autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi ym - keskustelua
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    #616
    Schmiedmann tarvikkeet on vaan usein luokatan paskaa. Juuri sitä samaa kun ne ebay jne. halvimmat. Näin ainakin ennen oli. Meyle HD on nykyisin myös ainakin alustan osissa aika heikko laatuisia.
    Oikeat osat löytyy heti kun etsii sillä BMW varaosanumerolla. Ei kait kukaan enää rekkarilla jaksa osia etsiä? Varaosanumeron löytää runkonumerolla esim. BMWfans, tai halutessaan BMW virallisesti varaosaluettelosta BMW.fi-sivulta. Sieltä kun katsot osanumeron esim jarrulevylle, niin sen vaan laittaa vaikka Aeromotorsin sivulle. Ei tarvitse arpoa sopivuuttaa, valitsee vaan haluamansa valmistajan.
    Itse en enää Schmiedmann:lta osta tarvikkeita, kun ei ikinä tiedä mitä kuraa lähettävät. Jos asioi myymälässä, niin sitten asia erikseen, kun voi kysyä minkä valmistajan osaa on tarjolla.
    Aerolla olleet melko edulliset hinnat osissa.
    Originally posted by MPV View Post
    Eli ne smiidin levyt voi olla samat kuin autodocin tms. halvimmat. Ainakin omaani kun olin levyjä ostamassa ja vertailin hintoja, niin smiidin "merkittömien" tarvikkeitten hinnalla sai aerolta Aten levyt.
    Itekin opin täältä foorumilta tuon BMW:n varaosanumerolla hakemisen, ja on muuten helpottunut varaosien hakeminen huomattavasti.
    Se kiva noissa osassa varaosakauppoja on, että myös arvottavat noita varaosavalmistajia eri kategorioihin, kuten "edullinen", "keskitaso" ja "valio". Jos eri varaosavalmistajien laadusta ei muuten tiedä, niin tuolla ainakin pääsee vähän kartalle, vaikka välillä en kyllä ihan samaa mieltä noiden jaottelusta olekaan.
    Ohoh johan löyty mielensäpahoittajia
    Ei mulla ole pahaa sanottavaa schmiedmannista vaikka "vasta 8 vee" bemmi noobie olen. Kertaakaan ei ole huonoa asiakaspalvelua tullut ei edes tänään vaikka palautin osia, tätä arvostan suuresti joka saa minut palaamaan ko. kauppaan.
    Mut joo tottakai sitä tulee katsottua alkuperäisen osan mukaan ensin koska siellä näkyy koko ja muut osiin tarvittavat tiedot ja samalla tavalla tarjoaa smiidi oemia tai tarviketta ja rekkari/asiakastiedot autosta tarkentaa mutta toki jokaisen pitäis ymmärtää tarkistaa mitä ostaa.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • MPV
      • 1212
      • Muhos
      #617
      Ei mullakaan Schmiedmannin palvelusta ole mitään huonoa sanottavaa. Ainoa mitä kritisoin, on tuo, että tarvikeosan valmistajaa ei verkkokaupassa mainita, jolloin et voi olla varma siitä mitä saat. Niinhän se on Motonetissäkin: Halvin tarvike on sitä, mitä hyllyssä sattuu olemaan. Hyvää Scmiedmannissa toki on se, että sieltä saa myös valita sen OE-laatuisen tai jopa alkuperäisen BMW osan. Varsinkaan noita jälkimmäisiä ei aivan joka paikasta saakaan, ja joskus hintaeroa tarvikkeeseenkaan ei ole juuri mitään.
        Minä en ainakaan mieltäni pahoittanut, mutta Schmiedmann "palvelu" on omien kokemusten perusteella kyllä niin surkeaa, että harvoin tulee tilattua sieltä. Alkuperäisiä osia sieltä voi ostaa, tarvikkeissa saa yleensä jotain topran tms. kuraa, jonka saa yleensä muualta paljon halvemmalla. Muissa verkkokaupoissa saa itse valita minkä valmistajan osat ottaa. Paljon työläämpää sillä rekkarilla ne osat ostaa, kuin sillä alkuperäisellä osa nro:lla. Rekkarilla kun etsit, niin tarjotaan kaikkea sopimatonta osaa. Katsoo sen alkuperäisen osanumeron ja hakee sillä. Ihan sama onko ostamssa Schmiedmann:lta tai muualta.
        • Antti O
          • 6961
          • N/A
          #619
          Kyllä osissa pitää päästä itse valitsemaan se merkki mitä tilaa.. Autodocilla tai profiteilellä pääsee.. :think
          En kyllä ole kokenu varaosien ostoa kovin hankalaksi, etk:sta osanr. ja hakee sillä, valitsee osan mitä merkkiä suosii.
          Itellä ne on: Lemförder, SWAG, TRW, ATE, Brembo, INA.
          .. ei ole menny mehtään noilla.
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #620
            Just näin. Ei tulis mieleenkään tilata Schmiedmannilra sokkona jotain paskaa. Autodocilta tai muista samankaltaisista voi valita merkin, minkä haluaa. Jarrut esim ATE, tai Brembo.
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              +1
              • TuoAntti
                • 4178
                #622
                Onko GLS-kuriirin toimitusajoista kokemusta/tietoa ja kuka toimittaa täällä Suomessa?
                Että minkä aikaa mahtaisi mennä, kun maanantaina Portugalista nappaa paketit kyytiin ja lopullinen toimituspaikka on Pohjois-savossa?
                Ihan sillä, että oisko mahkuja tulla ens viikon aikana, vai meneekö seuraavalle. :think
                EVERYTHING | WORKS
                • apina
                  • 274
                  jokunen vuosi sitten meni suomen postin kautta.
                  318iA Touring -02
                  ex 316 2.5l -87
                  ex 525tdsA Touring -95
                  • welderi
                    • 32
                    #624
                    Aikaa edellisestä tilauksesta, tilattu ja maksettu 10min sitten "varastossa" olevia pyöränlaakereita vw konsernin autoon, suodattimia toiseen.
                    Katsotaan kauanko kestää autodocilta.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #625
                      Viikko. Olen tilannut kymmeniä kertoja
                      Kysy jos tarvetta
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #626
                        Toista kertaa nyt kestää 2vk
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 2018
                          • Karjaa
                          #627
                          Juuri tilasin itsekin Autodocilta parit sumarit ja yhden bensapaineensäätimen, aika tarkalleen viikko meni ja tavara oli sitä mitä pitikin.
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • BMW
                            • 3836
                            • California
                            #628
                            Itsellä olisi tarve E82 pohjamuoville, jarrupaloille ja jarrulevyille. Nuo muovithan on ihan järjettömän kokoisia. Suosituksia mistä tilata?:think
                            P
                            R
                            N
                            D
                            • j-a
                              • Jul 2005
                              • 1522
                              • PohojosPohojammaa
                              #629
                              Pielmeierilta ainakin tuli samaa kokoluokkaa pohjamuovin kanssa oleva konepellin melusuoja kohtuullisilla kuluilla kun 500€:llä muutakin tilasi samalla.
                              Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                              Ylimääräisenä tarjolla:
                              E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                              F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #630
                                Tuolla oli aikoinaan ihan naurettavat postikulut isommillekin artikkeleille, naurettavat siinä mielessä että mitenkä voi niin vähän olla... Myös hinnat oli ihan kilpailukykyiset.
                                Nykytilanteesta en ole ihan varma. Mutta nopeastihan tarvittavat kalikat laittelee ostoskoriin ja tekee vertailun.
                                https://www.bmwautoparts.net/
                                EVERYTHING | WORKS
