Auton haku ruotsista
  • Ihmemies
    • 83
    Mua kiinnostaa, että missä vaiheessa multa kysytään jotain auton omistajuudestakin. Konttorilta suomalaisia kilpiä hakiessa? Rekisteröintikatsastus, autoveron maksu jne. kaikki onnistui ilman omistusoikeuden todentamista pelkkiä rekisteröintipapereita tarjoamalla.
    Veroja napsahti Ruotsin tuonnista muuten Audi S8 2002 220tkm 1811€. Käsittelyaika pari pv vajaa 2kk.
    Audi A6 1999 | Audi S8 2001
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #272
      Kauppakirja pitäisi toimittaa veroilmoituksen liitteenä ja del 2 on tehty myös omistajanvaihdos sulle. Rekisteröintikatsastuksessa otetaan alkuperäiset ruotsin rekisteriotteet pois.
      • MMF
        • Sep 2007
        • 461
        • Sipoo
        #273
        Alkuperäisiä Del1 & Del2 ei tarvitse mihinkään, ne voi jättää Ruotsiin. Verottajalle kelpaa kopiot ja katsastuskonttori voi tehdä RETU-kyselyn.
        E70 X5 3.0D -07
        W124 200d
        Hiace 4wd
        EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
        • mirrinmurkina
          • Jul 2012
          • 161
          • Tuusula
          #274
          Katsastuksen voi saada samantien valmiiksi jos on rekisteriotteet. Jos RETU-kysely tehdään, menee aikaa päiviä.
          f10 535xi vm2011
          e92 335i vm2007
          e90 320i vm2005
          e46 328CiA vm1999
          • Kanerv4
            • Feb 2009
            • 995
            Ei siinä otteita tartte, konttorilta saa tarvittavat laput suoraan ruotsin järjestelmästä jotka voi sitten laittaa Autoveropalveluun. Katsastuksen saa valmiiksi heti, Retu kyselyä ei tarvitse ruotsin vehkeiden kanssa tehdä.
            • MarQu
              • 5524
              • Vaasa
              #276
              Sitten ei vaasassa A-katsastus taas tiennyt asiasta mitään. Alkuperäset Del1 ja Del2 piti olla.
              • Ihmemies
                • 83
                Tehtiin siis pelkkä luovari trafin sivuilta ladattuna, siinä oli ruotsiksi/suomeksi samat tekstit. Autoveroa täyttäessä ei mielestäni kauppakirjoja kysytty, pelkät rekisteriotteet olivat pakolliset. Ehkä sitten kilpiä hakiessa saa auton omiin nimiin tota luovaria näyttämällä?
                Myös verottajan sivuilla lukee, että kauppakirjan haluavat vain uudesta pirssistä: https://www.vero.fi/sahkoiset-asioin...moituspalvelu/
                Kilpiä ei vielä pääse hakemaan, kun auto seisoo ainakin tän viikon vielä pajalla. Meni kaikki moottorin tiivisteet vaihtoon, etuapurunko, jakopää, antureita, voimansiirron stefoja jne. ja osissa oli pientä metsästämistä myös.
                • Taski
                  • Mar 2009
                  • 387
                  Originally posted by Samii- View Post
                  . Auto ollu tallissa ikänsä ja eikä ajettu talvella olenkaa kun moottorinlämmitinki puuttuu eikä talvirenkaita ollu kun ostettiin.
                  Haiskahtaa vähän itsepetokselta. Auto on varmasti hieno mutta ei tuo sinänsä ole tae mistään. Olen myynyt ihan omiakin vehkeitä joskus pelkillä kesärenkailla ja ilman moottorinlämmitintä vaikka olisivat talviajossakin olleet
                  Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
                    • 7566
                    #279
                    Eikä pidä. Vain uusista autoista pitää. Katoppa mitä siellä Verottajan järjestelmässä ko. kentän kohdalla kerrotaan ohjenappulan takaa...
                      • 7566
                      #280
                      Ei katsastuskonttoria kiinnosta mikään muu rekisteröitäessä kuin että auto on rekisteröintikatastettu, autovero on maksettu ja ensimmäiseksi omistajaksi (tai haltijaksi jos myyty rahoituksella) tulee autoverovelvollinen...
                        • 7566
                        #281
                        Ei tarvi Ruotsin autoista otteita. Trafi tekee yhteistyötä Ruottalaisten kanssa ja katsuri sanoi minulle ettei ruotsin otteita tarvita. Riitti kun oli ruotsalainen rekisterinumero tiedossa.
                        • ommiK
                          • 147
                          Luojan kiitos toikin on korjattu, vajaa kolme vuotta sitten piti olla del 1&2 paperilla nenän edessä katsurille ja verottajalle ennen kuin lähti prosessi rullaamaan. Retu-kyselyitä ei kuulemma tehty koska ne maksaa niin paljon.
                          ex-E93
                          -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
                          • Ihmemies
                            • 83
                            Jännittävää. Eli voi olla, että ainoa joka tota luovaria haluaa ikinä nähdä on ruotsin poliisi, jotka kävivät auton paperit läpi kun siirtokilvet herättivät autonhakureissulla hieman huomiota
                              • 7566
                              #284
                              Eri katsastuskonttoreiden välillä lienee eroja mutta tiedän kuitenkin että se katsastus onnistuu ilman originaalejakin.
                              Verottajalle oli isompi ongelma kun ei ollut ruotsin otteista kopioita toimittaa...
                              • HellFire
                                • Apr 2003
                                • 280
                                Minulle tuli auton paperit vasta parin viikon jälkeen postilla ruotsista. Ostohetkellä sain auton mukaan ruotsin kilvillä ja kuitin ostoksesta. Veroilmoitukseen laitoin transport styrelseniltä ottamani ajoneuvon tietokaavakkeen, jonka hain ruotsin rekkarilla, eikä verottaja perään soitellut. Näin oli pakko tehdä, koska veroton käyttöaika oli täynnä (enkä tiennyt palstalla kerrotusta mahdollisuudesta hakea jatkoaikaa) Katsastuksessa minulla oli jo DEL 1 ja 2 käytössä, mutta del 2 oli täysin blanko eli ilman nimmareita tai edes omia tietojani.
                                I wanted a faster horse.
