autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi ym - keskustelua
  • TuoAntti
    • 4178
    #526
    Edit. Laitan tähän.
    Mulla ei ole ollut Postnordin/DPD:n kanssa ongelmaa näiden loppujakelijoiden suhteen, vielä ainakaan... Ongelma ollut aina siellä alkupäässä omalla kohdalla, monta päivää pitempään kestää, mitä muilla firmoilla.
    Nytkin on sama ongelma kuten aikaisemminkin, että paketti makaa päiväkausia virossa, jakelukeskuksessa, tms, siellä ollut keskiviikosta lähtien. Sama oli ruotsista tilatessa vuoden lopulla. Tuon ruotsin paketin lähetyspäivän jälkeen lähettivät mulle US-länsirannikolta tavaraa ja sain sen nopeemmin käsiin, mitä tuolta ruotsista, vaikka US-paketti oli tullattava.
    Ja aspaan soittaessa kuuntelet ensin 45 min odotusmusiikkia... (kokemusta on)
    Ainakin itse äänestän jaloillani (jos saman tuotteen saa muualta lähellekään samaan hintaan), jos myyjän ainut tarjoama kuljetusvaihtoehto on Hermes/PostNord.
    Ei Spareto ainakaan hinnalla kilpaile muihin ulkomaisiin toimijoihin nähden. Vertailin huvikseen yhden aikaisemman tilauksen osien hintaa ja Aeromotors reilusti halvempi ja kun tuon pantin palautuksen(124€) lisää, niin hintaero vaan kasvaa. Sparetosta en tiiä, että tuleeko jo ilman postikuluja, kun yli 400€ osat kyseessä, ostoskorissa ei näytä vielä postikuluja, tms..
    Huomiona vielä, että Aeromotorssin alvikanta on suomalaisille ostajille 24%, vs Spareto joka on 20%...
    Aerolta:
    Spareton kori(paisarille näyttää pitkää toimitusaikaa...)
    EVERYTHING | WORKS
      +1. Ostaa muualta tuossa tapauksessa jos vain mahdollista.
      • Ihmemies
        • 83
        Sparetolta saa myös dhl:n kamaa, mutta kilohintaan, eli joku 25kg akku maksaa miljoonan vrt. Dpd 9€. Tohon hintaan jaksaa tapella vielä kuljetuksen kanssa. Enset hoitaa Postnordin toimitukset Tampereella, kahtena päivänä piti soittaa Postnordille että voisko sen paketin toimittaa. Kolmantena vihdoin nostivat autoon ja toimittivat. Ehdottivat toki, että.voisin itsekin hakea, ilmeisesti jokin väsytystaktiikka?
        Toivotaan että asiakkailla menee hermot ja he hakevat kamat itse, ei tarvii silloin ihan kaikkia paketteja toimittaa?
        Audi A6 1999 | Audi S8 2001
        • Antti O
          • 6961
          • N/A
          #529
          Mie oon tehny postnordin kanssa niin, että kun seurannassa näkyy että on kotikaupungin terminaalissa, soitan postnordin aspaan heti 7 kun se aukeaa ja ilmoitan että haen sen terminaalista. Käyn sitten päivän aikana omien aikataulujen mukaan noutamassa.
          Toiminut joka kerta hyvin..
          • poke
            • 3143
            #530
            mä olen sopinut kuopion postnord/matkahuolto rahti kanssa että soittavat minulle kun paketti on heillä ennenkuin lastaavat jakeluautoon. sitten sovimme laitetaanko se jakeluauton kyytiin vai noudanko terminaalista itse. ja on toiminut jo muutaman vuoden hyvin.
            Kulkineet/projektit:
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #531
              Mulla on sama Postnordin kaveri ajanut kamaa vuosia. Ei voi parempaa palvelua olla. Ollaan sovittu, ettei tarvi soitella. Heppu tietää, mihin jättää tavarat, kuittaa itte, ja jatkaa matkaansa.
              En ole aina edes huomannut käyntiä, vaikka olen ollut kotonakin. Yhtäkkiä vaan koiranruokaa tai disa-venttiili on ilmestynyt...
                • 10261
                #532
                Postnord hoiti homman (ensimmäistä kertaa minun kohdalla) hienosti. Paketti tuli äsken sovitusti.
                Mutta,mutta. Tilasin tuolta autonvaraosat24.fi Haisuliin Febi Bilstein ylätukivarret. Ei tullut. Tuli ihan jotain muuta merkkiä. No pakko nuo on laittaa,kun aikataulut ei anna aikaa palautukseen/vaihtoon. Hinnoissakin näkyy olevan joku myllerrys menossa. Ja kaikissa osissa -20%. Tai ainakin noissa tukivarsissa.
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  En ihmettelisi jos on Stark merkkisiä... Eli voit siinä tapauksessa varautua vaihtamaan parin vuoden sisällä uudestaan.
                    • 10261
                    #534
                    BLUE PRINT oli merkki. Joten odotukset on tosi "korkealla". No auto menee uusiksi keväällä kuitenkin. Olisi pakko saada taas nelikko alle. Takapotku Hiacella ei pääse mihinkään näillä keleillä. Vaikka on 100kg hiekkasäkkejä peräluukun "topparina". Joten kyllä noilla on pakko muutama kuukausi päästellä menemään. Pitää vielä ennen asennusta laittaa palloniveleen kunnolla rasvaa. Yleensä nuo on ihan kuivia tehtaan jäljiltä.
                    PS. Yllättäen nämä on tällä hetkellä hieman kalliimat,kuin tilaamani osat. Tilaushetkellä hinnat oli toisin päin.
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Ei kai nykypäivänä noihin markkinointijekkuihin kukaan enää oikeasti lankea? Joka päivähän noilla on joku alennus päällä, ja vielä se Bond-leffoista tuttu maailmanlopunlaskuri vieressä tikittämässä, että jos et nyt heti kohta osta, niin et saa alennusta. Eilen oli -20%, tänään näköjään -12%, huomenna jotain muuta.
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #536
                        Myös se "ovh" -hinta tuntuu seilaavan noiden ns. alennusprosenttien suhteen. Loppupeleissä ei suuria euromääräisiä eroja ole, vaikka alet vaihtelee.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #537
                          Tämä. Tuolla on aina "alennukset" ja laskuri vieressä. Tänään -12%, huomenna voi olla -35%, mutta ylihuomenna -10% ja kun menet kassalle, niin saat silti sen -40% tms.
                          Ostohoukutusta, vaikka hinnat eivät muutu mihinkään.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • TJJ
                            • 7591
                            Kirjoitin noista aiemmin esimerkkejä tänne. Ovh-hinnathan muuttuvat samaan tahtiin alen kanssa. Mutta ne voikin mennä niin, että se lopullinen maksettava hinta on suurempi tuon -40% alen aikana kuin -20% alessa...
                            E39 528iA
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              Aeromotorssille pojot täältä, tilasin hehkut ma aamuna ja ke iltana oli kuriiri ovella sovitusti. Nopeasti tuli, tavara oikeaa ja hintakin suopea
                              G30 530e iPerfomance M-sport -18
                              Ex: F30 330D M-sport -15
                              Ex: E90 330D M-sport -06
                              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • lihakimpale
                                • Jan 2017
                                • 261
                                Sparetolta paketti lähti perjantai-iltana ja tänään aamulla klo 9 perillä, ja ihan kuin olisi hinnat tippunu. Kai ne rupes Aeromotorsin kanssa kilpailemaan..
                                E. Hellan paisarista oli näemmä bemarin logo rapsuteltu pois
