BMW Japanista V (+ muita merkkejä)
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #451
    Paljonko sulla sitten olisi budjetti sille autolle? Ei tuolta halvalla saa E39:ä suomen hintatasoon verrattuna, ellei halua juurikin jotain 50tkm ajettua mitä täällä ei pahemmin ole.
    Pieniä kilsoja pääasiassa tosiaan haen, ja toki hyvä yleiskunto myös. Nuo Suomen yksilöt kun on siellä yli 200 000 ajettuja useimmat, ja niissä monissa ikä ja kilometrit näkyy.
    Ja useamman vuoden käyttöautoa haen, mieluiten M Sport. Toki noita diesleitä on tarjolla Suomessa aika hyvin, mutta omilla kilsamäärillä bensa 530 tai jopa 535:kin voisi mennä samoihin käyttökuluihin.
    Jos kilpiin saisi max 7000-8000 hintaan niin se vielä menisi. En tiedä onko realistinen toive.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • Zoui
      • 6350
      Tuollainen 29tkm ajettu 545i, ei nyt muuta ihmeellistä kuin tuo pieni ajomäärä.
      Elämä on pihakivestä.
      • Attekun
        • Aug 2013
        • 1407
        • Saarijärvi
        #453
        Äkkiseltään sanoisin että E60 voi unohtaa tuolla budjetilla, mutta joku noin satkun ajettu E39 M-sport vois olla mahdollinen, mutta tarttee vähä tuuria matkaan ja pitkää pinnaa. Ei niitäkään ihan joka sormella taida tuolla olla.
        Toyota Alphard MS
        Peugeot e-2008
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #454
          Monet kun on tosiaan noista oikealta ohjattavia mitä pikaseen katselin myytyjä.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Attekun
            • Aug 2013
            • 1407
            • Saarijärvi
            #455
            Jos ois ittelle tulossa puhtaasti käyttöautoksi eikä tarttis miettiä jälleenmyyntiarvoa, voisin ottaa myös RHD bemarina. On ne vaan niin paljon halvempia.
            Toyota Alphard MS
            Peugeot e-2008
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #456
              Itse olen aikanaan ajellut LHD autolla puolisen vuotta RHD maassa ja se ohjaus väärällä puolella ei tee ajamisesta kyllä sen vaikeampaa. Mutta RHD jotenkin muuten tökkii.
              Sinänsä jälleenmyyntiarvollakaan ei tuossa hintaluokassa niin väliä ole, se on lähtökohta vaikka ostaisi Suomesta, että siitä saa just sen mitä sattuu saamaan kun aikanaan myy.
              Edit: Lisätään ntr sen verran, että se 6-8000 ei välttämättä ole mitenkään kiinteä katto. Kun pohdin, että mites jos tuo yhden arvokkaamman, pitää vuoden ja myy hyvään hintaan, ja sitten uusi tilalle. Kesäauto kun tuo tuota joustoakin, että heti ei tarvitse saada toista laivaan.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #457
                Mikä lie tässä vikana, varmaan lähtee halvalla http://www.japan-partner.com/car-auc...nWFxUwKym.html
                Facelift malli schnitzerin vanteilla ja vähän on muutakin palikkaa kiinni
                Vanteet edullisesti
                • Zoui
                  • 6350
                  Eipä ole kaiketi mitään vialla, miedosti vasempaan etunurkkaan kolaroitu ja korjattu jo "uutta vastaavaan kuntoon", sikäli mikäli RA grade antaa oikein ymmärtää.
                  Hieno peli, löysää sisään.
                  • Attekun
                    • Aug 2013
                    • 1407
                    • Saarijärvi
                    #459
                    Mä en nää mitään tuosta linkistä :(
                    Mitä tämä kortti tarkoittaa käytännössä auton kunnosta? Lähinnä mietin noita leimoja ja rasteja eri kohdissa, joka mun ymmärryksen mukaan tarkoittaa että auto ei ole ajokuntoinen. Kuitenkin on gradet annettu ihan normaalisti?
                    Toyota Alphard MS
                    Peugeot e-2008
                    • Zoui
                      • 6350
                      Mitä mä tuosta leimasta ymmärrän niin "Bensa on loppu", noista usein sitten ruksitaan varustelistat yms. yli mitä ei saada enää liikkumaan.
                      EDIT:
                      Google ja tuo www.jisho.org auttaa noiden merkkien kanssa aika pitkälle jos oikeasti täytyy selvää jostain heti saada, pyytämättä käännöstä.
                      ガリバー 出品
                      Se että noilla merkeillä vastaus on googlen kääntäjästä - Gulliverin näyttely - ei välttämättä auta, mutta tuo jisho toimii paremmin ja kannattaa kokeilla merkkejä myös erikseen ja tutkia mitä antavat. Esimerkkinä ガ antaa vastaukseksi - gasoline...
                      • Attekun
                        • Aug 2013
                        • 1407
                        • Saarijärvi
                        #461
                        Ei ehkä vähiten ajettu 530i M-sport mutta löydätkö suomesta noin vähän ajettua? Tuosta vois jotain hassua heittää jos kiinnostaa.
                        Toyota Alphard MS
                        Peugeot e-2008
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #462
                          Tuollainen vastaisi tarpeita oikein hyvin. Vielä ei ole ihan ajankohtainen, mutta näköjään niitä kannattaa alkaa jossain vaiheessa tarkemmin kyttäämään.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • Zoui
                            • 6350
                            Ruma se vieläkin on mutta siitä huolimatta, tekniikka, ajettavuus, kunto ja hinta, noita yhteenlaskemalla kuuluu itsellä suosikkeihin. Monta on noita tullut ostettua ja ajettua, vaikka itselle ei käyttöautoksi olekaan valikoitunut. Pisteet voi antaa isosta takapenkistä, vaikka onkin coupe.
                            • Oodi
                              • Nov 2011
                              • 169
                              Tuota w140 coupen muotokieltä en ymmärrä, samaan aikaan Mersu teki R129 mallia joka on omaan silmään selvä klassikko jo nyt. Tuosta mersusta ei saa komeaa kuin korinvaihdolla. Mutta tuossa yksilössä varmasti potentiaalia koria arvostavalle.
                              • Laku
                                • 17676
                                Originally posted by Oodi View Post
                                Tuota w140 coupea en ymmärrä, samaan aikaan Mersu teki R129 mallia joka on omaan silmään selvä klassikko jo nyt. Tuosta mersusta ei saa komeaa kuin korinvaihdolla. Mutta tuossa yksilössä varmasti potentiaalia koria arvostavalle.
                                Olihan sitä ennenkin W126 korimallissa iso coupe eli SEC.
