Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • Urpo_rotta
    • 5489
    • Pirkkala
    #766
    Originally posted by Roisto View Post
    M60:n boschilainen ecu, keneltä onnistus ajoneston poisto ja manuaalin karttojen laitto automaatin tilalle?
    Helpoin olis kopioida eprom toisesta autosta ja fläshätä se tyhjälle epromille ja lykätä autoon kiinni. Noin vanhaan ei taida piuhalla onnistua.
    Ajoneston poistoa kysele näistä autoelektroniikkaa korjaavista yrityksistä, minulta poistettiin jossain ulkomailla ehkä romania tms.
    Kysy jos tarvetta
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #767
      Jossakin oli että -484 ecuista tietyn pinnin johdon katkaisemalla sais ews:n poistettua, voisko joku varmentaa? Ei tarvii kertoa pinniä, sen tiedän jo.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • BMW
        • 3836
        • California
        #768
        Voiko 2008 E82 vaihtaa akun ilman koodauksia tms.? Vaatiiko akun vaihto jotain erityistä huomioitavaa? Joku punainen elektroninen muovimöykky liittimineen on akun päällä liittimissä kiinni
        P
        R
        N
        D
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3003
          Mikäli akkutyyppi ja kapasiteetti pysyy ennallaan, niin uuden akun voi vaihtaa ilman koodauksia autoon. Akun vaihdon rekisteröinti autoon mahdolistaa auton latausseurannan pysymisen kärryillä akun varaus- ja lataustilasta, mikäli nk. älykäs akunvalvonta eli IBS on käytössä. Muussa tapauksessa akunvaihdon rekisteröintiä ei tarvita. Se punainen muovimöykky eli plussanapa on irroitettavissa muovikannessa olevan luukun kautta avaamalla akunkengän ruuvi.
          Tampere
          • BMW
            • 3836
            • California
            #770
            Thanks. Tilaan samanlaisen laatuakun tilalle ni ei tarvi koodailla
            P
            R
            N
            D
            • TheRipper
              • 5429
              • Paimio
              #771
              Onkos Audi-ihmisiä talossa?
              2008 A5 coupe.
              Toinen xenon ei pala, vaikka polttimot on vaihdettu. Itse veikkaan että vika olisi ohjainyksikössä:
              https://www.ebay.de/itm/Vorschaltger...kAAOSwn55eGyll
              Mutta onko näissä jotain muita syitä tuolle?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 339
                Ei välttämättä koske autoilua vaan sähkötekniikkaa, mutta:
                After market-mankka ei lähde päälle. Kun mankka irrallaan ja mittaa littimien päästä jännitettä, näyttää 11.8-11.9 volttia. Heti kun mankan laittaa kiinni ja mittaa uudelleen, tippuu jännite n. 3 volttiin.
                Mankka paskana? :think
                Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                E39 525tds Sedan -99
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #773
                  Se, tai sitten huono kosketus mankan virrassa tai maassa. Voithan kokeilla ottaa mankan irralleen ja vetää sille suorat sähköt. Jos ei sillä herää, niin sitten paskana.
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    #774
                    EI varmaan virtakynä pala? Eli ei tule kunnolla sitä virtaa syystä tai toisesta.
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #775
                      Pitäis E32 valojen liittimiä uusia ja tarkoitus ois tehdä mahdollisimman orkkis tyylisesti homma.
                      Näitä liittimiä (nro. 1) saa näköjään helpostikin, mutta tuossahan on vain pelkät kuoret?
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_2647
                      Mitenkäs se itse liitin johtoon tehdään? :think
                      EDIT:
                      Taitaakin olla tästä nro. 2 ja 3, vahvistaako joku?
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_2654
                      Johto siis vain työnnetään tuonne ja tarttuu kiinni (snap in)?
                      E32 750i 11/89
                      • hencca89
                        • Sep 2011
                        • 619
                        • ikaalinen
                        #776
                        Kysytään täältä kun ei viitsi ihan heti tehdä volvovoorumille käyttistä.
                        Eli, volvo c70 mk1 jossa dolby surround järjestelmä. Soitin (sc-900) kadottanut koodin.
                        Kysytty volvon marmorilta, se toiminut.
                        Kysytty maksullinen koodi ulkomaansivustolta. Ei toiminut. Kyseli kyllä kuvia, lisätietoa yms..
                        Osaako joku tampereella/lähialueilla poistaa tollasesta mankasta lukituksen tai korjata mankan jos onkin vika.
                        Mankan tilalle jokin aftermarket ei tule kysymykseen.
                        BMW E91 320
                        MB W108 280SE
                        SUZUKI GSX-R
                        BMW K100 "cafe"
                        • lesentso
                          • Apr 2011
                          • 300
                          • Iisalmi
                          #777
                          Kuinka hyvin E36-korimalliin saa varaosia vielä? Joko varastot alkaa olla hiipumassa BMW:llä?
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Perus huolto-osaa saa ihan entiseen malliin tyyliin jokapaikasta. OEM osissa marmorilta saatavuus on kans varsin hyvä, mutta hinnat on noussu melkoisesti tietyissä osissa.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1905
                              • N/A
                              #779
                              Ei taida olla mitään vaikeuksia. Jotain eksoottisempia osia on vähän hankala löytää, kuten joitakin rättikaton osia ja avon kuramattoja (), mutta yleisesti ottaen kaikkea muuta on vielä saanut.
                              Nyt:
                              BMW X3 xDrive30e (g01)
                              BMW 225e xDrive (u06)
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #780
                                Aika kevyesti on nivelet tangossa kiinni. Arvaiskohan nuo tyrkätä vain takaisin, vai joutaako romukoppaan? :think
                                Pari kesää ajettu, varmaan jotenkin murjoin noita, kun apurunkoa siirtelin, tms.
                                EVERYTHING | WORKS
