autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi ym - keskustelua
  • ptikkala
    • 1580
    #601
    Aeromotorsilta tuli tilaus n. viikossa.
    Katselin 8hp laatikkoon öljypohjaa, enkä ZF:n omaa löytänyt muuta kuin hydrauliikkaosastolta ja sielläkin oli että pelkkä suodatin setti 7e. No otin tuon sillä varulla, että kun kuvassa oli kokonainen pohja josko tuuri kävisi. No sieltähän tupsahti ZF:n pahvilaatikossa, koko öljypohja öljyjen vaihtoohjeineen ja uusine pultteineen hyvällä alennuksella
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Kahdesti olen Aeromotorssilta tavaraa tilannut. Ekalla kerralla jouduin operoimaan aspan kanssa, kun pyöränlaakeria ei heiltä löytynytkään, vaikka varastosaldo näytti 5 kpl. Laittoivat viestiä ja kysyivät haluanko rahat takaisin vai otanko jonkin muun merkkisen laakerin. Otiin tilalle SKF:n laakerin, johon piti maksaa hieman lisää Moogin laakeriin nähden. Toisella kerralla tilaus ja toimitus kuin elokuvista
      • -TPI-
        • May 2013
        • 196
        • JNS
        #603
        Nyt linkki, ZF:n osanumero tai reitti mistä löytyy, jos olisi vieläkin
        • TJJ
          • 7591
          Tilasin sitten Saksasta ATE:n levyt ja palat. Ne olikin siellä halvemmat. Jännityksellä odotan mitä paketeista (levyt ja palat eri paketeissa) paljastuu. Ebaysta, myyjänä brands4cars, joka näköjään on yhtä kuin ATP-Autoteile.
          Nuo saapui, hyvin pakattu tukeviin laatikoihin. Levyt ja niihin kuuluvat palat oli samassa laatikossa, vaikka seuranta näyttikin toisen laatikon painoksi 1kg ja toisen 29kg. Tilasin siis nuo eteen ja taakse.
          E39 528iA
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #605
            Renkaita tuli tilattua sarja 1001renkaista viime viikonloppuna ja tänään aamusta tuotiim kotiovelle eli neljässä arkipäivässä kun vappukin osui väliin. Halpaa oli ja nopea toimitus
            • fraatti
              • 4676
              Onko kukaan asioinut aeromotorsin asiakaspalvelun kanssa?
              Mulla kävi sellainen juttu että tilasin kasan sälää ja huomasin heti tilauksen jälkeen että yksi hehku oli jäänyt matkasta. Lähetin heille heti asiasta sähköpostia sekä laitoin asiasta viestin tilauksen yhteyteen. Sanoin että laittavatko yhden hehkutulpan mukaan samaan tilaukseen että jos maksan sen paypalilla. No maksoin sen heti pois ja ainut reagointi asiaan oli se että "tilaukset" kohtaan oli tullut teksti, "oletko jo maksanut tilauksen?".
              No en ollut huomannut tuota koska "tilaukset" kohtiin tulleista viesteistä ei tule esim sähköpostiin tietoa.
              Loppujen lopuksi paketti saapui sisällään 5kpl hehkutulppia.
              Lähetin sitten viestiä että palauttaisivatko rahat mitä siirsin heille tuota yhtä hehkutulppaa varten. No mitäs tästä seurasi... radio hiljaisuus....
              Eli oletteko asioineet asiakaspalvelun kanssa?
              Joku mainitsi "avatuista" paketeista. Mullakin on tullut sellainen vastaan. Näitä palautettuja paketta saanee jokapaikasta...
              Njoo... rahhot tuli takaisin pienellä viiveellä.
              F11 535dX LCI
              • mikko
                • 1813
                • kotona
                #607
                Autonvaraosat24, viikon hautoneet pakettia eikä vielä ole lähtenyt. Jotain toimitusongelmia ilmeisesti, tuosta kun ei ota selvää onko varastossa vai ei vaikka lukee että on varastossa.
                Ei o kiireisen ihmisen kioski tuo
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #608
                  Mulla oli sama autodocilla. Oisko ollu lomia kun tossa oli noi tynkä viikot.
