Bemarin ostamisen sietämätön vaikeus Vol2
  • Timelord
    • Jan 2010
    • 504
    • Loimaa
    #61
    Originally posted by pexodus View Post
    Hulluksi tulee pian! Ostaakko E61 LCI hyvillä mausteilla esim Boigan vaiko F11 miedoilla ja murhamoottorilla, kumpiakin saa alle 25keuron!
    Rva ei osaa sanoa mitään, keskittyy niin epäolennaisiin asioihin ettei edes hermot kestä siltä kysyä mielipidettä!
    F11 tietty tuoreemman näköinen mutta miedoilla mausteilla ja ranteet auki moottorilla ei kyllä mikään haluttava auto; toki jos tykkää naapureille seisottaa niin mikä jottei.
    Sä taisit olla melko ajavaista sorttia joten ehdottomasti, mun mielestä, loppupään E61 kaikilla mausteilla ja euron lisillä, mukaan.
    Rouvien suhteen, tuollaista on täälläkin liikkeellä...
    W201 2,5D
    W123 280ce
    E21 316
    ex-E60 530ia
    ex-E53 4,4i
    ex-E39 523i
    ex-E34 520ia
    ex-E21 318i
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      #62
      joo, paljon tulee oltua tiellä ja tuosta vanhanliiton M57xx mosasta kyllä vain hyvää sanottavaa noin 500tkm kokemuksella!
      Itsekin alkaa kallistua tuohon E61:een hyvin ladattuna, vaikka se auttamatta vanhannäköinen onkin :/
      Rva miettii aux in pistokkeen sijaintia ja penkinlämmittimiä
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • E39Fin
        • Jan 2013
        • 1762
        • HKI/Orimattila
        #63
        Joo kyllähän moottori tekee bemarin. Se on sitä ajamisen iloa kun ei tartte olla aina kaikki pelissä. Täällä naisväki miettii väriä ja ulkonäköä ennen mm. Hintaa tai varusteita. Sitten kun näyttää jonkun siisteillä nahkapenkeillä niin sitten alkaa varusteetkin kiinnostaa :think
        Mutta kyllä 25k€ on mun makuun paljon vaikka täyteen lastatustakin E61 bemusta. X5 saa siihen hintaan vuosimallista 2007 lähtien.. Ja mitä E61 ulkonäköön tulee niin kyl se mun mielestä on törkeen siisti farkkukori.
        Uudempi on sitten perinteisemmän bemarin näkönen.
        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
        E39 523iA Oxfordgreen
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          #64
          niin, minustakin mutta kai noita pyyntejä nyt vähän on varaa tinkiä käteisellä eikä noita tunnu Saksassakaan olevan niin että haettuna Suomeen hinta pysyisi esim 20ke tienoilla, tai sitten en osaa käyttää mobilea ja mahtia. F10/11 myös minun laskuopilla tulee samanhintaiseksi eikä varusteltuja ole halvalla sielläkään?
          Suomessa tasan kaksi E61.stä, tai nyt oikeastaan yksi kun toisessa vähän mutkia matkassa niin näkyi laittavana ei myynnissä tilaan, vaikka vielä siitä hierotaan kauppaa.
          X5:n on vähän turhan kallis pitää minun kilsoilla, se tuskin menee paljoa alta kympin matkassa jollain 22" vanteilla ja kun kilsoja tulee se 50-60tkm vuoteen niin polttoaine kulut verrattuna esim 520d tai 535d on aika paljon kovemmat, verrokkina esim 6l/100km ja 9l/100km.
          F korisissa taas on paljon puutteita varusteissa kuten esim. webasto puuttuu lähes kaikista alle 25keuron vehkeistä, muutamassa on mutta muuten ovat sitten kangaslättänöillä jne...
          tuo on kuitenkin verrattain kallis asentaa jälkikäteen ja pakollinen on minulla kun toisessä päässä rvan työtä ei ole tolppaa oikeastaan koskaan.
          • E39Fin
            • Jan 2013
            • 1762
            • HKI/Orimattila
            #65
            Jos ei farkku ole pakollinen niin tämä näyttää kohtuulliselta vehkeeltä. Moottori on hyvä. Ja itse kuitenkin hankkisin ennemmin 80tkm enemmän ajetun tuolla koneella kuin esim 200tkm ajetun pikkulohkon. :think
            Ja toisaalta tuostakin hinnasta varmaan pystyy leikkaamaan sen webaston asennuksen pois. Toki ei oo comfortit penkkeinä mutta sportitkin on ihan mukavat.
