Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • evilracer
    • Nov 2015
    • 220
    Originally posted by Skarpa View Post
    Nyt mulla ois vähän erikoisempi kysymys. Pitäis mahdolliseen projektiin valita moottori ja vaihteisto. Voi ehdottaa mitä vaan tulee mieleen. Vaatimukset ois seuraavat:
    - Etuvedon moottori ja vaihteisto
    - Mahdollisimman edullinen
    - Kestävä
    - Pitäis saada 300-400 hv sisuskaluja vaihtamatta. Mielellään vaikka tehdasturbolla
    - Laatikon pitää kestää sama
    - Tasauspyörästöön pitää olla levylukko saatavilla
    Heitetään mutulla Opelin C20LET ja VAG-konsernin 1.8T. Opeliin löytyy ainakin lukkoa ja voimaahan noista saa kyllä otettua.
    Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Volvon/Fordin 2,5-litrainen turbo. Ollut mm S-maxissa, Focus ST:ssä jne.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • sirkus
        • Sep 2004
        • 2194
        • kaustinen
        - Kestävä
        Meinasin Saabin B234:ää, joka täyttää muut vaatimukset hyvin ja on mukavasti varustettu itsessään hyvällä uudelleen ohjelmoitavalla moottorinohjauksella, mutta noihin kun ei oikein tahdo saada kuin Quaifen tms. momentinjakolukkoja. Tää olis suunnittelmissa mahdollisen projektin taka-akselille, eli taka/keskimoottorista suunnitteilla.
        Ryan Standke is building a very unique and powerful 2002 Acura RSX. Under the hood he has managed to stuff a 5.3 L LS4 V8 and large Garrett turbocharger. The engine will start on a conservative 10 psi of boost which should produce between 500-600 horsepower. To handle this level of power (and probably more)...
        Kattelet tollasen ls4 tekniikan (etuveto impala ss tms) ei oo suomessa varmaan vielä kellään
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • Guest's Avatar
          Onko kellään tietoa mikä malli tämä ratti on? Victor merkkinen (made in Italy).
          Vastaus löytyi, malli on 4L36 KBA 70125
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3421
            • Kotka
            Originally posted by sirkus View Post
            https://www.engineswapdepot.com/?p=13381
            Kiitoksia ehdotuksista. Näistä taitaa parhaiten täyttää ehdot toi Audin 1,8T, johon näkyy saavan parinkin merkkistä kytkintyyppistä lukkoa. Muut koneet selkeesti kalliimpia, mutta mikäpä siinä, jos tulee edukkaasti vastaan. En toki ole kovin paljon perehtynyt, esim. vaihdettavien osien määrään viritettäessä. Saattaa vielä kallistaa vaakakuppia eri suuntaan. Selvitellään tarkemmin projektin mahdollisesti reakusoituessa. LS ampunee pahasti ohi käytettävistä varoista. Muuten mieluusti.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3421
              • Kotka
              Onko E46 keskikonsolissa aina kuppitelineiden parina kolikkorenki?
              "Nimim. Turha varuste"
              E30 Armo "330i"
              • TheRipper
                • 5089
                • Paimio
                Ei ainakaan minun yksilössäni muistaakseni ollut..
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3421
                  • Kotka
                  Tästä vaan ei tahdo löytyä muuta vaihtoehtoa osan 8 kaveriksi kuin osa 10
                  E30 Armo "330i"
                  • Pazi88
                    • 11191
                    Miettisin kyllä vielä. Vaikka tuota konetta pidetään melko jumalmoottorina, niin en kyllä itse koskis noihin enään ollenkaan. On kyllä semmonen ongelmapesäke vakionakin ollu joka autossa minkä kanssa ollu tekemisissä. Ja koneen käytös niin vakiona kuin viritettynä on ei oo kehuttava. Aivan patalaiska luuska alipaine alueella, turboviivettä.on niinkuin ois isokin ahdin pellin alla ja teho tulee ahdoilla tyyliin kaikki tai ei mitään.
                    Saabin kone on ainakin meikäläisen kokenuksien mukaan huomattavasti houkuttelevampi tapaus.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Urpo_rotta
                      • 5296
                      • Pirkkala
                      Mitenkäs toyotan 3s-xxx moottoriperhe?
                      Olettaisin että laatikoihin joku lukkoa tekee.
                      Eli celican, mr2 yms. Moottori.
                      Nää alkais olee varmaan halpoja ja kai se kone pomminluja on.
                      Kysy jos tarvetta
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        Hukkiksen putki tulee lokasuojasta läpi niin meneekö leimasta läpi sillä? Katsuri ei kyllä saa missään vaiheesaa mitään tulemaan sieltä kun tuskin saa konttorilla 1.2bar ahtoja nostettua Mutta miten onko kokemusta?
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2114
                          • Kouvola
                          Kyllähän sellaisia porukka leimailee. Laillinenhan se ei ole kun kaikki systeemit pitäs putkeen ohjata. Tuurissaan kii puuttuvatko.
                          VW passat 1.9tdi 4motion
                          E36 "328" cabrio
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            Joo, ommulla donwpipessa tuolle kohta että sinänsä helppo, pitää vaa putki tehdä siihen ekaks
                            Tai sitten jos laittas umpilaipan vaan leiman ajaks, tuolla saa ajettua helposti alipainealueella.
                            • bemmeri
                              • 4180
                              Onko nuo Philipsin tai Osramin extreme yms xenon polttimot hintansa väärtejä? Jos uuden auton tehdasasenteisiin vertaa ja mielisi vaihtaa.
                              Mikä noista on tehokkain nykyään?
                              Itteä kiinnostaisi myös hieman korkeampi värilämpö kuin vakioissa, mutta tällöin valoteho hieman laskee.
                              Polttimon tyyppi D3s jos tällä merkitystä.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Pekumie
                                • Jan 2010
                                • 243
                                Suosittelen Osramin Cool Blue Intense. Omakohtaiset kokemukset erittäin positiiviset, erittäin hyvä valoteho ja hintansa arvoiset, ostaisin uudestaankin.
