Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • Samii-
    • Nov 2006
    • 679
    • Klaukkala
    #946
    Auttakaa tietämätöntä eli voiko koni special active iskunvaimentimia käyttää h&r 35mm jousien kanssa? Myyjä sano että koni spesial active on korvannu konin fsd iskunvaimentimet?
      • 14838
      H&R -35mm jouset on suunniteltu vakiomittaisen iskarin kans toimivaksi, eli eiköhän nuo toimi konin kanssa myös.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #948
        Milläs porukat on pesseet turvavöitä? Ei ainakaan ihan hankaamalla lähde. Beiget vyöt siis kyseessä joten lika näkyy.
        Höyrypesu?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #949
          Höyrypesu?
          Itse vedin vyöt mahdollisimman ulos keloistaan ja ulkopuolelle jäävät vyö osat laitoin vesi/mäntysuopaliuokseen likoamaan pariksi päiväksi isoon muovipaljuun. Sitten vaan huuhtelu ja kuivaus ulkoilmassa. Näin hieman tummuneista Sport Evon punaisista vöistä tuli taas kirkkaanpunaiset.
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5217
            • Stadi
            #950
            Höyrypesu?
            SurfexHD taisi olla mun resepti. Kyseessä oli myös beiget vyöt.
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • Tuukkaw
              • Aug 2015
              • 745
              • Tre
              #951
              Mitäköhän tämmönen "Muu huomautus" mahtaa tarkottaa ajoneuvon tiedoissa
              Verot on ok. Leimalla käyty. Sitten kun itse kirjautuu tonne palveluun ja katsoo
              oman ajoneuvon tietoja niin tuota ei lue. Oma auto siis kyseessä.
              61 Ford
              79 HD
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1897
                • N/A
                #952
                Olisiko esim:
                ”Muu rekisteritiedoissa oleva huomautus, kuten tieto siitä, että kyseisellä henkilöautolla on tavallisen kahden rekisterikilven lisäksi kolmas rekisterikilpi eli lisäkilpi, näkyy sekä tekstinä että oranssina värinä.”
                Käytännössä joku merkityksetön juttu. Varmaan teknisen osan lisätiedoista löytyy.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  #953
                  Tyhmä kysymys. Pitäisi peräkontinjohtosarja vaihtaa ja uudessa johdossa on tuommoiset puristusliittimet valmiina. Kuuluko noihin laittaa semmoiset vastakappaleet (pistokkeet) vai työnnetäänkö kuoritut piuhan päät vaan noihin ja puristetaan?
                  E91 lci 330xd.
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #954
                    https://www.btcf.fi/forum/album.php?...ictureid=16417
                    Kyllä noi on mun silmään ihan perus puristusjatkoliittimiä.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                      • 16752
                      #955
                      Kuin myös.
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #956
                        Vaimoke ajeli perheen kakkos auton vanteen kanttariin ja rengas kyljestä risaksi, ei huomannut tätä ja ajoi kotiin noin 35km matkan.
                        Rengas 225/40/18 jos sillä merkitystä.
                        Nyt kun ei ole tiedossa onko hajonnut heti vai vasta tyhjentynyt tuossa pihalla ennen kun itse huomasin niin, itseä mietityttää nyt vanne, jos rengas on tyhjentynyt heti ja sillä on ajettu tuo 35km, voiko olettaa vanteen ottaneen itseensä vaikka siinä ei nyt mikään näkyviä jälkiä ole, kanttari naarmuja lukuunottamatta. Pystyykö rengasliike esim tarkistamaan vanteen? Rengas kuitenkin pysynyt vanteella paikoillaan ja tuo 35km on moottoritie nopeuksia.
                        BMW F30 330e 2017
                          • 14838
                          Kyllä siellä on täytyny jonkun verran ilmaa olla, jos on kotia selvinny moisen matkan ja kumi on vielä "ehjä" ja vanteella. Vanteetn suoruuden ja halkeamat kyllä rengasliikkeessä näkee.
                          Harvemmin vanne itseensä ottaa vaikka tyhjänäkin ajelee, toki tolkuttomia matkoja ei.
                          • Tzeimi
                            • Nov 2004
                            • 2070
                            • Banshee - Jyväskylä
                            #958
                            Tiivistenauhaa
                            Mistähän löytäs sellasta (liimattavaa) tiivistenauhaa tai arkkia, joka olisi säänkestävää, solukumia? vaahtokumia? Tarvisi tiivistää lämmityslaite koriin ja ilmanohjausläpät tarvii kanssa uuden tiivistyksen. 3-4 mm paksua ja min. 47 mm leveää :think
                            & 02 tulpo saniteetti dyno
                            • Axum
                              • 4416
                              Itse laitoin tuontyylisellä.
                              https://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Va...sid=m570.l1313
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #960
                                Etra?
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
