Hyvät autopukit ja tunkki
  • j-a
    Pitää muistaa, että tunkki haukkuu hintansa melko nopeasti jos pystyt sen kanssa tekemään parin osan vaihdon ilman korjaamon (á 70€/h) apua.
    Tuskin sitä paria kertaa vuodessa useamman tarvitsee, mutta mietityttää tuon paino koska kummallakaan ei ole tallia vaan rempat tulisi tehtyä autokatoksissa. Yksin 50 kilon mötin raijaaminen varaston perille, alkaako vituttaan...
    Toki sitä voi niinkin aatella mutta tunkin lisäksi siihen tarvii myös omaa vapaa-aikaa (á 100€/h )
    Itse ehkä kimppaostoksena tuossa tarkoituksessa investoisin lisää siihen alumiiniseen, on tuo melko helvetin raskas roudata muutoin kuin renkaillaan.
  • alspe
    Originally posted by j-a View Post
    Minusta vajaa 200€ tunkista oli paljon, mutta eipä mulla toki paljon muuta vertailupohjaa olekaan kuin aiemmin ostetut parinkympin tunkit.
    ...nyt toki jo harmittaa että tuo ei nosta ku 4900mm asti. Oli mulla mielessä se 700-6000 nostava mutta en muista yllättikö piheys vai oliko ne loppu niin ostin ton. Kunnon pukit pitäis vielä ostaa että vois tuon bemarinraadon taas ottaa telakalle.
    Nostokorkeus on muuten 610mm Bahcon matalalla, ei 6100mm joka on hieman rapiat kuusi metriä
    Kaverin kanssa puoliksi aikeissa ostaa tämä Bahcon 269€ 610mm tunkki. Tuskin sitä paria kertaa vuodessa useamman tarvitsee, mutta mietityttää tuon paino koska kummallakaan ei ole tallia vaan rempat tulisi tehtyä autokatoksissa. Yksin 50 kilon mötin raijaaminen varaston perille, alkaako vituttaan...
  • j-a
    Originally posted by aku1979 View Post
    Ainakin BH11500:ssa tuolla pikku lämpäreellä tassu nousi kiitettävän nopeasti nostopinnan korkeuteen. Itsellä kävi juurikin niin, että olin tyhmyyttäni ajanut keulan liian lähelle seinää ja jouduin nylpyttämään oikealle korkeudelle n. 20cm liikeradalla
    Jep, ahtaassa tallissa tuo on hieman hankala, sais olla metri joka suuntaan lisää tilaa että talouden isoimman autonkin pystyisi tunkkaamaan edes molemmin puolin tai toisesta päästä. Talouden pienimmän pystyy kyllä tunkkaamaan miltä tahansa puolelta kun keskelle tallia ajaa.
  • aku1979
    Itselläni on käytössä BH1A2500 ja pukkeina BH33000. Mielestäni tunkki on varsin onnistunut kompromissi painon ja käytettävyyden välillä, kun tuota tulee toisinaan kuljeteltua mukanakin ja ainakin toistaseksi on mahtunut autojen alle.
    Pukkien osalta ei oikeastaan muuta kommentoitavaa kuin että nostovarsiin jos löytyisi toimivat kumitassut tms. alustaystävällisemmät pinnat?
    Nuo omat pukit on ihan high techiä, kun nousevatkin itsestään...kokemus näyttää sitten onko hyvä ominaisuus vai rasite.
    Kumitassut täytyy varmaan askarrella paskarrella jostain sopivasta matskusta.
    On kyllä varmaan hyvä peli tuo BH1A2500...kevyt, nopea ja 490mm nostokorkeuskin oikein hyvä...kuin myös BH12000.
