Auttakaa tietämätöntä eli voiko koni special active iskunvaimentimia käyttää h&r 35mm jousien kanssa? Myyjä sano että koni spesial active on korvannu konin fsd iskunvaimentimet?
Pienet autoaiheiset kysymykset IV
H&R -35mm jouset on suunniteltu vakiomittaisen iskarin kans toimivaksi, eli eiköhän nuo toimi konin kanssa myös.
Itse vedin vyöt mahdollisimman ulos keloistaan ja ulkopuolelle jäävät vyö osat laitoin vesi/mäntysuopaliuokseen likoamaan pariksi päiväksi isoon muovipaljuun. Sitten vaan huuhtelu ja kuivaus ulkoilmassa. Näin hieman tummuneista Sport Evon punaisista vöistä tuli taas kirkkaanpunaiset.Originally posted by Supa View PostMilläs porukat on pesseet turvavöitä? Ei ainakaan ihan hankaamalla lähde. Beiget vyöt siis kyseessä joten lika näkyy.
Höyrypesu?.
SurfexHD taisi olla mun resepti. Kyseessä oli myös beiget vyöt.Originally posted by Supa View PostMilläs porukat on pesseet turvavöitä? Ei ainakaan ihan hankaamalla lähde. Beiget vyöt siis kyseessä joten lika näkyy.
Höyrypesu?Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Olisiko esim:Originally posted by Tuukkaw View PostMitäköhän tämmönen "Muu huomautus" mahtaa tarkottaa ajoneuvon tiedoissa
Verot on ok. Leimalla käyty. Sitten kun itse kirjautuu tonne palveluun ja katsoo
oman ajoneuvon tietoja niin tuota ei lue. Oma auto siis kyseessä.
”Muu rekisteritiedoissa oleva huomautus, kuten tieto siitä, että kyseisellä henkilöautolla on tavallisen kahden rekisterikilven lisäksi kolmas rekisterikilpi eli lisäkilpi, näkyy sekä tekstinä että oranssina värinä.”
Käytännössä joku merkityksetön juttu. Varmaan teknisen osan lisätiedoista löytyy.Last edited by bmw323it; 13-07-2018, 21:49.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Kyllä noi on mun silmään ihan perus puristusjatkoliittimiä.Originally posted by Jampsu87 View PostTyhmä kysymys. Pitäisi peräkontinjohtosarja vaihtaa ja uudessa johdossa on tuommoiset puristusliittimet valmiina. Kuuluko noihin laittaa semmoiset vastakappaleet (pistokkeet) vai työnnetäänkö kuoritut piuhan päät vaan noihin ja puristetaan?
https://www.btcf.fi/forum/album.php?...ictureid=16417
Vaimoke ajeli perheen kakkos auton vanteen kanttariin ja rengas kyljestä risaksi, ei huomannut tätä ja ajoi kotiin noin 35km matkan.
Rengas 225/40/18 jos sillä merkitystä.
Nyt kun ei ole tiedossa onko hajonnut heti vai vasta tyhjentynyt tuossa pihalla ennen kun itse huomasin niin, itseä mietityttää nyt vanne, jos rengas on tyhjentynyt heti ja sillä on ajettu tuo 35km, voiko olettaa vanteen ottaneen itseensä vaikka siinä ei nyt mikään näkyviä jälkiä ole, kanttari naarmuja lukuunottamatta. Pystyykö rengasliike esim tarkistamaan vanteen? Rengas kuitenkin pysynyt vanteella paikoillaan ja tuo 35km on moottoritie nopeuksia.BMW F30 330e 2017
Kyllä siellä on täytyny jonkun verran ilmaa olla, jos on kotia selvinny moisen matkan ja kumi on vielä "ehjä" ja vanteella. Vanteetn suoruuden ja halkeamat kyllä rengasliikkeessä näkee.Originally posted by Spiddu View PostVaimoke ajeli perheen kakkos auton vanteen kanttariin ja rengas kyljestä risaksi, ei huomannut tätä ja ajoi kotiin noin 35km matkan.
Harvemmin vanne itseensä ottaa vaikka tyhjänäkin ajelee, toki tolkuttomia matkoja ei.
Tiivistenauhaa
Mistähän löytäs sellasta (liimattavaa) tiivistenauhaa tai arkkia, joka olisi säänkestävää, solukumia? vaahtokumia? Tarvisi tiivistää lämmityslaite koriin ja ilmanohjausläpät tarvii kanssa uuden tiivistyksen. 3-4 mm paksua ja min. 47 mm leveää :think
Originally posted by Tzeimi View PostMistähän löytäs sellasta (liimattavaa) tiivistenauhaa tai arkkia, joka olisi säänkestävää, solukumia? vaahtokumia? Tarvisi tiivistää lämmityslaite koriin ja ilmanohjausläpät tarvii kanssa uuden tiivistyksen. 3-4 mm paksua ja min. 47 mm leveää :think
Itse laitoin tuontyylisellä.
https://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Va...sid=m570.l1313- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Etra?Originally posted by Tzeimi View PostMistähän löytäs sellasta (liimattavaa) tiivistenauhaa tai arkkia, joka olisi säänkestävää, solukumia? vaahtokumia? Tarvisi tiivistää lämmityslaite koriin ja ilmanohjausläpät tarvii kanssa uuden tiivistyksen. 3-4 mm paksua ja min. 47 mm leveää :thinksigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
