Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #931
    Pineline sopivasti laimennettuna toimii hienosti. Suihkepullolla ensin kankaalle, antaa hetken vaikuttaa ja painehuuhtelulla veks. Kaupanpäälle raikas männyn tuoksu.
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #932
      Originally posted by Tctic View Post
      Surfex HD:tä olen itse käyttänyt penkkien pesussa. Suihkuttaa sopivasti laimennettuna penkeille, harjaa pahimmat paikat ja huuhtelee puhtaalla vedellä.
      Sama täällä. Yksi parhaista pesuaineista.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • kimmon
        • 1461
        • Tuusulantien päässä...
        #933
        Pinelinella olen itsekin painehuuhtelulaitteella pessyt. Toimii mainiosti eikä ole niin "pesuaineen" hajuinenkaan
        Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #934
          En äkkiä löytänyt ehdotettuja, niin ostin lähikaupasta Suomalaista Maton Tehopesua a 1,99€/purkki
          En tiiä teinkö kardinaalimunauksen kun menin omaa polkuani, mutta kyllä lähti koiranpaska lattiamatosta. Ja kaikki muukin lika.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Supa
            • 7597
            #935
            Jokunen vuosi sitten sai vielä alutanumerolla pientä maksua vastaan merkkiliikkeen huoltohistorian kaivettua netistä.
            Vieläkö moisia palveluita on saatavilla? Lösyin AutoDNA palvelun mutta tuo taitaa vaan kaivaa eri maiden viranomaisten tietokantoja eikä valmistajan.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17985
              • PKS
              #936
              Originally posted by rikuh1 View Post
              Kiilto jiffy, nestemmäinen vaahtoamaton pesuaine, saa 1l purkissa, hinta 10€ luokkaa,
              kiitos vinkistä. Nyt pitää enää keksiä että mistä sitä saa ostaa pk-seudulla, googlehaku ei auttanut, kun kärkkäinen on ainoa joka sitä mainostaa ja sinne tulee jonnin verran ajomatkaa yhden purkin takia.
              K-Rauta myy.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • TuoAntti
                • 4178
                #937
                Kysyn tässä kun ei riitä mielenkiinto googlaamaan/opiskelemaan/laskemaan.
                Paljonko on paine-ero paskaleina, tai jonain muuna ymmärrettävänä suureena, jos 6mm letkussa vesipatsas nousee 60mm? Tai paljonko esim. 1mm nesteen nousu on 6mm letkussa, niin selkeyttää laskemista?
                EVERYTHING | WORKS
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #938
                  Letkun halkaisijalla ei oikeastaan ole merkitystä. Paitsi erittäin pienissä letkuissa vesi voi toki nousta kapillaarisestikin ilman paine-eroa. Jos neste on vettä, eli ominaispaino = 1 (1kg/l), niin 1mm patsas tarkoittaa 9,81 Pascalin, eli 0,0000981 barin paine-eroa
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #939
                    Ok. Kiitos. Neste on tuulasin pesunestettä kun oli sopivasti värillistä.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #940
                      Raa'an etanolin ominaispaino on 0,789, eli vastaava paine-ero sille olisi 7,74 Pa/mm nestepatsasta. Mutta raakaahan se ei tietysti ole ja mukana on muutakin kuin etanolia ja vettä, eli oikea arvo löytyy jostain tuosta välistä. Jos neste on suoraan pullosta, niin siitä saattaa löytyä koostumuksen perusteella painotieto, tai sitten sen voi kattoa keittiövaa'alla ja mitalla.
                      E30 Armo "330i"
                      • Kawa_m3
                        • 143
                        • Porvoo / Helsinki
                        #941
                        Hyvin pieni autoaiheinen kysymys mutta kysytään ny. Mulla on tollanen e36 m3 joka on tullut tehtaalta ilman mallimerkintää. Eli siinä on siis ne leveät ovilistat tietenkin ilman mallimerkintää. Onko niissä leveissä listoissa normaalisti aina jokin merkki? Googlen kuvahaun mukaan m sport tai m3 merkki tuntuu löytyvän lähes kaikista. Eli kertooko tunnukseton lista nimenomaan että auto on tilattu tunnuksettomana vai onko syitä vaikka mitä muitakin? Jälkiasennushässäköiden lisäksi.
                        Joku aikaisempi omistaja laittanut autooni m3 perämerkin joka ilman listojen merkkejä on ehkä hieman hassu. Näyttää ihan badgetuningilta.
                          #942
                          En tiedä mistään mitään mutta tuolla on varaosanumero merkittömälle listalle #2 olettaen että coupe kyseessä http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...grill_3/#pos_2 Deleted, model lettering ja tuolla kuvia https://www.google.com/search?client...cuTW3A#imgrc=_
                          • Kawa_m3
                            • 143
                            • Porvoo / Helsinki
                            #943
                            Kiitos! Nyt tiedän mistä etsiä listoja jos tarvii. ja jos noi sattuu olemaan jotenkin harvinaisia tms.. niinkuin ehkä on? sinunkaan linkkaamastasi kuvahausta ei osunut silmään e36:sta moisella listalla.
                            Mun auto on cabrio.
                              Mun auto on cabrio.
                              Näköjään sama osanumero coupessa ja cabriossa. Kun otat siitä kuvahauan osanumerosta ne välilyönnit pois, niin löytyy kuvia, jossa e36:ssa tuo lista.
                              • Kawa_m3
                                • 143
                                • Porvoo / Helsinki
                                #945
                                Kiitos vastauksesta. mut oonkohan mä jotenkin rajoittunut... kun en vaan hahmota. Kuvia kyllä löytyy mutta leveillä listoilla varustetuissa taitaa yleensä olla myös m sport tai joku muu merkki. Paitsi ehkä tässä:http://i.imgur.com/qmrWASf.jpg
