Hyvät autopukit ja tunkki
  • Risto113
    Originally posted by jj5 View Post
    Sopivan kokoista- ja muotoista puutavaraa väliin. Se antaa sopivasti periksi jotta muotoutuu tukevasti istuvaksi pukin ja nostopaikan väliin.
    Sinänsä hyvä, mutta perus lankku tykkää haljeta.
    Ei ole mukava olla auton alla kun kuuluu jysähdys, puusilppua silmät täynnä ja auto tippuu 2 senttiä.
    Bonuksena pukki tyrkkää helman solmuun, tai pahimmillaan lipeää ohi!
    Eli jos puuta laittaa, sellaista mikä ei halkea helpolla ja syyt oikein päin.
    Itse en laita enää puuta, jääkiekko on hyvä. Saa muotoiltuakin puukkosahalla ruuvipenkissä nopeasti.
  • jj5
    Originally posted by eljas View Post
    Auton nosto kyllä onnistuu - se ei tässä ole ongelma. Kysymys edelleen on se, että miten saatte pukit sopimaan nostopaikkoihin ilman, että nostopaikkojen muovit kärsivät kun ei nuo "peruspukit" istu noihin nostopaikkoihin. Ja mielellään niin, että ovat tukevasti (ei siis mitään purkkaratkaisuja).
  • AC*
    ETA MFG takes your car or truck to a whole new level. We make the world's best jack stands and wheel cribs.
    Tuollaisilla onnistuu pukkien sijoitus nostopisteisiin, kun tulevat tunkin ja auton väliin. Toki aika hintavat ovat.
  • JiPe
    Jääkiekoista olen sahannut juuri koloon uppoavan palikan ja näin pukki ottaa isoimman voiman siihen kiekkoon, mutta ei ole muovireunatkaan kaukana, jos nyt jotenkin pääsisi se jääkiekko muljahtaa.
  • eljas
    Originally posted by ekkoo1 View Post
    Onko e82 ne tunkkaustyynyt missä on iso kolo keskellä? Silloinhan veistät haluamastasi materiaalista sinne koloon uppoavan adapterikalikan johon pukki nappaa kiinni. Näyttääpi jotain 3d mallejakin löytyvän valmiina jos haluaa hifistellä.
    Jep, juuri ne missä on iso kolo keskellä. Tuollaisia kumisia jack padeja mulla jo onkin, mutta ne eivät minkään pukin päällä pysy.
    Itse leikkasin Bilteman 5 tonnin pukeista https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...kki-2000017053 tukipinnan tasaiseksi ja hitsasin päähän e61:n nostotyynyn sisään mahtuvan neliöputken.
    Enkä sitten suosittele kenenkään menevän auton alle mikä on modattujen pukkien päällä.
    Kuulostaa ihan toimivalta ratkaisulta, tosin haen sellaista ratkaisua jonka alle uskaltaa mennä
    Originally posted by Mr.Speed View Post
    Ei kait näihin ole muunlaisia patentteja ole kuin itse koneistaa/hitsata adapterit. En näe tuollaista valmista settiä kalliina jos tyyliin 35€ maksaa valmis tavara (parihinta). Ellei itseltä tai hyvältä kaverilta löydy koneistus välineitä ja ilmaisia jämäpaloja mistä työstää. Ja kyllähän sitä tekee halvalla vaikka polvea vasten jonku näköiset käikäleet, mutta jos on tarkoitus mennä auton alle niin laskisin jonkin verran hintaa sille omalle henkikullalle.
    Juurikin näin, pitänee varmaan harkita tuon valmiin setin tilaamista.
  • Mr.Speed
    Guest replied
    Kyllä, näin teen jos haluan laittaa pukit akselin tms. alle. Kysymys olikin, että jos haluan laittaa pukit nostopaikkoihin, niin millaisia patentteja muilla on?
  • markok
    Kyllä, tämä on tiedossa ollut. Mutta oletko katsonut tuommoisen räpättimen jousikuppia koskaan lähempää ? Ei se mitään voimia kestä, peltinen tuhkakuppi joka täpätty parilla pisteellä kiinni akselistoon, akselisto kuitenkin 4mm peltiä.
    Samalla systeemillä olen itsekin näitä Japanin tuotteita nostanut, mutta minä olen käyttänyt tunkin ja palkin välissä vajaan metrin pituista lankkua millä saa voiman jakaantumaan vähän pidemmälle matkalle.
  • markok
  • BMW525Xda
    Originally posted by Freak View Post
    Yhdystukiakseliston palkista nostamisen on jotkut automerkit kieltäneet. Parempi olisikin nostaa jousikupin alta, kun se on tehty kestämään voimia.
    Mutta kukin tavallaan.
  • ekkoo1
  • Freak
    Tässä tojotasta esimerkki nosto, näissä ei ole tunkin paikkoja joten taka akselin alle laitan pukit, bemarissa niihin nostokohtiin.
  • eljas
    Ajaa auton 2/4 päälle, nostaa perästä ja keulasta, pukit nostopaikkoihin. E46 olen nostanut helman kohdalta pohjasta sivu kerrallaan, 30cm lauta tunkin ja pohjan väliin ettei ruttaa peltiä, en suosittele uudemmille autoille. Paras on nostaa pääty kerrallaan.
  • BMW525Xda
  • eljas
    Nostopaikasta nostaa tunkilla, pukit voi sitten laittaa runkoaisojen / tukevien akseliston osien alle ja laskea siihen päälle.
  • ekkoo1
    Olen jo pitkään miettinyt, että miten nostopaikkojen kohdalle saisi pukin oikeasti tukevasti ja nyt Googlaamalla löysin esimerkiksi tällaisen tuotteen. Hemmetin kallishan tuo on mutta tuolla saisi normaalin autopukin erittäin hyvin nostopaikan kohdalle. Mielestäni autopukkia, jossa ei ole tasainen pää, ei voi käyttää tuossa nostopaikalla koska se rikkoo muovit ja auto voi lipsahtaa siitä pois.
    Yksi ratkaisu olisi tosiaan autopukki, jossa on aivan tasainen ja leveä pää, esimerkiksi tällainen. Näitä ei taida oikein Suomessa olla tai ainakaan itse en nopealla Googlauksella löytänyt.
    Miten muut ovat ratkaisseet tämän?
