BMW Japanista V (+ muita merkkejä)
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #571
    Siitä jollekin -92 -mallinen E32 750i, ajettu 50tkm, grade 3.5/D.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #572
      vähän harvinaisempi, eli E34 ALPINA B10 Biturbo 89tkm grade R. merkitty 98-malliseksi eli varmaankin käytettynä japaniin viety. Auction sheet ei ole vielä näkyvissä mutta kivan näköinen tuo on noin vihreänä.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #573
        54tkm ajettu oem-henkinen M-coupe.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • -TPI-
          • May 2013
          • 196
          • JNS
          #574
          Miten tasokkaasti siellä korjataan mällättyjä? Tällaista kerrotaan yhestä mikä ulospäin tosi siistiltä näyttää.
          CONDITION
          Repaired car - front accident
          Front left and right inner panel replaced
          Core support replaced
          Bonnet replaced
          Front both wings replaced
          Right front side member replaced
          Rear panel repaired
          many small dents with scratches on teh body
          Bonnet damper is not working
          • Pakinen
            • Aug 2014
            • 10
            Hieno Mersu tuo habahaban w211, kannattaako tuollainen kustannusmielessä tuolta tuoda?
            • Laku
              • 17676
              Aikamoisia herkkuja, BeamR, laitoit taas esille. ALPINA näyttää aina upealta vihreänä ja tuo Z3M on aina herkku...
              • Laku
                • 17676
                Kevyesti tuunattu E31 lähtenyt 1 580 000 JPY:lläkään -98 malli ja Csi-varustus eli peilit, etu- ja takalipat:
                • Zoui
                  • 6350
                  Hyvin vaikea antaa tyhjentävää vastausta, riippuu paljon autosta?
                  Bemarin (ja mersun) osalta voisi sanoa että kaikki vaihdetut osat on suoraa marmorilta tai sitten puskureita yms korvataan jonkun tuning merkin aidoilla osilla. Suomeen verrattuna japanissa ei ole vastaavaa purkaamokulttuuria, että mällättyjä autoja yhdisteltäisiin käytetyista ja "huonoista" osista uudelleen nippuun.
                  Uudemmat autot korjataan ja maalataan ihan ok, mutta hiukan jos on vanhempaa autoa ja maalattu, ei se maali oikein ole suomen standardien mukaista. Taitaa kymmenen kokemusta olla takana missä maalit on painepesurilla irronneet No ne oli tietysti yli 20v vanhoja japsi/teini autoja.
                  Elämä on pihakivestä.
                  • Zoui
                    • 6350
                    Heas seisukorras voisi sanoa, jos olisi etelähelsingissä myynnissä, 27tml ajettu jenkkiversio 525i, kelpaisi kyllä.
                    • habahaba
                      • 112
                      #580
                      kyllä kannattaa, jos vaan löytää hyvän. Tuo on alle 100tkm ajettu, grade 4,5. Yksikään omistamani saksantuonti ei ole ollut noin siisti vaikka osa ollut vähemmän ajettuja.
                      • samulis
                        • 442
                        No luultavasti M117 ja 385hv, noita on myös tehty yhdellä kädellä laskettava määrä 32v koneella mitä tämä ei ilmeisimmin ole.
                        Siitä huolimatta priimoista tuollaisista vähä venttiili malleista huudetaan 70-80k euroa, ihan hyvin siis hintaa ja jos moisen saisi 20-40k väliin voisi ajatella ostoksen olevan järkevä.
                        AMG:ltä on lähteny 32v koneilla noin sata, siihen päälle sitten paikallisten firmojen asentamat moottorit. Mut noista toi kaks venttiili kansi on parempi, neliventtiilisten kanssa on "kuulemma" jatkuvia ongelmia tiiviyden kanssa.
                        ex:R1150GSA, e46 328Ci, e36 318Ti
                        • jonesky12345
                          • Mar 2016
                          • 2
                          Meneekö ohi aiheen jos kyselen skylinen tuonnista japseista? Kiinnostaisi seuraavat hommat:
                          GTR tuonti, voi olla r32 33 34.
                          Mitkä on parhaita huutokauppasivustoja
                          Mitä erityistä kannattaa huomioida kun huutokauppahommia katselee?
                          Käyttääkö porukka jotain välittäjiä jotka laivaa autot? minkä hintaista? Vai onko täällä foorumilla puuhamiehiä jotka hoitaa palkkiota vastaan?
                          Olen siis ajoissa liikenteessä tavoitteena saada auto ostettua japanista (tai no suomestakin jos sopiva yksilö löytyy) siten, että olis 2017 ajossa. Käytännössä japsin tuonneissa takaraja olis varmaan sielä tämän vuoden lopulla että auto ennättää kesäksi ajokuntoon. Mitään erikoista autonrassaustaustaa mulla ei ole, mutta tekniset asiat yleisesti hyvin hallussa. Vastauksia odotellessa!
                          • Zoui
                            • 6350
                            Niin tutun kuuloinen litania että melkein luuli lukevansa aamulla firman mailia, mutta jos aloitat tuon FAQ osion lukemisella ajan kanssa ja sen jälkeen pohdit;
                            Ostatko auton itse suoraan japanista "vai" Käytätkö jotain näissä topikeissa mainittua suomalaista välittäjää apuna hankinnassa.
                            • Oodi
                              • Nov 2011
                              • 169
                              Aloita lukemalla tuo faq, saat vastauksen kaikkeen.
                              Edit. Hidas. Zoui oli nopeampi.
                              • Zoui
                                • 6350
                                Valikoima on bemarin ostamiseen verrattuna kattava, eli kymmenittäin menee läpi vielä tämänkin viikon aikana. Oleellisin päätettävä on tietysti budjetti, kun tuon perus mekaniikan hankinnasta on sisäistänyt.