            Kieltämättä noiden VOLL varusteisten E61 hinnat näköjään aika suolaisia. Toki jos m-sportista valmis luopumaan niin saa mukavuutta alle 20k€
            • pexodus
              • Feb 2009
              • 1577
              #66
              http://www.nettiauto.com/bmw/525/7312218
              Ei ole pakollinen koska läpilastattava. Kyseisestä yksilöstä on väännetty tässä jo jokunen päivä kauppaa! Tänä aamuna oli 250eurosta kiinni vielä kilometrejä minä en pelkää ja loppuun tuo täytyy kuitenkin ajaa jos ajattelee myyntiä 2-vuoden päästä 400tkm ajettuna
              nytkin oli jo nettiautosta bongatuissa loppuunajettu
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                #67
                ylemmästä oli verot maksamatta, vakuutukset rästissä, velkaa yli 10te jäljellä ja omistaja lähdössä Norjaan
                toki hänellä oli monta ideaa kuinka tuo kauppa hoidettaisi, minulla oli vain yksi: rahat sulle, luovarit mulle!
                • Paabo
                  • 4325
                  • Lapinlahti City
                  #68
                  Ei kun Pekka haet Vaasasta tuon ja ajat Seinäjoen kautta niin saat voimaakin samalla vähän tuohon. Ja sillä tavalla autojasi huollat, että eiköhän tuolle kahden vuoden päästä löydy ostaja 400tkm kohdallakin...
                  E39 M5
                  • E39Fin
                    • Jan 2013
                    • 1762
                    • HKI/Orimattila
                    #69
                    Noniin Asenne ratkaisee. Ja niin.. Saahan sillä 250€ 2 ja puol tankkia ainetta jolla ajaa sen 2500-3000km näillä kutosilla. Säästöä syntyy varmasti ton sun seiskan jälkeen polttoainekuluissa.
                    Täällä sinänsä hyvää kokemusta isolohkoista että periaatteessa välillä 330tkm-> 580tkm ei tarttenut tehdä juurikaan muuta kuin öljyjä vaihdella lootaan ja muutenkin. Ja tietty filtterit sun muut. Sitten alko vasta alustan osienkin vaihto. Ne kun on kuitenkin pääosin kertaalleen vaihdettu tuohon 300tkm kieppeille mennessä. Koneelle ei tarttenut tehdä mitään eikä vieläkään syö öljyä. Turbokin ehjä tosin siitä ei tiedä vaikka olis joskus vaihdettukin.
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      #70
                      Tää on kyllä poltellut jo pitkään! Ei vaan taida olla myyjällä rahan puute kun joku pakkauusi GT bemari oli tulossa suoralla kaupalla pihaan
                      Mutta vähästä se on enää kiinni
                      Ei tähän taida uskaltaa voimaa ottaa, näissä 525:ssa on ihan pikkutytöille mitoitettu tuo automaatti, voisi nimittäin ajaakin sitten suoraan Maaningalla siitä Seinäjoelta
                      • Paabo
                        • 4325
                        • Lapinlahti City
                        #71
                        Ei kun niin se oli vielä tässäkin se laatikko pienempi kuin 530 vaikka kone sama. No sulakkeethan sieltä löytyisi kyllä äkkiä sitten. Vaan faktahan on, että nuo voimat riittää tavan ajoon enemmän kuin hyvin.
                        Ja tuohon omistajaan niin nehän ne piirtää kellä on liituu....
                        E39 M5
                        • pexodus
                          • Feb 2009
                          • 1577
                          #72
                          hienosti riittää! Murhamoottorikin on riittävän tehokas minulle päivät ja yöt kun ajelee bussia tai pakua niin kyllä se tuo repii jo sen jälkeen riittävästi
                          Aamulla laitoin vastatarjouksen, jos sen nappaa niin on se lähdettävä tänään hakemaan.
                          • Attekun
                            • Aug 2013
                            • 1407
                            • Saarijärvi
                            #73
                            Keskustelua seuranneena, mistä saa rouvia ketä kiinnostaa bemarin varusteet, aux liitännät? Meillä rouvaa kiinnostaa vain hinta ja väri...
                            Toyota Alphard MS
                            Peugeot e-2008
                            • pexodus
                              • Feb 2009
                              • 1577
                              #74
                              Meillä taas ei hinta yhtään kunhan on aux töpseli hyvällä paikkaa (ellei bt) ihan sama mikä kone tai paljonko maksaa
                              • Attekun
                                • Aug 2013
                                • 1407
                                • Saarijärvi
                                #75
                                Meillä se taas kääntyy niin päin, että kun varusteet ei kiinnosta, ei niistä tietenkään kannata (saa) maksaa lisää. Ei paljon auta selittelyt, että "ne comfortit on sunkin pepulle paljon paremmat kuin perus kangaslättänät".
                                Toyota Alphard MS
                                Peugeot e-2008
