkaisuja olette autotalleihinne laittaneet?
                          Potilaana vanha kahden auton talli. Harkinnassa olisi seinän yläosaan kiinnitettävät loisteputkivalaisimet liiketunnistimella, jotta syttyvät automaattisesti kun talliin ajetaan. Kuulemma seinään asennettavat valaisevat paremmin kuin kattoon asennettavat.
                          Audi e-tron 55
                          Exiä:
                          1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
                            • 9234
                            Onko talli lähinnä pelkkä säilytyspaikka, vai onko siellä tarkoitus puuhastellakin enemmän?
                            • e36coupe
                              • 733
                              • Nokia
                              #839
                              Katossa loisteputkia 3 kpl poikittain kummankin auton paikan päällä. Seinissä noin 80cm korkeudella poikittain eri katkaisijan takana olevat matalat led-putket. Nosto-ovien välissä pystysuuntaan asennettuna led-putki 20cm irti maasta ja oman katkaisimen takana tämäkin.
                              Seinille asennetut valot auttaa kovasti pyöränaukoissa puuhasteluun, kylkien myllytykseen jne. Pelkät kattovalot ei mielestäni riitä kuin "yleisvalaistukseen".
                              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                              Työn alla: E21 320/6
                              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                                • 9234
                                Osa valoista voisi olla ohjattuna keskelle kattoa asennetulla liiketunnistimella (nekin pakko-ohjattavissa kytkimellä), niin esim. talliin ajo tai pikainen visiitti onnistuu ilman kytkimiä.