  • aku1979
    Itsellä on tuo BH12000 ollut keväästä asti, kuten ketjun alkupuolella mainittua, mutta nyt viikonloppuna vasta ensimmäistä kertaa remonttihommissa sitä käytin. Hyvä sillä oli nostella ajoneuvo siihen korkeuteen että Motonetin halvimmat pukit (jotain 47cm tms) sai alle. Tosiaan hakemalla täytyy hakea moitittavaa tuosta tunkista, mutta nyt tuli sen korkean painon lisäksi eteen myös tuo hidas nosto. Tähän tietysti auttaa kun sillä polkimella pumppaa niin ylös kuin sen saa ja siitä vasta jatkaa sillä hantaakilla, mutta melkolailla saa olla tilaa takana että sillä hantaakilla saa pumpattua auton ylös, tai sitten liikerata on niin lyhyt että menee iäisyys. Mutta joka tapauksessa, pieniä murheita nämä, tärkeintä että pelottaa huomattavasti vähemmän nostella tai varsinkaan laskea, kuin kahdenkympin markettitunkilla.
  • JaniLap
  • j-a
  • kalevik
    Hyvä ostos
    Itsellä ollut tuo tunkki pari vuotta, ja nyt erikoisen kätevä kun tuo yltää just E61 edessä keskellä olevaan nostopisteeseen.
  • aku1979
    Tuli ostettua tuo Bahcon BH11500 ja BH3A3000 pukit. Aika järisyttävä laatuero vs edelliset halpikset. Melkoinen murikka tuo tunkki...hyvää treeniä sai hakureissulla
    Kiitos avusta!
  • fraatti
    Originally posted by leksii View Post
    tälläinen kunnollinen bahcon tunkki nii ei pelota laskea autoo alaspäin aina
    Itsellä myös moinen. Toiminut moitteettomasti mutta nykyään tosin harvassa käytössä nosturin takia. Tuonkin saa hajalle. Ainakin kaverin vastaava falskaa hiukan(laskee ajansaatossa), epäilen mahdollisesti liian suurta laskun kiristystä syyksi. Tosin eiväthän nuo ole tarkoitettu siihen että auto lepää tuon varassa pitkiä aikoja.
  • Tonton
    Mulla sama. Kääntyvät pyörät oon joutunut uusimaan. Ja etupää vinkuu ja vilisee vittumaisella taajuudella
  • Macke
    Mulla samanlainen Meg10 tunkki ollu käytössä useamman vuoden, ei muuta ongelmaa kuin auringonpilkkujen asennosta riippuva satunnainen hidas vajoaminen. Että ei täydellinen mutta aika paljon parempi kuin sellanen 20€ räpsy...
  • Osmis
    https://www.ikh.fi/fi/hallitunkki-2t...-meganex-meg10
    Mulla ollu tuommonen käytössä nyt ainakin 5 vuotta, ja en oo katunu päivääkään. Ei paina itselle ainakaan liikaa, jos sillontällön sen takakonttiinkin heittää. Mitään ongelmia ei oo toistaseks ollu. Toki hintaahan tuolla näyttäs vieläkin olevan aika reilusti. 250€ taisin maksaa sillon, kun oli joku "näyttelykappale"
  • JH.
    Itseltä suositukset mahdollisimman pitkälle & matalalle tunkille. Pystyy nostamaan erilaisista paikoista, esim. matalan auton keulasta poikkipalkista.
    Aikaisemmalla tallilla oli tällainen AC ja oli kyllä paras tunkki mitä on tullut käytettyä:
    Nyt on budjettisyistä tuo Bahcon vastaava ja se on lähes yhtä hyvä. Ainoa häiritsevä tuohon AC:hen nähden on, että takaosan korkeampi kohta on vähän edempänä kuin AC:ssa, jolloin joissain nostotilanteissa joutuu kikkailemaan matalan auton kanssa.
    Yleisimmät tunkkien ongelmat taitaa johtua siitä, että niitä kiristetään jatkuvasti liian kireälle.
  • Juppe
    Mä ostelin just meganexin matalan tunkin https://www.ikh.fi/fi/hallitunkki-2-...-meganex-meg11. On perhanan painava, mut on aika jämeräkin. Bahco jäi kauppaan, kun on ihan samaa kiinashittiä eri paketissa vaan. Jos ny oikeasti hyvän haluais, niin sitten varmaan AC tai Mega. Pukkeina ollu bilteman jämerimmät ja ne on ihan hyvät. On mulla yhdet bahcotkin, mutta ne on vähän rimpulat. Niissä plussaa kuitenkin pikasäätö.
