Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • bemmeri
    • 4180
    Originally posted by Tzeimi View Post
    Mistähän löytäs sellasta (liimattavaa) tiivistenauhaa tai arkkia, joka olisi säänkestävää, solukumia? vaahtokumia? Tarvisi tiivistää lämmityslaite koriin ja ilmanohjausläpät tarvii kanssa uuden tiivistyksen. 3-4 mm paksua ja min. 47 mm leveää :think
    Armafleksin teippi. Saapi rullatavarana ja leveys 50mm, paksuutta kolme milliä. Jos on liian ohut, niin vetäsee toisen siihen päälle. Tarttuu kuin tauti metalliin, muoviin, yms. Itellä ainakin kestänyt konehuonessakin, kun joihinkin paikkoihin tuota käyttänyt/eristänyt. Jos ei tarve pitkälle pätkälle, niin kysy joltain ilmanvaihtoputkituksia, tms. tekevästä paikasta että antaa/myy pienen pätkän tuota. Rulla oli joitain pari kymppiä kun viimeksi ostin, lvi- ja rakennuskaupat yms. myy.
    EVERYTHING | WORKS
    • Tzeimi
      • Nov 2004
      • 2069
      • Banshee - Jyväskylä
      Kiitokset!
      Näillä linjoilla lähdetään etsimään. Etran arsenaali loppuu kesken ainakin näin nettitonkimisen pohjalta. Voisihan siellä toki ihan tiskilä piipahtaa:think
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • -Markus-
        • 1463
        • Ihan Savossa
        Periikö valtio rästiin jääneet ajoneuvoverot lopulta verovelvolliselta? Eli vaikka näin, ihmiseltä jääny vähän veroa maksamatta, laittaa liikennekäytöstä auton pois ja vaikka myy jo ulkopuoliselle. Ja uusi omistajakaan ei toistaiseksi ota autoa käyttöön. Meneekö vero lopulta perintään alkuperäiseltä omistajalta?
        Ihmetyttää vaan, kun noihin verovelkasiin törmää aika usein...
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Muurahainen
          • 9194
          Tuossa voi kestää aika pitkän pätkää että saavat perityksi.
          • -Markus-
            • 1463
            • Ihan Savossa
            Se voi olla kyllä, mutta että periivät kuitenkin viimiseltä, vaikka kyse ois muutamista kympeistä?
            e: Tollanen löyty:
            Veron perintä ja ulosotto
            Ajoneuvovero on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä, mikäli se jää maksamatta.
            Ajoneuvovero lähtee ulosottajalle perittäväksi automaattisesti, kun eräpäivästä on kulunut 90 päivää, eikä vero ole tullut maksetuksi.
            Kun vero on ulosottajalla perittävänä, tulee verovelvollisen myös suorittaa se ulosottajalle.
            Jos ulosottovirasto ei saa veroa perittyä, se lähettää tiedon myös Suomen Asiakastieto Oy:hyn, ja asiakkaalle tulee luottotietohäiriömerkintä. Trafi ei voi poistaa luottotietohäiriömerkintää.
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • konsumies
              • 1046
              • Turkkussesss
              Missäs e61 lci 530d:ssä (vm. 2007) on aux-reikä? Peruspaikat katsottu, eli hytti, hanskalokero ja "takakonsoli". Muistan hämärästi lukeneeni että radion takaa pitää tehdä virityksiä, voi olla että muistan väärin. Searchillakaan en löytänyt.
              Seat Leon Cupra ST
              F20 116d
              e87 116i
              • j-a
                • Jul 2005
                • 1522
                • PohojosPohojammaa
                Jos ei löydy, niin sitä ei varmaankaan sitten ole, eli retrofittailuksi menee, tuon vuotiseen luulisi kyllä onnistuvan ongelmitta:
                Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                Ylimääräisenä tarjolla:
                E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                • konsumies
                  • 1046
                  • Turkkussesss
                  https://www.btcf.fi/forum/showthread...=348558&page=9
                  Kiitos, täytynee retrofittailla. Hämää kun näyttö antaa äänentulon vaihtoehdoksi auxin, siksi olen plugireikää etsiskellyt. Puhelimen paritushan onnistui helposti mutta olisi reissussa mukava kuunnella musiikkia luurista ja sitä tuo ei toista. Puhelut toimii kyllä
                  Seat Leon Cupra ST
                  F20 116d
                  e87 116i
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Tai sitten on jo retrofitattu mutta liitin laitettu johonkin enemmän piiloon kuin vakiona.
                    Kannattaa katsoa säilytyslokeroiden pohjat yms läpi.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • j-a
                      • Jul 2005
                      • 1522
                      • PohojosPohojammaa
                      Auxin pystyy myös koodaamaan aktiiviseksi sinne CCC:hen ilman että siellä liittimessä on mitään pinnejä paikallaan, eli vaikka sitä itse liitintä ei siellä löytyisikään, niin sulla on homma jo puolivälissä, kun ei tarvi enää koodailla, piuha vaan paikalleen ja menoksi.
                      • konsumies
                        • 1046
                        • Turkkussesss
                        Laitoin entiselle omistajalle privaa ja löytyihän se kun otti silmän käteen
                        Aux- ja usb-liitännät löytyi keskikyynärnojan puhelintelineen alta piilosta.
                        Eiku rokki soimaan...
                        Seat Leon Cupra ST
                        F20 116d
                        e87 116i
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7154
                          • Forssa
                          Verovelkaista autoa ei saa uuden omistajan nimiin kuin maksamalla velka.
                          Ainakin näin joitakin vuosia sitten omalla kohdalla.
                          Maksoin konttorilla muutamat euroa velkan pois ja sitten vasta onnistui omistajan vaihdos.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            • MPV
                              • Nov 2002
                              • 1193
                              • Muhos
                              Mitenhän kun tuollaisesta ei mainita mitään, että verovelkaiselle autolle ei voisi tehdä omistajanvaihdosta. Äkkiseltään trafin sivuilla mainitaan vain että verovelkainen auto on käyttökiellossa ja käyttökielto estää, liikenteessä käytön, liikennekäyttöön ottamisen, katsastamisen ja maasta viennin:
                              Olisiko kuitenkin ollut kyse esim. tuosta liikennekäyttöön ottamisesta? Monessa yhteydessä kun sanotaan että käyttökielto koskee myös uutta omistajaa, joten ei kai uutta omistajaa voi autolle tullakaan, jos omistajanvaihdosta ei voi tehdä.
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3424
                                • Kotka
                                Nyt mulla ois vähän erikoisempi kysymys. Pitäis mahdolliseen projektiin valita moottori ja vaihteisto. Voi ehdottaa mitä vaan tulee mieleen. Vaatimukset ois seuraavat:
                                - Etuvedon moottori ja vaihteisto
                                - Mahdollisimman edullinen
                                - Kestävä
                                - Pitäis saada 300-400 hv sisuskaluja vaihtamatta. Mielellään vaikka tehdasturbolla
                                - Laatikon pitää kestää sama
                                - Tasauspyörästöön pitää olla levylukko saatavilla
                                Meinasin Saabin B234:ää, joka täyttää muut vaatimukset hyvin ja on mukavasti varustettu itsessään hyvällä uudelleen ohjelmoitavalla moottorinohjauksella, mutta noihin kun ei oikein tahdo saada kuin Quaifen tms. momentinjakolukkoja. Tää olis suunnittelmissa mahdollisen projektin taka-akselille, eli taka/keskimoottorista suunnitteilla.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