                  Eilen kysyin chatissä et mikä juttu niin tänään aamulla tuli seuranta numero
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    #609
                    Schmiedmannille taas isot pojot
                    Kattelin isolla kirjolla ebaysta autodociin kieroksen jarruromuja mallia ihan kaikki osat mallia laatu tavaraa niin Schmiedmann järkevin hankinta kanava ja tais olla jopa halvin.
                    Toki esim. autodocista olisi saanut 9 € jarrulevyä mutta halpa ja hyvä ei kulje käsikädessä.
                    Hitusen ylimääräistä osaa tuli ostettua kuten takalakrujen kanssa vetarin smudut tuplaten, käsijarrukenkien jousisarja väärä ja säätö palikka väärä. Ehkä tilasin väärin ehkä en ei niin vakavaa mutta onneks sai palauttaa ja hyvityksen.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • MPV
                      • 1212
                      • Muhos
                      #610
                      Minkä merkkiset jarrulevyt ja -palat sieltä Schmiedmannilta tuli? Parasta noissa autodoc/aeromotrs/profiteile ym on juuri se, että voit valita sen merkkistä tavaraa, kuin haluat.
                      • Järppä
                        • 1108
                        #611
                        Levyt oli smiidin lodjussa eli en kattonut sen tarkempaa, harmaa suojaus väri pinnassa ja hellan palat, Hd meyle lakrut. Hellan palat oli kalliimmat autodocilla.
                        Toki juu jos jaksaa kahlata mutta itseäni alkoi tympimään liiallinen määrä vaihtoehtoja ja silti pitää olla tarkkana että tulee oikeaa koska esim. autodoc tarjosi rekkarilla myös vääriä jarrulevyjä taakse.
                        Top Gear review
                          Schmiedmann tarvikkeet on vaan usein luokatan paskaa. Juuri sitä samaa kun ne ebay jne. halvimmat. Näin ainakin ennen oli. Meyle HD on nykyisin myös ainakin alustan osissa aika heikko laatuisia.
                          Oikeat osat löytyy heti kun etsii sillä BMW varaosanumerolla. Ei kait kukaan enää rekkarilla jaksa osia etsiä? Varaosanumeron löytää runkonumerolla esim. BMWfans, tai halutessaan BMW virallisesti varaosaluettelosta BMW.fi-sivulta. Sieltä kun katsot osanumeron esim jarrulevylle, niin sen vaan laittaa vaikka Aeromotorsin sivulle. Ei tarvitse arpoa sopivuuttaa, valitsee vaan haluamansa valmistajan.
                          Itse en enää Schmiedmann:lta osta tarvikkeita, kun ei ikinä tiedä mitä kuraa lähettävät. Jos asioi myymälässä, niin sitten asia erikseen, kun voi kysyä minkä valmistajan osaa on tarjolla.
                          Aerolla olleet melko edulliset hinnat osissa.
                          • MPV
                            • 1212
                            • Muhos
                            #613
                            Eli ne smiidin levyt voi olla samat kuin autodocin tms. halvimmat. Ainakin omaani kun olin levyjä ostamassa ja vertailin hintoja, niin smiidin "merkittömien" tarvikkeitten hinnalla sai aerolta Aten levyt.
                            Itekin opin täältä foorumilta tuon BMW:n varaosanumerolla hakemisen, ja on muuten helpottunut varaosien hakeminen huomattavasti.
                            Se kiva noissa osassa varaosakauppoja on, että myös arvottavat noita varaosavalmistajia eri kategorioihin, kuten "edullinen", "keskitaso" ja "valio". Jos eri varaosavalmistajien laadusta ei muuten tiedä, niin tuolla ainakin pääsee vähän kartalle, vaikka välillä en kyllä ihan samaa mieltä noiden jaottelusta olekaan.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Ei tosiaan tuo laatujaottelu ole aina kohdallaan. Paitsi noiden "edullinen" osalta, ne yleensä kannattaa unohtaa.
                              Toisaalta ota noista selvä mikä merkki on samaa pääfirmaa kuin joku toinen tai tehdään samalla alihankkijalla. Febi/Bilstein etujarruletkut näytti liitososiltaan ihan samalta ja sisälsi samanmerkkistä kumiletkua kuin Meylen takajarruputkien väliletkut. Nuo kuitenkaan ei kai ole samaa firmaa?
                              E39 528iA
                              • Laku
                                • 17676
                                https://www.daparto.de/
                                Tuolta voi verrata hintoja Saksasta suoraan.
